Страница 111 из 190 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1651
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    TO UB1CBK:
    Денис вроде как не один:
    3. RW1CT ex: UA1CGO
    Игорь Иванович Чиликин
    Кировск Внесено: 08.04.2012 22:27
    4. RX1CZ
    Александр Николаевич Малахов
    Кировск KO59lv, KP40sj Внесено: 03.12.2001 16:53 , отредактировано 11.12.2014 17:24
    5. UA1CAN
    Сергей Леонидович Копыщик
    Кировск KO59lu Внесено: 25.01.2004 18:00 , отредактировано 15.12.2013 11:52
    6. closed UA1CBH
    Вячеслав Е. Павлюченко
    КИРОВСК Внесено: 03.12.2001 16:53 , отредактировано 03.12.2001 16:53
    7. UA1CBM
    Пётр Игоревич Озерной
    Кировск Внесено: 24.03.2004 09:57 , отредактировано 24.03.2004 09:57
    8. UA1CDZ
    Дмитрий Александрович Малашкин
    Кировск Внесено: 27.02.2007 08:17
    9. closed UA1CGO
    Игорь И. Чиликин
    10. UA1CLG
    Сергей Геннадьевич Ермолаев
    Кировск KO59fx Внесено: 02.05.2003 11:40
    Что получилось сделать?
  2. #1652
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    все что видел в Кировске ,это 2 мертвые горизонтальные дельты. Похоже все по дачам вокруг Кировска антенноманят. Спасибо Сергей за инфу.
  3. #1653
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    На 160 моя мачта вполне себе работает. А на 80м никак. Попробовал на кольце трансформатор 4:1 - хрень невообразимая получается. Собрал вот такое СУ:
    Опять же на 160 немножко получше чем без СУ, но 80м неполучается ничего.
    Да, 40 без СУ тоже дышит малость. На всех диапазонахКСВ показываемый показометром АА-330м совпадает с показаниями SWR трансивера
  4. #1654
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
ID:	199639 Всем привет. Вопрос ,покажется глупым,но,я начинающий,мне можно есть разница как будет установлено су, вертикально или горизонтально?
  5. #1655
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    У меня на даче стоит горизонтально. Пробовал и вертикально. Разницы не увидел.
    Поставил горизонтально, потому, что оси переменных подстроечных конденсаторов, которые включены параллельно основным, смотрят вниз через отверстия пластиковой коробки. Удобно с низу крутить отверткой. А потом всё закрывается резиновыми заглушками. У меня антенна и СУ в 3.5м от земли.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  6. #1656
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Если разговор о GP 16.5 м. то это согласующее не согласует. В этом согласующем последовательно с GP включается катушка, которая удлиняет и так длинный веритальный излучатель + емкостная нагрузка. На 80 м должен подключаться конденсатор.
  7. #1657
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Красиво сделано.
    А что за корпус? Уже не раз встречал на фото такие корпуса, но мне они ни где не попадались.
  8. #1658
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    В ближайшем магазине электротоваров. Есть и больше и меньше. В таком же собрал СУ.
  9. #1659
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Может на фото не видно,но витую пару надо обязательно зашунтировать конденсаторами.И небольшую дырку для слива конденсата.
  10. #1660
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Управляющий кабель в СУ не нужно соединять с общей землей (общей шиной, противовесами). И провода управляющего кабеля не нужно шунтировать емкостями на эти "шины". У питания реле должен быть свой общий провод, не соединенный ни с чем, кроме реле. Иначе это будет противовес заведенный прямо в шек, собирающий там имеющуюся грязь, которая по нему попадет в антенну..
  11. #1661
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    [QUOTE=UB1CBK;1413974]Нажмите на изображение для увеличения.
    Походит на продукцию одной известной фирмы с юга России.Схему посмотреть бы, по фото не совсем понятно...
  12. #1662
    24.02.2013
    118
    76
    42
    А если для экономии проводов использовать общий провод(оплетку кабеля) через дроссель?
  13. #1663
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как раз и надо шунтировать и в первую очередь в самом пульте управления ,который как правило тоже заземляется в шэке.Уж пусть будет просто лишний противовес заземленный,чем голый провод(LW),который будет все принимать,в том числе и от самого GP, и переизлучать в том же шэке на все провода, и наводить токи(помехи с эфира) в режиме приема на самом СУ.
  14. #1664
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    что за марка/модель? я то же не встречал такие в электротоварах.
  15. #1665
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Самое, что интересное. Я искал такой же. Весь город объехал. И во всех магазинах, такие как на картинке, больше, меньше. Но у всех по периметру дырки и резиновые заглушки. А вот, то что бы без дырок, увы, не попались. Пришлось брать с дырками.))))) Хотя, всё лето и осень антенна простояла а следов влаги я не обнаружил.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
