Страница 102 из 190 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1516
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    ну а по приему что делать с этой антенной . тоже 50на50 мнения или еще на прием одну делать
    Решать задачи по мере их поступления.
    В не построенной антенне ничего не шумит
  2. #1517
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    to ER2OZ Все получится.У кого то с ходу.мне приходится побегать к основанию антенны.VK0EK,FT4ZM на НЧ без приемных антенн,только на этот вертикал.Удачи!
  3. #1518
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RW6A Посмотреть сообщение
    Не расстраивайтесь. У сотен (а может тысяч) радиолюбителей все получилось. И с а330 получилось.
    Я бы добавил что у большинства из них это получилось вообще без какого либо АА, с обычным ксв-метром.
  4. #1519
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Не знаю чем поможет модель, точнее не знаю как ее нарисовать, чтобы была корректная. Но в том что показания АА-330 Ra/Rx реальные есть очень большие сомнения. В данном случае видим в диапазоне 1.4-1.8МГц Ra близко к 50 Ом. И это при высоте штыря 18м! Такое может быть только при очень плохой земле. Возможно 2 радиала по 20м и есть плохая земля. Но зачем делать СУ для штыря с заведомо плохой землей?
    Вы имеете ввиду GP?
    Просто он появился с другой антенной Земля у меня действительно очень плохая - песок "Голимый" но если на 80м еще можно что-то помудрить, то на 160м вариантов то нет.
    В показаниях АА-330 сомневаюсь всегда, но они почти одинаковые с фидером и без + КСВ метр трансивера показывает такое же значение.
  5. #1520
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Надеюсь, что не замусориваю тему своими графиками.
    Это добавил 4 радиала и соединил с металлическими заборами
Название:	вертикал без фидера 1,8 МГц 6 радиалов.jpg
Название:	вертикал без фидера 3,5 МГц 6 радиалов.jpg
Название:	вертикал без фидера 1 - 10 МГц 6 радиалов.jpg
  6. #1521
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Не знаю чем поможет модель, точнее не знаю как ее нарисовать, чтобы была корректная. Но в том что показания АА-330 Ra/Rx реальные есть очень большие сомнения. В данном случае видим в диапазоне 1.4-1.8МГц Ra близко к 50 Ом. И это при высоте штыря 18м! Такое может быть только при очень плохой земле. Возможно 2 радиала по 20м и есть плохая земля. Но зачем делать СУ для штыря с заведомо плохой землей? В этом есть смысл только для самообразования, экспериментов и получения каких то навыков в проектировании антенн, но ни как не для практической антенны. Такой высоты штырь на 160 имеет Rизл. не выше 10 Ом. Т.е. Rпот. получается 40 Ом. Отсюда кпд= 10/(10+40)=20%.
    Модель вертикала 18м + 8 ЕН подогнанные в резонанс на 1.9 MHz (если верить измерениям), дают на 1.825 Rизл около 15 OHm.
    Согласно тем же графикам Ra там около 60 или более ом. КПД не более 25% или потери порядка 6дб по мощности. Надо что-то с землёй делать ... однозначно ...
  7. #1522
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Может всё-таки забор лишний ))
  8. #1523
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Допустим мы верим показаниям АА. В этом случае прогресс на лицо. Не знаю, дал ли что забор но четыре радиала свое дело сделали. На 160 (в данном случае резонанс на 1700 с копейками) видно что полоса заметно сузилась. Это говорит что сопротивление потерь уменьшилось и его вклад в "размазывание" графика КСВ уменьшилось. Если еще добавите радиалов, то она еще сузится и упадет входное сопротивление, которое сейчас больше 60 Ом. При этом улучшится и КСВ. То что резонанс ниже это не страшно, достаточно включить емкость последовательно с центральной жилой и этой емкостью сдвинуть "куда надо". Дальнейшее улучшение земли по идее должно еще сильнее суживать полосу и уменьшать активное сопротивление. После прохода значения 50 Ом, ксв начнет расти. Многие останавливаются на этом значении. Потому как дальнейшее уменьшение сопротивления уже не позволяет получить согласование при помощи только одной емкости. Это проще, но эффективность антенны не высока. Лучше сделать более сложное СУ (всего то из двух элементов), меньшую полосу, но при этом иметь КПД получше.
    На 80м тоже вроде видим какое то подобие резонанса в диапазоне. Есть смысл на снять график в полосе поуже, например 3.4-3.8. Тогда возможно выбросы графиков сопротивлений в районе 3.570 приобретут более понятный вид.
  9. #1524
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    может не в тему но всё таки близко к ней а именно посоветуйте где или у кого можно приобрести векторный анализатор .не эту порнографию 330 что я имею. может кто то из р.люб собирает нормальные век . анализаторы . ответ можно в личку . спасибо
  10. #1525
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Почитайте про SWR-1. Он простенький, без подключения к компьютеру, но заявлен как векторный по подъемной цене. Сам задумываюсь над ним...
  11. #1526
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Более того - когда в 80м году, когда эта антенна называлась vertical N7RK, а анализаторов не было и в помине, тоже все получалось.
  12. #1527
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот такой отличный анализатор обошелся мне всего в 5000 рублей.
    Собирал сам, естественно.
  13. #1528
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    неее только готовый и проверенный
    YL2QN спасибо
  14. #1529
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу радиалов.Отдельно взятый радиал является ни чем инным,как одним из плеч диполя,а GP это и есть изогнутый диполь.Т.е радил(ы) подвешенные на высоте к примеру 2м. будут испытывать огромное влияние земли,при любом изменении состава почвы будет убегать настройка.К примеру подключите анализатор и поднесите ладонь на 5 см. к вертикалу,результат будет виден в цифрах.Из практики в прошлом году в ноябре мои коллеги(земляки).поехали на контест,у них полный аналог DL2KQ(радиалы на высоте 2м.) ,было небольшое обледенение и 160 м. убежало ,а на 80м. ксв было 2,вот там и работали.У меня 17.5м. с 4 EH и радиалы прикопаны 32 шт. от 20 до 35 м..У меня 80м. нормально а 160 м. ,было около 2 т.е. я работал на обоих диапазонах.В книге ON4UN приведен пример из практики американских военных,где они применяют для GP именно много радиалов на земле для стабильной работы(надежной связи)в ущерб КПД,который можно компенсировать бОльшим током в антенну.
  15. #1530
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вот:
Название:	вертикал с фидером 3,5 МГц 6 радиалов.jpg
    Радует, что графики с фидером и без одинаковые
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
