Страница 294 из 297 ПерваяПервая ... 194244284287288289290291292293294295296297 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,396 по 4,410 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4396
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    судя по малюсенькому сердечнику, рядом с АБВ нельзя будет использовать передатчик - феррит выйдет из строя. Хотя он выйдет из строя и летом, в первую грозу.
  2. #4397
    12.11.2024
    289
    42
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    - феррит выйдет из строя. .
    Феррит никуда не выйдет. А смд резистор безусловно тут же обуглится.
  3. #4398
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Он просто растрескается.
    У меня такое было с сердечником в трансформаторе от LBS. А он гораздо больших размеров.
    А двух ватный резистор на конце бевериджа ушёл в обрыв, при этом видимого повреждения на нём не было.
    А для небольших флагов наверное подойдёт.
  4. #4399
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    BN73-202 - можно сказать "идеальный" сердечник для беверов и то иногда не выдерживает - выходит из строя.
  5. #4400
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Всем добрый день! Вопрос у меня насчет использования на прием диполя который почти лежал на земле. Сделал дип на 40м уже темно развесил, как попало на палках высота 1,5м пошел слушать и чудо он очень тихий принял китай, японию, индонезию и тайланд, дозваться смог на него только тайланд на 100 вт и то с трудом. Поднял на высоту 12м стали хорошо отвечать но он зашумел, когда лежал почти на земле прием был вообще без шумов. Вопрос был ли у кого такой опыт? Вопрос эффективности на передачу лежачего диполя можно решить с помощью усилителя.
  6. #4401
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Будет усилитель - тюльпаны проснутся., не пойдет это. Это к вопросу использования короткого бевера, BOGа, это все на прием пойдет когда шумный эфир,поэтому их и используют , ну а на передачу - чем выше , тем лучше для диполя. иначе землю греешь, а для связей с коллегами по области пойдет и на земле.
  7. #4402
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Ну да, понятно правильно говорите и можно наверно вертикал тогда отдельно поставить. Если не трудно объясните мне физику процесса, как диполь лежачий на земле принимает трассы 5000км+ с диаграммой шар? Или за счет низкого шума слабый сигнал все таки выделяется.
  8. #4403
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Ну вы ж подняли на 12м , уже работать как то можно, но если выше нельзя, то вертикал будет поэффективней если на даль, а на ближнюю зону низколетящий диполь получше будет. По воводу шумов примерно так и получилось , с/ш лучше на низкую антенну, и , желательно, добавить предамп для лучшести. Везде есть свои местные условия по шумам, тут непросто, но экспериментировать надо с разными приемными антеннами. У меня бевера, есть 200м, 160м и 80м, каждый что то дает, короткий также имеет право на жизнь.
  9. #4404
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    40m bv.maa Нажмите на изображение для увеличения.
    Могу себе позволить только такую длину 25м. Будет лучше чем просто лежачий диполь?
  10. #4405
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Если нет места, чтобы кинуть BOG метров 60, то лучше рамку на земле сделать. 10х10м уже неплохо будет.
  11. #4406
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    Цитата Сообщение от R8YF Посмотреть сообщение
    А что за антенна? Ссылка не рабочая.
    из класса т.н. щелевых антенн. По совету Евгения Шелекасова( RX3AX,sk) делал подобие на 40мтр( сначала на пр/пер, далее приём с периметром 120м)-очень хороша,можно назвать ещё антифединговая ант.
  12. #4407
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    ... далее приём с периметром 120м)-очень хороша,...
    Можно подробнее или ссылку?
  13. #4408
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    сначала использовал как прм/пер с периметром 40мтр(10х10мтр) а после как приёмную с периметром 120мтр( дом на участке 30х30мтр) от земли 3,5мтр запитаны в угол (приёмная через атр 1/4), на передачу ант. Bobtail
  14. #4409
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    В одном из журналов Радио 70-х годов была публикация
    За рубежом. Квадрат с периметром 172 метра на высоте
    7 метров. Питание через симметрирующий тр-р 1 к 4. Не знаю, как
    правильно сказать. щелевой эффект?
    1979г №6 стр. 61
  15. #4410
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    ? метров много, в 70х импульсников и вского другого триппера не было. Чем ниже к земле, тем меньше помех.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
