Страница 148 из 190 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2206
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Есть армейская составная мачта 40мм колена по 150-160мм
    покрашенная порошковой краской цвета хаки. Есть желание
    сделать GP, надо ли эту краску убирать?
  2. #2207
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    Есть еще труба 3 метра 30 мм. Вот поставить или нет?
    Там не будет потом проблем с согласованием?
    Я бы поставил если есть такая возможность. Согласование упростится. Смотря какая емкостная нагрузка (если есть). Если нет, то на 80-ке согласование будет простейшим - конденсатор последовательно. На 160 уменьшится катушка по сравнению с тем что сейчас. Если ЕН есть, то на 80 будет Г-звено из конденсатора и катушки.
  3. #2208
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Может по 150-160см? В таких мачтах стыки обычно не красятся. Но даже при этом по мере подъема есть смысл контакт на стыках улучшать. Я сверлю в таких случаях на стыке пару-тройку отверстий, нарезаю резьбу и вкручиваю винты М5. А со всей мачты краску убирать незачем.
    Но такая мачта будет еще той соплей, оттяжек надо будет яруса четыре, не меньше. Правильный вертикал - телескопированный вертикал.
  4. #2209
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Емкостную нагрузку сделаю. Только, наверное, нужно не 8,5 м как у автора, а метров 5-6
  5. #2210
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Антенна DL2KQ это не только вертикал в 16.5 м.,а еще и EH в 8.5 м.Общая длина 25 м.На диапаз. 30 м. антенна слишком длинная и лепесток задирается в верх т.е. компромисная.На диапаз. 40 м. это 5/8 L.Но максимум излучения на высоте 15 м. от земли и 2 EH частично перекрывают излучение в двух направлениях.На диапаз. 80 м. это не много удлиненный GP в 1/4 L. Удлинение на пользу т.к. растет Rвх. с 37 ом. и выше т.е. легче согласовать с кабелем в 50 ом. На диапаз. в 160 м. это очень компромисная антенна(за не имением лучшего).R у такой антенны порядка 10 ом.(инфо от автора).Т.е. заземляющая система должна быть идеальной в плане потерь.При наземных радиалах их требуется сотни.И только тогда КПД антенны на 160 м. будет не более 25 %.Автор пишет,что удлинение на каждый метр прибавляет эффективность.Тогда и EH будут короче и меньше затенять на 40 м.
  6. #2211
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Может по 150-160см? Правильный вертикал - телескопированный вертикал.
    ну да В таких мачтах стыки обычно не красятся.
    Там интересный стык под углом 45гр друг-другу.
    Просто смущает краска, как она влияет на параметры антенны?
    Понятное дело, что все стыки надо на резьбовое соединение,
    алюминий окисляется.
  7. #2212
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Влияет. Если краску содрать то повышается такой параметр как привлекательность для любителей собирать металлолом. Поэтому лучше всего покрасить "под дерево"
  8. #2213
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Влияет.
    Пойду в ТЭЧ и попрошу краску, которой
    красят обтекатели локаторов в самолетах
  9. #2214
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А с чем связан размер 16,5 м? Просто такие трубы нашлись у автора?
    Я собрал 17 метров, лежит, ждет своего часа. верхний сегмент диаметром 35 мм. Есть еще труба 3 метра 30 мм. Вот поставить или нет?
    Размер 16.5 связан как компромисс между 160м и 30/40м. Если отказаться от 30/40 и делать вертикал для 160/80, то надо удлинять !!! В целом, 16.5м получается "недоантенна" на 160м и "недоантенна" на 30/40. По мне, так лучше удлинить и сделать нормальный вариант 160/80, ну а 30/40 поставить отдельно, особенно учитывая, что уже на 40м вертикалы "так себе развлечение".
  10. #2215
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    868
    А до каких пределов удлинять?
    И делать-ли емкостные нагрузки?
  11. #2216
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Разумно метров 25-27 и без емкостных нагрузок вообще.
    На 80 согласуется одной единственной емкость.
    На 160 надо катушку с отводом .
    Разница между четвертьволновым вертикалом на 160 будет небольшая (если вокруг чисто,нет высоких деревьев),
    но зато гораздо проще ставить,нежели 40 метров.
    Правда вертикал 16.5м НАДЕЖНО поставить на среднестатистической даче вообще не проблема ,а вот 27 метров посложнее .
    Хотя конечно у кого какие возможности , размеры угодий, наличие соседского бентли в радиусе возможного падения вертикала _)
  12. #2217
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Посмотрите этот форум. Думаю там найдете ответы от автора.
    Многодиапазонные вертикалы
  13. #2218
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Очень даже не разумно делать вертикал меньше чем в 1/4 L.Если нельзя сделать в полный рост,то надо догонять с помощью EH.Тогда Rизл будет уже 37 ом. и можно будет его согласовать без дополнительных элементов(например с помощью 2 кабелей с R 75 ом.).И тогда систему заземления(а это второе плечо полуволнового изогнутого диполя) можно сделать почти без потерь.А именно всего то положить 120 радиалов по 1/4L,как это к примеру сделано у ON4UN.Все что короче и меньше по кол-ву создает потери,если по аналогии с проводкой для электролампочки,то в один провод(излучатель) включен небольшой резистор(катушка СУ),а во второй провод,система заземления где мало радиалов и они короткие включен большой резистор(потери в земле).Лампочка будет гореть тускло.
  14. #2219
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Для 160м 27м вполне хороший вариант, я бы сказал просто отличный. На последние 1/3 вертикала приходится менее 10% тока. Поэтому удлинять дальше - это уже "жёсткая оптимизация". При 27м также получается хороший удлинённый вертикал на 80м. Так что вполне разумно ограничится 27м или около того.
    Ну и конечно ground system must be - это для вертикалов самое главное. Плохой ground system любой самый длинный вертикал убивается на 1-2-3.
  15. #2220
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    27 метров отличная высота в плане результат-затраты .
    А если делать с емкостными нагрузками ,то DL2KQ рекомендует такую антенну на 80-160.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
