Страница 291 из 297 ПерваяПервая ... 191241281284285286287288289290291292293294295296297 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,365 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4351
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2531
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Два скрина - без и соотв. с трансформатором. Эффект виден сразу.
    Трансформатор 1:1 что из себя представляет (бинокль, количество витков и пр.)?
  2. #4352
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Перенесу из темы про Треуголник. Разговор был о антенне LoG и трансформаторе в шеке..
    Валентин приветствую!
    Я ставил рамку 4х4м. Транс 1:9
    Необходимо так же на входе антенны установить запорный дроссель индуктивностью около 200 Мкг.
    После установки полностью исчезают резонансы неоднородности по КВ диапазону и шум.
    Важно!
    Приемная антенна имеет сильную связь с передающей антенной, которую при переходе на приемную необходимо каким то образом расстроить. Я к примеру отключал кабель GP 160m от трансивера. Эффект по шумам поразительный. Попробуйте поэксперементировать и увидите сами. Направленные свойства есть перпендикулярно у углам включения кабеля.. Ставил на ночь в цифре. Декодировались станции Северной Америки. На следующую ночь на GP 160m. Декодировались станции Южной Америки.
    Успехов. 73!
  3. #4353
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Посмотрите рекомендации Андрея YL2QN в этих сообщениях
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2072443
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2072488
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2072511
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2072522
    Я для проверки намотал на первом попавшемся колечке 400 или 600НН диаметром 12 мм по 5 вит. слегка скрученного
    провода. Надо будет поискать "в загашниках" бинокль ) Переделаю - сравню...
  4. #4354
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    И есть возможность попробовать БОГ-а, как раз 60 метров, и не пересекаясь с противовесами вертикала. Помечено синей линией.
    Что будет, если провод будет лежать рядом с бетонным забором, ну пусть в пол-метре от него, по всей длине?
    Я понимаю, что никто мне не в силах запретить попробовать но каково мнение Уважаемых коллег на сей счет?
    Сложно конечно заранее сказать что будет, надо пробовать. У меня кстати, северный BOG шел частично поперек радиалов на земле ( не было другого варианта ) и работал. Очень важно что бы ЛЭП близко не было, вот они дают сильный шум. Восточный и западный BOGs шли у меня вдоль соседских заборов на которых кроме прожилин местами была и старая колючка, сильного влияния я не заметил, все работало отлично.
    Очень правильно выше сказали про влияние передающей антенны на близко расположенную приемную, очень полезно во время приема расстраивать передающую ( например снимать питание с реле в согласующем ). Но безусловно на многие вопросы ответит только практический опыт.
    Да, еще. Для простоты эксперимента, можно не заморачиваться заземлением и резистором на дальнем конце BOG, просто бросить провод по земле. В этом случае уменьшится подавление назад и прием будет с обеих сторон, бока при этом будут давиться и общий шум уменьшится как у обычного BOG. Для проверки работоспособности в своих условиях, да и иногда для повседневной работы, вполне можно использовать.
  5. #4355
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16996
    1879
    ЛЭП-ка проходит в 500 метрах, Какая то подстанция в 1500 метров.
    Думаю, это не сильно близко.
  6. #4356
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Тогда интересно будут узнать результат. Итого нужно 60-70 м полевика ( лучше одинарного ), один транс согласующий 50х200 Ом, штырь ( или уголок ) заземления, кобель 50 Ом, и феррит на запорный дроссель. Все реально сделать за день. Я конечно ленился трансы делать и брал готовые у Антона RA0SMS ( делает отлично, в корпусе с разъемом под PL ).
  7. #4357
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Надо сразу двунаправленный делать, на сколько длинны хватит, у меня они уже в землю почти вросли за 7 лет. Зимой под снегом. Работают отлично. Я бы трансы у ЛБС всё же заказал, что то я про успехи смс на 160 не слышал ничего. На форуме недавно писали же, что сутки с беверами возились, пока не поменяли трансформаторы.
    Я вообще сначала в штатах заказывал от греха подальше, что бы исключить неизвесные наверняка, потом у лбс. А для одинарного сам мотал. Да и если заказывать только с PL разъёмами.
  8. #4358
    11.10.2019
    Долгое
    206
    47
    421
    Как сделать двунаправленный? Спасибо
  9. #4359
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Нерасплетёная полёвка на входе транс с двумя входами под 2 кабеля, на выходе транса лве клеммы для полёвки и под заземление. На том конце тренс с двумя клемами для полёвки и под заземление.
    Я вместо заземления кидал штук 5 - 6 проводов по метров 5. Веером.
  10. #4360
    11.10.2019
    Долгое
    206
    47
    421
    Я тоже кидаю провода по 15м 3 штуки. А не проще кинуть в другом направлении, раз 2 кабеля, тогда нужен 1
  11. #4361
    18.12.2002
    28,792
    16996
    1879
    Тоесть, не обязательно разводить два провода по типу шлейфа?
    Тут дело может быть в самих ферритах.. и кто где их берет. Можно на али купить те же бинокли BN73-202 типа амидоновские, можно у наших продавцов, там "точно амидоновские".. вот где лотерея..
    Я их наковырял немного из японских морских радиостанций, стояли в приемных и передающих трактах, а материал неизвестен, в спецификациях не пишут..
    Сейчас есть мысля купить рекомендуемые, дык счас как купишь.. вот есть по российским фирмам, так лотерея же..
    Намотать то и не перепутать, уж с этим справиться можно
  12. #4362
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Нет конечно )))
    так лотерея же.
    Илья возьми у лбс - копейки же. Голову ломать не будешь почему не работает.
  13. #4363
    11.10.2019
    Долгое
    206
    47
    421
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Илья, я тут недавно спросил у одного уважаемого человека, а что будет, если bog пройдет под рабицей?
    Мне ответили вот сделаешь и нам расскажешь что из этого вышло. 60 метровый bog - это минут 40 работы.
    Удачи и ждём впечатлений.
    45 минут
  14. #4364
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Хрена себе,особенно круто про подавление в бока.И про прием вперед-назад тоже.Если положить провод на землю и согласовать с одного конца,то как раз прием и будет с боков.Конкретнее будет антенна LW,веревка по русски,которая просто оторвалась и упала на землю.
  15. #4365
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Юрий, я уже не выдерживаю, извините.
    Прекратите нести отсебятину.
    Лучше читайте первоисточники и не выходите из рамок прочитанного.
    Хрена себе,
    А что касается таких лингвистических вольностей на форуме, то , пока, неформальное предупреждение
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
