Страница 103 из 190 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1531
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Я вот не пойму, на 1660 кГц у меня чтвертьволновой резонанс? Вроде как коротковат штырь то.
  2. #1532
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    По поводу радиалов.Отдельно взятый радиал является ни чем инным,как одним из плеч диполя,а GP это и есть изогнутый диполь.Т.е радил(ы) подвешенные на высоте к примеру 2м. будут испытывать огромное влияние земли,при любом изменении состава почвы будет убегать настройка.
    Да влияние очень заметное, особенно когда дождь идёт. Но это при высоте подвеса радиалов 2 метра. При высоте подвеса радиалов 5 метров изменение настройки вертикала уже не очень существенное.
  3. #1533
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ну так у вас же "непредсказуемая" ЕН в виде квадратов
  4. #1534
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    не эту порнографию 330 что я имею
    На 100% соглашусь с названием этого девайса! RN6L, Василий, прав! Все эти игрушки нужны когда антенна уже настроена
    по КСВ -метру(желательно тому, что в трансивере) чтобы с их "возможностями" увидеть, что антенна уже настроена без них.
  5. #1535
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Вот:
    Думаю что пришло время пробовать это дело в эфире. Чисто чтобы понять, работает ли эта штука вообще. Конечно хорошо если есть с чем сравнивать, но если нет, то и субъективная оценка тоже полезна.
    Я бы сделал так:
    На 160 просто подобрал емкость (хотя учитывая что АА-330 не показывает знак реактивности, то это может быть и индуктивность, хотя вряд ли) для того чтобы перестроить в нужный участок. На 80м можно на первых порах намотать трансформатор 4:1. И "покататься" на антенне на 100Вт. Если субъективные ощущения будут хоть как то положительные, добавить еще земли, повторить измерения и пробовать спроектировать и сделать СУ.
  6. #1536
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Влияние высоты вами СИЛЬНО преувеличено.
    Вчера настраивали сильно укороченный штырь на 160 (высота 13м, 1,5м от земли, -Тобразная симметричная ЁН, два противовеса из расплетённой полевки.( вечером на него взяли VK9MA на честный kW ( точнее 980 ватт))) .
    Высота противовесов от 1.5 метров да 3 метров изменяла показания R и Х противовесов... на величину погрешности измерения, то есть никак.
  7. #1537
    03.12.2016
    59
    28
    5
    10
    укороченный штырь на 160 А слушали на что?
  8. #1538
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На цилиндрической оправке диаметром чуть меньше мотаю катушку,.
    примерно так же:
  9. #1539
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    BV, но было хоть и плохо слышно и на штырь.
  10. #1540
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Я имел ввиду, что изменения погоды (дождь) сильнее влияет на частоту настройки вертикала на 160 при высоте подвеса радиалов 2 метра, чем при высоте 5 метров. От количества радиалов сильно не зависит, если количество радиалов больше 4-х.
  11. #1541
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А что по этому поводу говорит манна? На какой электрический антенны параметр влияет качество земли( то есть не высота антенны а дождь, лед...?
  12. #1542
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Радует, что графики с фидером и без одинаковые
    Если не секрет, что вы видите на графике?
Название:	вертикал с фидером 3,5 МГц 6 радиалов.jpg
    1. R 160 jX 90 SWR 5
    2. R 275 jX~0 SWR 5.5
    3. R 260 jX 75 SWR 5.5
    4. R 200 jX 100 SWR 5.6
    Что радует? Прибор погоду на Венере показывает?
  13. #1543
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Если электрическая длинна фидера не 0.5 длинны волны, то это должно огорчать, а не радовать.
  14. #1544
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    to ER2OZ Все получится.У кого то с ходу.мне приходится побегать к основанию антенны.VK0EK,FT4ZM на НЧ без приемных антенн,только на этот вертикал.Удачи!
    VK0EK,FT5ZM.
    Это их заслуга, однозначно. На 80 работал на Дельту с 9-этажки. На 160 на ГП у друга в огороде.
    ГП вполне рабочий, но снял из-за отсутствия места для приемных антенн, да и стоял на арендованном участке за городом - не наездишься. Для ДХ приемные антенны нужны. Знакомый использует коаксиальный двунаправленный BOG, т.к. требуется только 85 метров длины по земле.
  15. #1545
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    А на ровнехинький КСВ то я и не обратил внимания.
    Радует, кто с ноутбуком мерзнуть не нужно
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
