15.11.2017, 06:31 #1651Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
TO UB1CBK:
Денис вроде как не один:
3. RW1CT ex: UA1CGO
Игорь Иванович Чиликин
Кировск Внесено: 08.04.2012 22:27
4. RX1CZ
Александр Николаевич Малахов
Кировск KO59lv, KP40sj Внесено: 03.12.2001 16:53 , отредактировано 11.12.2014 17:24
5. UA1CAN
Сергей Леонидович Копыщик
Кировск KO59lu Внесено: 25.01.2004 18:00 , отредактировано 15.12.2013 11:52
6. closed UA1CBH
Вячеслав Е. Павлюченко
КИРОВСК Внесено: 03.12.2001 16:53 , отредактировано 03.12.2001 16:53
7. UA1CBM
Пётр Игоревич Озерной
Кировск Внесено: 24.03.2004 09:57 , отредактировано 24.03.2004 09:57
8. UA1CDZ
Дмитрий Александрович Малашкин
Кировск Внесено: 27.02.2007 08:17
9. closed UA1CGO
Игорь И. Чиликин
10. UA1CLG
Сергей Геннадьевич Ермолаев
Кировск KO59fx Внесено: 02.05.2003 11:40
Что получилось сделать?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
15.11.2017, 07:46 #1652Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
все что видел в Кировске ,это 2 мертвые горизонтальные дельты. Похоже все по дачам вокруг Кировска антенноманят. Спасибо Сергей за инфу.
15.11.2017, 08:45 #1653High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
На 160 моя мачта вполне себе работает. А на 80м никак. Попробовал на кольце трансформатор 4:1 - хрень невообразимая получается. Собрал вот такое СУ:
Опять же на 160 немножко получше чем без СУ, но 80м неполучается ничего.
Да, 40 без СУ тоже дышит малость. На всех диапазонахКСВ показываемый показометром АА-330м совпадает с показаниями SWR трансивераПоследний раз редактировалось R3THP; 15.11.2017 в 08:50.
15.11.2017, 09:40 #1654Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
15.11.2017, 09:53 #1655Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,457
- 9684
- 6971
У меня на даче стоит горизонтально. Пробовал и вертикально. Разницы не увидел.
Поставил горизонтально, потому, что оси переменных подстроечных конденсаторов, которые включены параллельно основным, смотрят вниз через отверстия пластиковой коробки. Удобно с низу крутить отверткой. А потом всё закрывается резиновыми заглушками. У меня антенна и СУ в 3.5м от земли.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
15.11.2017, 11:15 #1656Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
15.11.2017, 11:17 #1657
15.11.2017, 11:50 #1658Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
В ближайшем магазине электротоваров. Есть и больше и меньше. В таком же собрал СУ.
15.11.2017, 11:59 #1659Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Может на фото не видно,но витую пару надо обязательно зашунтировать конденсаторами.И небольшую дырку для слива конденсата.
15.11.2017, 12:22 #1660Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,889
- 4470
- 3146
Управляющий кабель в СУ не нужно соединять с общей землей (общей шиной, противовесами). И провода управляющего кабеля не нужно шунтировать емкостями на эти "шины". У питания реле должен быть свой общий провод, не соединенный ни с чем, кроме реле. Иначе это будет противовес заведенный прямо в шек, собирающий там имеющуюся грязь, которая по нему попадет в антенну..
15.11.2017, 12:34 #1661Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
15.11.2017, 12:41 #1662Standart Power
- 24.02.2013
- 118
- 76
- 42
15.11.2017, 12:42 #1663Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Как раз и надо шунтировать и в первую очередь в самом пульте управления ,который как правило тоже заземляется в шэке.Уж пусть будет просто лишний противовес заземленный,чем голый провод(LW),который будет все принимать,в том числе и от самого GP, и переизлучать в том же шэке на все провода, и наводить токи(помехи с эфира) в режиме приема на самом СУ.
15.11.2017, 12:57 #1664
15.11.2017, 13:04 #1665Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,457
- 9684
- 6971
Самое, что интересное. Я искал такой же. Весь город объехал. И во всех магазинах, такие как на картинке, больше, меньше. Но у всех по периметру дырки и резиновые заглушки. А вот, то что бы без дырок, увы, не попались. Пришлось брать с дырками.))))) Хотя, всё лето и осень антенна простояла а следов влаги я не обнаружил.
730Спасибо
есть разница как будет установлено су, вертикально или горизонтально?
