25.10.2023, 23:18 #4186Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Распаял разъемы.
Ну что сказать .... я в восторге ))
Даже при не закопанной траншее минус 3 балла на 80 и минус 2 балла на 160 ( на бевереджи)73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
26.10.2023, 08:31 #4187
26.10.2023, 09:02 #4188Big Gun
- 24.09.2011
- 14,498
- 5026
- 5845
Прям какие-то чудеса, положили кабели в ямку, глубиной в штык лопаты, и шумы упали на 12-18 дБ. Наверно столько же добавится при закапывании этих ямок.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.10.2023, 09:32 #4189Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
26.10.2023, 09:59 #4190Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,195
- 789
- 2888
С восторгом послежу за темой
73! Владимир
26.10.2023, 10:04 #4191
26.10.2023, 10:35 #4192Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,585
- 1655
- 204
Проложить кабель в траншее всегда хорошо ( особенно для приемных антенн ). Эффект в виде уменьшения шума на прием на разных позициях может отличаться по абсолютному значению, но он будет всегда. По сути это альтернатива ( или дополнение ) ферритам и прочим устройствам для уменьшения АФЭ. На мой взгляд, лучше конечно было бы проложить кабели от приемных и передающих антенн по разным трассам ( но это конечно требует дополнительных затрат ). Я стараюсь кабели прокладывать в земле ( или в крайнем случае по земле, что конечно хуже ).
Игорь (R0SR)
26.10.2023, 11:06 #4193Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Как-то работали .
Среднестатистический шум на 80 был 4-5 баллов, на 160 был 3-4 балла.
На K9AY шум был около балла поменьше.
Приемные кабели мин 140 метров и до 200.
Из них по воздуху висело около 40-45 метров которые самые близкие к дому и поселку (воздушка от забора до ввода) .
Теперь по воздуху висит только 10 метров (ввод в шэк)73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
26.10.2023, 12:50 #4194
26.10.2023, 13:08 #4195Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ферриты блин,ферриты блин,ферриты..... Немного инфо.У меня трансформатор в комм. не имеет гальванической связи между обмотками,но у трансивера все равно оплетка соединяется с другой аппаратурой и с-но с заземлением.А в земле и на земле оч.много радиалов и замкнуты они еще и на забор и столбы,т.е. кабель приемный получается с ними заодно.Поэтому разьем приемного кабеля сделан через переходник где и .жила и оплетка подключены через конденсаторы маленькие,но большой емкости,т.е. гальваническая связь исключена и прием субьективно стал чуть-чуть менее шумный.Может кому тоже поможет.Так же для поддержки провисания проводов(радиалов),можно и кабелей использую стеклоарматуру в виде напиленных штырей и просто воткнутых в землю.Сверху хомут пластиковый.Штыри немного гнуться,но не ломаются и дешевые.
26.10.2023, 13:19 #4196Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
26.10.2023, 13:51 #4197
26.10.2023, 14:44 #4198
26.10.2023, 14:55 #4199Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Кабель не должен шуметь при отсутствии антенны, если речь идёт о КВ, тем более об НЧ диапазонах. Теоретически он вообще не должен ничего принимать сам по себе. Практически же уровни сигналов и шумов, принимаемые на кабель, к которому ничего не подключено гораздо ниже ( десятки дБ), чем при подключенной антенне.
Дело в том, что помеха , принимаемая внешней стороной оплётки кабеля может проникнуть вовнутрь только, если к кабелю подключена хотя бы какая-то ( пусть и очень "плохая") излучающая/принимающая нагрузка.73! Владимир, RJ3FF.
26.10.2023, 15:24 #4200Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
1944Спасибо
