06.02.2025, 00:08 #4351
06.02.2025, 00:17 #4352QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
Валентин приветствую!
Я ставил рамку 4х4м. Транс 1:9
Необходимо так же на входе антенны установить запорный дроссель индуктивностью около 200 Мкг.
После установки полностью исчезают резонансы неоднородности по КВ диапазону и шум.
Важно!
Приемная антенна имеет сильную связь с передающей антенной, которую при переходе на приемную необходимо каким то образом расстроить. Я к примеру отключал кабель GP 160m от трансивера. Эффект по шумам поразительный. Попробуйте поэксперементировать и увидите сами. Направленные свойства есть перпендикулярно у углам включения кабеля.. Ставил на ночь в цифре. Декодировались станции Северной Америки. На следующую ночь на GP 160m. Декодировались станции Южной Америки.
Успехов. 73!
06.02.2025, 00:27 #4353Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 904
Посмотрите рекомендации Андрея YL2QN в этих сообщениях
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2072443
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2072488
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2072511
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2072522
Я для проверки намотал на первом попавшемся колечке 400 или 600НН диаметром 12 мм по 5 вит. слегка скрученного
провода. Надо будет поискать "в загашниках" бинокль
) Переделаю - сравню...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
06.02.2025, 14:26 #4354Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Сложно конечно заранее сказать что будет, надо пробовать. У меня кстати, северный BOG шел частично поперек радиалов на земле ( не было другого варианта ) и работал. Очень важно что бы ЛЭП близко не было, вот они дают сильный шум. Восточный и западный BOGs шли у меня вдоль соседских заборов на которых кроме прожилин местами была и старая колючка, сильного влияния я не заметил, все работало отлично.
Очень правильно выше сказали про влияние передающей антенны на близко расположенную приемную, очень полезно во время приема расстраивать передающую ( например снимать питание с реле в согласующем ). Но безусловно на многие вопросы ответит только практический опыт.
Да, еще. Для простоты эксперимента, можно не заморачиваться заземлением и резистором на дальнем конце BOG, просто бросить провод по земле. В этом случае уменьшится подавление назад и прием будет с обеих сторон, бока при этом будут давиться и общий шум уменьшится как у обычного BOG. Для проверки работоспособности в своих условиях, да и иногда для повседневной работы, вполне можно использовать.Последний раз редактировалось R2SL; 06.02.2025 в 14:33.
Игорь (R0SR)
06.02.2025, 15:29 #4355модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,825
- 17018
- 1886
ЛЭП-ка проходит в 500 метрах, Какая то подстанция в 1500 метров.
Думаю, это не сильно близко.
06.02.2025, 15:47 #4356Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Тогда интересно будут узнать результат. Итого нужно 60-70 м полевика ( лучше одинарного ), один транс согласующий 50х200 Ом, штырь ( или уголок ) заземления, кобель 50 Ом, и феррит на запорный дроссель. Все реально сделать за день. Я конечно ленился трансы делать и брал готовые у Антона RA0SMS ( делает отлично, в корпусе с разъемом под PL ).
Игорь (R0SR)
06.02.2025, 16:18 #4357Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
Надо сразу двунаправленный делать, на сколько длинны хватит, у меня они уже в землю почти вросли за 7 лет. Зимой под снегом. Работают отлично. Я бы трансы у ЛБС всё же заказал, что то я про успехи смс на 160 не слышал ничего. На форуме недавно писали же, что сутки с беверами возились, пока не поменяли трансформаторы.
Я вообще сначала в штатах заказывал от греха подальше, что бы исключить неизвесные наверняка, потом у лбс. А для одинарного сам мотал. Да и если заказывать только с PL разъёмами.Последний раз редактировалось RA4RT; 06.02.2025 в 16:25.
06.02.2025, 16:42 #4358Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 212
- 47
- 429
06.02.2025, 17:00 #4359
06.02.2025, 17:20 #4360Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 212
- 47
- 429
06.02.2025, 18:13 #4361модераптор
- 18.12.2002
- 28,825
- 17018
- 1886
Тоесть, не обязательно разводить два провода по типу шлейфа?
Тут дело может быть в самих ферритах.. и кто где их берет. Можно на али купить те же бинокли BN73-202 типа амидоновские, можно у наших продавцов, там "точно амидоновские".. вот где лотерея..
Я их наковырял немного из японских морских радиостанций, стояли в приемных и передающих трактах, а материал неизвестен, в спецификациях не пишут..
Сейчас есть мысля купить рекомендуемые, дык счас как купишь.. вот есть по российским фирмам, так лотерея же..
Намотать то и не перепутать, уж с этим справиться можно
06.02.2025, 18:24 #4362
06.02.2025, 18:40 #4363Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 212
- 47
- 429
06.02.2025, 21:24 #4364Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
06.02.2025, 21:49 #4365Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
73! Владимир, RJ3FF.
1944Спасибо
