03.11.2017, 08:41 #1471Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 296
- 176
- 843
UZ5DM Вы как настраивали?С каким прибором?
73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
03.11.2017, 09:06 #1472Standart Power
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 298
- 527
- 373
03.11.2017, 09:37 #1473Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Напрасная трата материала, второй провод в паре не работает, разве что... типа эквивалентно увеличению диаметра противовеса и уменьшению оммических потерь в нём, что при фактических длинах не имеет никакого смысла. Если не лень лучше расплести(полёвку - очень легко и быстро) и положить чуть в стороне(чем дальше тем лучше).тогда как рассматривать витую пару в качестве противовеса
ЗЫ
...подумал немного на предмет того какое минимальное расстояние должно быть между противовесами, думается - больше(например на порядок) чем диаметр самих противовесов и (или) (что больше) их высота от земли. То есть получается - несколько сантиметров.Последний раз редактировалось R3DE; 03.11.2017 в 10:00.
03.11.2017, 09:41 #1474Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Все правильно АА-330 будет врать при настройке больших антенн,не потому,что прибор плохой,а потому,что при настройке находится около СУ т.е. антенны.А так как у самой антенны максимальная реактивная зона,то все,что наводится на антенну с эфира(а наводится много всего и с приличнымы уровнями),будет тут же очень даже замечательно переизлучаться,в том числе и на плату анализатора(корпус пластмассовый).
03.11.2017, 10:11 #1475Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я как то настраивал штырь на 160 именно 330ым, настроить можно, все получается, давно правда было, деталей не помню, но вроде как основная "погрешность" вылезает уже при значениях КСВ близких к 1, и на этом этапе настройку в "0" можно довести уже по КСВомерту трансивера, через кабель, так даже лучше.
Последний раз редактировалось R3DE; 03.11.2017 в 10:17.
03.11.2017, 10:51 #1476Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5808
- 256
У меня опыт использования 330-го всего одноразовый. Взял у товарища как раз для настройки штыря на 160. Взял чтобы измерить полное сопротивление и потом рассчитать СУ. Ничего не вышло. Во-первых, этот показометр более-менее правильно показывает только активное сопротивление. А если комплексное, то врет безбожно. Ну и наводкам подвержен видимо. Потому как при подключении напрямую к штырю высотой около 24м он на некоторых частотах диапазона 160м показал 60 Ом активного, чего не может быть принципиально. Плюнул на это дело и настроил СУ встроенным в трансивер КСВ-метром подбирая витки катушки.
73! Василий.
03.11.2017, 11:21 #1477Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Может!! Приезжайте в гости, я вам покажу штырь на сороковку у которого сопротивление R=50 и реактивка переходит через ноль.
Сможете сами измерить, чем угодно.
И еще есть штырь, тоже на 40, у него R=100 и реактивка тоже, через ноль.
я тоже так делаю. Важнее связь провести, чем голову ломать, почему практика не сходится.... с манной.Плюнул на это дело и настроил СУ встроенным в трансивер КСВ-метром подбирая витки катушки.Последний раз редактировалось R3DE; 03.11.2017 в 11:37.
03.11.2017, 11:41 #1478Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
1:1 16,5 м. 16 противовесов 16м на земле.
АА-330Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.11.2017, 17:02 #1479Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2016
У меня есть аналогичный по принципу действия АА-330 анализатор UT2FW. Сколько я не пытался им измерять что-то на самой антенне - бред полный. Через кабель длинной метров 15-20 показывает весьма вменяемо, но надо быть аккуратным в трактовании результатов. После покупки векторника EU1KY - нет ни какого желания брать старый анализатор в руки.
Андрей - YL2QN
03.11.2017, 17:59 #1480Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 851
Аналогично было с SARK-100. Принцип один и тот же- вот "погоду" при измерении GP и показывают.
03.11.2017, 19:11 #1481Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
По методике DL2KQ и статье что я выше указывал. Прибор MFJ-259 и встроенный КСВ метр моего TS590S. Катушка вышла у меня с большим к-вом витков.
Везде КСВ близкий к 1. (от 1.02 до 1.5 при полосе 40 кГц на 160м - это SSB & CW участки и на 80м - 1.0 до 1.1 40м - там 1.0 ) Кроме 30м - там 2.6. Видимо сказывается емкость изоляторов под штырем.All the best for you.
Welcome to CW !
03.11.2017, 19:16 #1482Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
Позавчера китайца на 3.505 сработал на 100вт. Сразу. Это учитывая что Европа валила киловаттами. Услышал - вкл УМ - пока он прогревался думаю дай попробую - и вот результат. Антенна хорошо себя зарекомендовала на передачу. На прием никудышняя- использую K9AY для приема
Welcome to CW !
03.11.2017, 20:11 #1483Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 296
- 176
- 843
to RW0LD-противовесы не настраивал!Сегодня после работы-замеры:
03.11.2017, 20:36 #1484Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 296
- 176
- 843
03.11.2017, 22:08 #1485CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
оба подсоединены в узел противовесов- работать обязаны. Они не замкнуты между собой на концах и изолированы друг от друга по всей длине скрутки но имеют одинаковый потенциал.
вот от этого и идут пересуды, кто то СИП вешает для противовесов, а кто то медь трактором вытягивает из экономии.... а не прикинуть ли нам математически? есть вертикал: худо-бедно определим его площадь поверхности (длина окружности * высота)- исходное из скин эффекта. Определим число противовесов по графикам DL2KQ. Дальше просто рассчитать минимальное сечение провода-материала противовеса. Накинем на омические потери 15-20%. Вот и будет минимум.
PS не, дальше расплетать некуда... и так расплетал, оголял 300м пол дня
это же 50 противовесов станет! 6й категории свитая пара внушает некое доверие что пробегающий барбос или ветер не пообрывают все. Живу почти в поле- ветер бочки уносит
куропатка снег копает прямо в огороде
если в букваре вообще советуется применить проводящую пластину под GP, то, тогда, больше подойдет вариант сварной кладочно-штукатурной сетки. Так или иначе, я не видел трудов того, кто реально что то мерил в металле закопанном в землю. Там такие уравнения выскочат, что тушите свет! Так что давайте хоть что то делать руками, а СУ пусть подводит общий знаменатель под множеством факторов сводя все в одному результату.
Последний раз редактировалось RM5Y; 03.11.2017 в 22:35.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
730Спасибо
