27.11.2024, 02:30 #2791
27.11.2024, 13:51 #2792Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 51
- 94
- 36
- 790
Добрый день. С мманой немного дружу, но интересовал практический опыт коллег, возможно кто-то делал антенну в таком исполнении. Диапазон 30м не интересует.
С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
27.11.2024, 14:09 #2793High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 557
- 181
- 109
73 Serge (RA0ACM)
27.11.2024, 14:15 #2794Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 51
- 94
- 36
- 790
Печально. Большое спасибо. Что ж, придется приобретать и ставить вакуумные)
Последний раз редактировалось EW8R; 27.11.2024 в 14:25.
27.11.2024, 14:20 #2795
27.11.2024, 14:50 #2796Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
Хлопушки "тёщин язык" или реле от Р161 хорошо в этой цепи работают.
27.11.2024, 15:01 #2797
27.11.2024, 15:18 #2798Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
27.11.2024, 15:45 #2799Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,196
- 790
- 2888
73! Владимир
27.11.2024, 15:59 #2800Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 51
- 94
- 36
- 790
Я эти РЭН-33 использовал со всеми контактами в параллель. Возможно, стоит попробовать с последовательно соединенными контактами? Просто РЭН-33 у меня есть достаточное количество, надеялся обойтись ими.
27.11.2024, 16:14 #2801Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,196
- 790
- 2888
Попробуйте параллельно последовательно 2 реле.
73! Владимир
27.11.2024, 16:43 #2802
28.11.2024, 00:17 #2803Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Теоретические рассуждения конечно хорошо,но практика лучше.Был у меня сей вариант антенны.Стояли рэн-33,на 160м при подводимой в 1 квт.,а это пиковое 300в.умножается примерно в 5 раз.С-но в точке соединения удлиняющей катушки и излучателя присутствует где то 1.5. кв.Туда же подключено и реле 80 и 30 м. диапазонов.Реле легко держали,но сука в сильный низовой тумане в конце августа пролегла дуга от горячей ножки до ножки обмотки которая была на массе.Дугу соскреб ножиком и применил реле в другом коммутаторе,а в этом СУ поставил в1в.Там напряжение большое,а ток с-но меньше.Стояли за милую душу.При бОльшей мощности желательно в2в.Данное СУ требует доработки на диапазоне 80м. иначе ксв меньше 1.5 не получите из за шунтирования катушкой антенны.Легко решаемо.Кстати Гончаренко на своем сайте на главной странице выложил доработанное СУ для этой антенны.Да и еще,для тех у кого вариант от автора,то располагайте ЕН перпендикулярно предпотчтительному направлению,т.к. нагрузки как и противовесы не излучают и поглощают частично мощность на д-не 40м.,т.к там 5/8L и макс. тока у самой вершины.
Последний раз редактировалось RN1QA; 28.11.2024 в 00:22.
28.11.2024, 03:10 #2804Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
28.11.2024, 14:07 #2805Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 51
- 94
- 36
- 790
А вот еще вопрос - использовал ли кто-то в СУ данного вертикала вариометр от УСС Р-140 (не шаровый, цилиндрический)? Подумалось - чем городить релейную коммутацию, может поставить такой вариометр и вакуумный конденсатор, и крутить их удаленно из шэка?
730Спасибо
