28.11.2024, 15:50 #2806
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,166
- 5564
- 227
Без реле все равно не обойтись. Схемы LC звеньев на разных диапазонах разные. На самом деле надо начинать не с СУ, а с самой антенны и системы радиалов (противовесов). Затем измерить полные сопротивления в точке питания на нужных частотах и уже проектировать СУ. "Родное" даже при оригинальных размерах далеко от оптимального. Желательна перестройка внутри широких диапазонов 160 и 80м. Никак они не перекрываются.
Если уж зашел разговор про Р-140, то само то будет если весь УСС в основание штыря поставить...73! Василий, ex RZ6MX
28.11.2024, 16:16 #2807
- 31.07.2010
- 64
- 1,067
- 906
- 535
28.11.2024, 16:48 #2808
- 07.09.2015
- Гомель
- 83
- 32
- 764
У меня был УСС Р-140 с БМЗ, я его использовал не более года для согласования длинного провода), а потом этот УСС долго пылился на чердаке дачи, в результате - продан. Был бы он у меня сейчас, возможно и подумал бы в эту сторону, правда пришлось бы строить для него "домик" в основании антенны
У меня еще недавно была система на НЧ - в виде двух взаимно перпендикулярных проволочных L-антенн (ну, или вертикалов с одной емкостной нагрузкой) Один элемент на 160 общей длиной 55 м (вертикальная 18), и второй элемент работал на 80-40 общей длиной 25 м. В основании СУ - вакуумный кондер с моторчиком, две катушки, 6 штук реле РЭН-33. Согласовывал с КСВ=1 в любой точке диапазонов. Все это сорвало недавним ураганом, и восстанавливать в том же виде не буду..С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
28.11.2024, 16:58 #2809
- 21.03.2011
- 151
- 45
- 64
Это если переключать во время передачи А так лет семь уже работают, третий вариант этой антенны пережили (крайний , мачта 20 метров с емкостными по 11 метров сложился 22,11,24 , по причине налипания мокрого снега и крепкого ветра) , а согласующие в норме, только по осени осмотр на предмет наличия всяких неприятностей.
28.11.2024, 17:44 #2810
28.11.2024, 17:57 #2811
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,498
- 668
- 2535
Сергей!! кроме тока нужно учитывать др. факторы; высокое напряжение ВЧ, качество изоляции, грозовые перенапряжения, монтаж, влажность , высокую температу кружающей среды и прочее. Лучше поставить реле с запасом надёжности.
73! Владимир
28.11.2024, 18:03 #2812
28.11.2024, 18:18 #2813
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,498
- 668
- 2535
73! Владимир
28.11.2024, 19:06 #2814
- 22.01.2003
- 13,166
- 5564
- 227
А истина как всегда посередине... РЭН-33 почему бы не поставить со стороны передатчика, где нет высокого напряжения. А туда где оно есть, лучше вакуумные. Если просто достать из тумбочки а не покупать, может случиться что все равно придется покупать а то что добыто из тумбочки выбросить. Я впервые попробовал РЭН-33 в коммутаторе полуволновых слоперов. Попробовал неудачно. Потом в СУ для вертикалов стал использовать ЯР4.562.004. Надежные в электрическом плане, как по току так и по напряжению. Но не герметичные и вопросы к ним таки возникли. Поэтому в уличных устройствах решил использовать только вакуумные. А именно В-1-В. С ними проблем пока не было при максимальной мощности 2 кВт (ГУ-84). РЭН-33 выгорели при том же РА.
28.11.2024, 19:28 #2815
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,862
- 3823
- 2759
Отличные реле, я их называю реле от Р161. Из опыта их эксплуатации на улице - сами рабочие контакты не окисляются и работают надежно. Но если использовать дополнительную группу, для питания включенного реле пониженным напряжением, то за этими дополнительными контактами нужен уход. Раз в год - полтора их нужно чистить. Непонятно чем они покрыты, но окисляются и перестают срабатывать.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
28.11.2024, 19:33 #2816
- 22.01.2003
- 13,166
- 5564
- 227
А разве их можно не использовать?
Это не единственное место которому нужен уход. При переменной влажности и температуре еще ухода требует механика. А именно шток, который бывает что клинит.
Подозреваю что они не посеребренные а именно серебряные, именно сами "пимпочки".73! Василий, ex RZ6MX
28.11.2024, 19:35 #2817
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 539
- 171
- 108
Не вводите в заблуждение, откройте справочник на рэн-33, - и посмотрите - и ещё раз на вычисления, это ещё не самый плохой вариант, получить сопротивление более 10ом проблема, нужнА высота, реактивность -200 тоже оптимистичная, обычно всё гораздо хуже. Обратите внимание данные индуктивности близки к авторским.
Делайте как вам советуютПоследний раз редактировалось RA0ACM; 28.11.2024 в 19:42.
73 Serge (RA0ACM)
28.11.2024, 19:43 #2818
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,862
- 3823
- 2759
28.11.2024, 21:39 #2819
- 22.01.2003
- 13,166
- 5564
- 227
Не, у меня провода длинные и тонкие (UTP). Поэтому вдувал в них побольше и подбирал гасящие резисторы на этих контактах. Но в принципе есть еще вариант. Это схема с удвоением, когда в момент включения подается удвоенное напряжение за счет конденсаторов, т.е. пусковое 24, а рабочее 12. Эта схема популярна в некоторых кругах для реле RX/TX в РА с целью уменьшения времени срабатывания.
Т.е. вместо ненадежных вспомогательных контактов один транзистор и пара-тройка мелочи.Последний раз редактировалось RN6L; 28.11.2024 в 21:37.
28.11.2024, 22:06 #2820
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,862
- 3823
- 2759
Если они в СУ, то они доступны для обслуживания, надо только знать про это. У меня оно стояло на верхнем конце вертикала для отключения EH на диапазоне 40 м. и 80 м. Когда это случилось первый раз, я опустил вертикал и почистил контакты. А после второго раза сделал без этих контактов напрямую. Так и эксплуатировал, пока на 40 м. не сделал отдельную антенну и убрал это реле..
