Страница 38 из 190 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #556
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Антенна антенной, согласование согласованием.
    максимум синусоиды распределения тока приходился на середину вертикала или близко к тому
    согласование - это вопрос эффективности работы фидера и решается отдельно и во вторую очередь
    Добавить нечего, только +1!
    Единственное, при поднятии пучности тока от основания (избыточным удлиннением ЕН) придется о согласовании думать еще усиленней, ну и с АЭФ бороться сильнее.
  2. #557
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    ...при поднятии пучности тока от основания (избыточным удлиннением ЕН) придется о согласовании думать еще усиленней...
    Да, реактивность компенсировать.
    ...ну и с АЭФ бороться сильнее.
    Тут я прямой связи не вижу...
  3. #558
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Сообщение от RV9CX
    Связь простая. Вы максимум тока убираете от точки запитки. Соотв. в точке запитки ток падает. А чем меньше ток, тем хуже работают всякие индуктивности. Соответственно, чтоб создать такой же реактанс на оплетке, при прочих равных, потребуется больше индуктивность.
  4. #559
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это было бы правильно, если б не было СУ, НО ,если СУ сделано хорошо, то его входное в любом случае близко к 50 омам не зависимо от входного импеданса самой антенны и ток фидера в точке подключения к СУ соответственно тот же.
  5. #560
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Тоже верно. Однако, есть ли разница, когда СУ согласовывает 1000+300Ом или 170+20 Ом?
    Для примера вообще крайний случай могу привести - питание антенны с конца через отвод в параллельном контуре. - тоже ведь СУ)))
  6. #561
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Разница есть. Главное - в первом случае потери в СУ больше.
    Не просто "с конца", а именно вибратор с длиной, кратной полуволне. Там противовес - оплетка фидера. Так что всё запутано в одну кучу: и антенна с противовесом и СУ
  7. #562
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Вот о том и речь, но ведь, при этом, Rвх=50+0 Ом и КСВ=1!
    Но это - крайний случай, как и 1/4. А есть промежуточные, находящиеся между 1/4 и 1/2. Я склонен рассуждать, что, почти независимо от СУ, антенны, запитываемые не в пучности тока являются более проблемными, в плане АЭФ, И они тем более проблемны, чем точка запитки дальше от этой пучности тока.
    Известны случаи согласования случайной веревки Г-контуром и оплавления изоляции кабеля под ферритовыми кольцами- кто-то с Украины писАл.
  8. #563
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Антенна антенной, согласование согласованием. Сама емкостная нагрузка не излучает (если выполнена симметрично), а вот её величина (её емкость) в идеале надо подобрать так, чтобы ток в вертикале был максимальным. Т.е. максимум синусоиды распределения тока приходился на середину вертикала или близко к тому. Это вопрос эффективности работы укороченного вертикала на заданном диапазоне. Это самое главное.
    Именно этого при моделировании своей антенны в MMANA я и добивался!
  9. #564
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Делаю DL2KQ 16,5м. сегодня занимался настройкой противовесов с прибором АА-330.
    настраивал по минимуму реактивности пару противовесов как диполь - укоротил до 39 метров, но резонанс стоит около 1.4 МГц - получается что надо укоротить противовесы метров до 35? я правильно понимаю? Измерения проводил с противовесами лежащими на земле
  10. #565
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Если они у Вас будут и дальше лежать на земле, я вообще не вижу смысла их настраивать, кидайте чем больше тем лучше.
    А если они у вас поднимутся на высоту 2.5-3.0 метра, то на той высоте их нужно и настраивать, электрическая длинна противовесов конечно же может быть меньше расчетной, ну на это много всяких причин:, провод в изоляции, близость к земле, хорошая проводимость почвы, и т д.
  11. #566
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    понятно, у меня точка запитки будет на высоте 1,5 м от земли, если вот на такой высоте их пустить параллельно земле, будет ли смысл их настраивать?
    провод у меня в изоляции
  12. #567
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Можно еще попробовать убавить число витков катушки.
  13. #568
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    У меня при подвесе 3м над крышей получились около 37м.
  14. #569
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    я пока только противовесы настраиваю (отдельно)
  15. #570
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Мои тоже 37м. С высоты 2м провисают до 50см над землей. Кажется, Гончаренко писАл, что можно, даже, кирпичи подложить (это сантиметров 30 примерно) и натянуть провод. Правильно уже отметили, что резонанса, лежащих на земле противовесов, НЕ будет! Вернее, там будет что-то очень размытое и с маленькой амплитудой. Ну, это совсем не то, что требуется.
    73! Александр
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
