04.11.2010, 08:22 #556Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
04.11.2010, 08:34 #557
04.11.2010, 09:09 #558Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
04.11.2010, 09:35 #559
04.11.2010, 09:39 #560Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
04.11.2010, 10:24 #561
04.11.2010, 10:38 #562Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
Вот о том и речь, но ведь, при этом, Rвх=50+0 Ом и КСВ=1!
Но это - крайний случай, как и 1/4. А есть промежуточные, находящиеся между 1/4 и 1/2. Я склонен рассуждать, что, почти независимо от СУ, антенны, запитываемые не в пучности тока являются более проблемными, в плане АЭФ, И они тем более проблемны, чем точка запитки дальше от этой пучности тока.
Известны случаи согласования случайной веревки Г-контуром и оплавления изоляции кабеля под ферритовыми кольцами- кто-то с Украины писАл.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
04.11.2010, 11:53 #563Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
16.11.2010, 18:00 #564High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
Делаю DL2KQ 16,5м. сегодня занимался настройкой противовесов с прибором АА-330.
настраивал по минимуму реактивности пару противовесов как диполь - укоротил до 39 метров, но резонанс стоит около 1.4 МГц - получается что надо укоротить противовесы метров до 35? я правильно понимаю? Измерения проводил с противовесами лежащими на земле
16.11.2010, 19:48 #565DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,379
- 7054
- 5294
Если они у Вас будут и дальше лежать на земле, я вообще не вижу смысла их настраивать, кидайте чем больше тем лучше.
А если они у вас поднимутся на высоту 2.5-3.0 метра, то на той высоте их нужно и настраивать, электрическая длинна противовесов конечно же может быть меньше расчетной, ну на это много всяких причин:, провод в изоляции, близость к земле, хорошая проводимость почвы, и т д.Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
16.11.2010, 19:52 #566High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
понятно, у меня точка запитки будет на высоте 1,5 м от земли, если вот на такой высоте их пустить параллельно земле, будет ли смысл их настраивать?
провод у меня в изоляции
16.11.2010, 20:09 #567IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
16.11.2010, 20:57 #568
16.11.2010, 21:04 #569High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
16.11.2010, 21:25 #570Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Мои тоже 37м. С высоты 2м провисают до 50см над землей. Кажется, Гончаренко писАл, что можно, даже, кирпичи подложить (это сантиметров 30 примерно) и натянуть провод. Правильно уже отметили, что резонанса, лежащих на земле противовесов, НЕ будет! Вернее, там будет что-то очень размытое и с маленькой амплитудой. Ну, это совсем не то, что требуется.
73! АлександрDL7YAD
730Спасибо
