Страница 188 из 190 ПерваяПервая ... 88138178181182183184185186187188189190 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,806 по 2,820 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2806
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    Цитата Сообщение от EW8R Посмотреть сообщение
    Подумалось - чем городить релейную коммутацию, может поставить такой вариометр и вакуумный конденсатор, и крутить их удаленно из шэка?
    Без реле все равно не обойтись. Схемы LC звеньев на разных диапазонах разные. На самом деле надо начинать не с СУ, а с самой антенны и системы радиалов (противовесов). Затем измерить полные сопротивления в точке питания на нужных частотах и уже проектировать СУ. "Родное" даже при оригинальных размерах далеко от оптимального. Желательна перестройка внутри широких диапазонов 160 и 80м. Никак они не перекрываются.
    Если уж зашел разговор про Р-140, то само то будет если весь УСС в основание штыря поставить...
  2. #2807
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Возможно, стоит
    Не стОит... Трата времени и нервов.
  3. #2808
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    У меня был УСС Р-140 с БМЗ, я его использовал не более года для согласования длинного провода), а потом этот УСС долго пылился на чердаке дачи, в результате - продан. Был бы он у меня сейчас, возможно и подумал бы в эту сторону, правда пришлось бы строить для него "домик" в основании антенны
    У меня еще недавно была система на НЧ - в виде двух взаимно перпендикулярных проволочных L-антенн (ну, или вертикалов с одной емкостной нагрузкой) Один элемент на 160 общей длиной 55 м (вертикальная 18), и второй элемент работал на 80-40 общей длиной 25 м. В основании СУ - вакуумный кондер с моторчиком, две катушки, 6 штук реле РЭН-33. Согласовывал с КСВ=1 в любой точке диапазонов. Все это сорвало недавним ураганом, и восстанавливать в том же виде не буду..
  4. #2809
    21.03.2011
    151
    45
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    На 160м выгорят там высокое напряжение
    Это если переключать во время передачи А так лет семь уже работают, третий вариант этой антенны пережили (крайний , мачта 20 метров с емкостными по 11 метров сложился 22,11,24 , по причине налипания мокрого снега и крепкого ветра) , а согласующие в норме, только по осени осмотр на предмет наличия всяких неприятностей.
  5. #2810
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Спасибо! У Вас именно РЭН 33 работают? А можно подробнее - контакты в параллель или нет, какой мощностью работаете?
  6. #2811
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,088
    773
    2846
    Сергей!! кроме тока нужно учитывать др. факторы; высокое напряжение ВЧ, качество изоляции, грозовые перенапряжения, монтаж, влажность , высокую температу кружающей среды и прочее. Лучше поставить реле с запасом надёжности.
    73! Владимир
  7. #2812
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Это понятно, но когда стоит выбор - покупать дорогие или взять бесплатно из тумбочки)), то хочется выбрать второй вариант. Вот RU3XK вроде написал, что такие реле работают у него в СУ.
  8. #2813
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,088
    773
    2846
    73! Владимир
  9. #2814
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    А истина как всегда посередине... РЭН-33 почему бы не поставить со стороны передатчика, где нет высокого напряжения. А туда где оно есть, лучше вакуумные. Если просто достать из тумбочки а не покупать, может случиться что все равно придется покупать а то что добыто из тумбочки выбросить. Я впервые попробовал РЭН-33 в коммутаторе полуволновых слоперов. Попробовал неудачно. Потом в СУ для вертикалов стал использовать ЯР4.562.004. Надежные в электрическом плане, как по току так и по напряжению. Но не герметичные и вопросы к ним таки возникли. Поэтому в уличных устройствах решил использовать только вакуумные. А именно В-1-В. С ними проблем пока не было при максимальной мощности 2 кВт (ГУ-84). РЭН-33 выгорели при том же РА.
  10. #2815
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,782
    4393
    3121
    ЯР4.562.004.
    Отличные реле, я их называю реле от Р161. Из опыта их эксплуатации на улице - сами рабочие контакты не окисляются и работают надежно. Но если использовать дополнительную группу, для питания включенного реле пониженным напряжением, то за этими дополнительными контактами нужен уход. Раз в год - полтора их нужно чистить. Непонятно чем они покрыты, но окисляются и перестают срабатывать.
  11. #2816
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    А разве их можно не использовать?
    Это не единственное место которому нужен уход. При переменной влажности и температуре еще ухода требует механика. А именно шток, который бывает что клинит.
    Подозреваю что они не посеребренные а именно серебряные, именно сами "пимпочки".
  12. #2817
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    548
    173
    109
    Не вводите в заблуждение, откройте справочник на рэн-33, - и посмотрите - иНажмите на изображение для увеличения.
ID:	362931 ещё раз на вычисления, это ещё не самый плохой вариант, получить сопротивление более 10ом проблема, нужнА высота, реактивность -200 тоже оптимистичная, обычно всё гораздо хуже. Обратите внимание данные индуктивности близки к авторским.
    Делайте как вам советуют
  13. #2818
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,782
    4393
    3121
    У меня без них год с лишним отработало на антенне и ничего не случилось. Питал напряжением не 24 В, а поменьше - 18-20 В.
    Сейчас этот экземпляр реле стоит в усилителе, переключает вывод 28 МГц. до этого переключал вывод хлопушкой - подгорало постоянно от большого тока контура.
  14. #2819
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    Не, у меня провода длинные и тонкие (UTP). Поэтому вдувал в них побольше и подбирал гасящие резисторы на этих контактах. Но в принципе есть еще вариант. Это схема с удвоением, когда в момент включения подается удвоенное напряжение за счет конденсаторов, т.е. пусковое 24, а рабочее 12. Эта схема популярна в некоторых кругах для реле RX/TX в РА с целью уменьшения времени срабатывания.
    Т.е. вместо ненадежных вспомогательных контактов один транзистор и пара-тройка мелочи.
  15. #2820
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,782
    4393
    3121
    Если они в СУ, то они доступны для обслуживания, надо только знать про это. У меня оно стояло на верхнем конце вертикала для отключения EH на диапазоне 40 м. и 80 м. Когда это случилось первый раз, я опустил вертикал и почистил контакты. А после второго раза сделал без этих контактов напрямую. Так и эксплуатировал, пока на 40 м. не сделал отдельную антенну и убрал это реле..
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
