25.08.2016, 10:44 #256Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.08.2016, 11:36 #257Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,075
- 1497
- 1495
ОФФ
кто вам эту чушь сказал?
я моделировал и делал так, что бы ток в каждом следующем отрезке был как минимум не меньше чем в предыдущем...
у меня излучают все 10 элементов, всё зависит от желаний "заказчика"...
сравнение с 5 элементами Яги, стоящей выше "веревочки" на 10 м показывает правильность расчётов...
а у вас ещё одно ваше заблуждение...
25.08.2016, 11:36 #258Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
OFFTOP
...тема конечно же не об этой антенне, если хотите пообсуждать, добро пожаловать на CQHAM
...я уже говорил, повторюсь - антенна не для всех из-за длины на НЧ, но на верхах можно добиться очень даже не плохие параметры, особенно в виде стэков
...по поводу возбуждения элементов, на cqham высказывал свое видение
...ну, и по поводу диаграммы - посмотрите (выложил Александр), при всем при этом по сравнению с другими антеннами имеем сохранение диаграммы в широкой полосе частот, так же и по КСВ достаточна широкополосна, чтоб перекрыть диапазон от 3.5 до 3.8 МГц
...а вообще, зачем мне все это говорить? - все было сказано и работает
...а нравится или нет - дело житейское
PS: если где то ,кого то я не переубеждаю - то видимо не вижу в этом смысла
...с уважением, Алексей...UA4WI test
25.08.2016, 17:20 #259Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Это как же Вам удалось?
Что значит "делал"?
А какой ток в последнем элементе? Не может же он быть равным току в первом. Да, ещё он концевой, т.е. ненагружен.
Я предлагал автору разорвать в середине последний элемент и измерить ток.
Если это исходные данные для моделирования... то можно получить то, что хочешь.
Я думаю, моделировщик корректно работает,.только при корректной математической модели и корректных же исходных данных.
Верю!
По мне - суррогат.
Максимум излучения диполя - поперёк, но тут нет сложения, потому что не в фазе излучают. А туда, где у каждого минимум... о чём говорить?
Можно ещё поговорить и о настройке диполей.
Ёмкости свзи "подключены" в самую чувствительную для настройки в резонанс точку.
Судя по описанию - резонанс элементов даже не предполагается...
Но!
Так-как нет поглотительного резистора, антенна должна быть эффективней,чем Т2FD. Всё, что в неё войдёт, всё излучается.
А просто,. с цельным проводом не сравнивали?
Я не злобный. Я скептик. Пессимист. Фома - неверующий.
Всем успехов в антенностроении. И в моделировании тоже.
Даже, в моделировании - больше. А строить, а потом работать в эфире - а это и не обязательно!А куда же она денется? Конечно работает.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 25.08.2016 в 17:31.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.08.2016, 17:34 #260Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Альберт, добрый день! Специально для Вас и других скептиков, сегодня не поленился зарядить файл в "4NEC2" и покопаться в выходной "портянке".
Вот аналог для MMANA. ( внизу)
Итог: токи в пучностях элементов на 7,200
элемент - амплитуда (мА) - фаза (градусы)
1 ------ 6,195 ------ +1,75
2 ------ 7,85 ------ -125
3 ------ 7,48 ------ +106
4 ----- 6,64 ------ -17,9
Кстати, КНД до 6,5 дби в свободном пространстве - даже чуть лучше, чем у двух элементов (HB9CV).
Более подробно возражу вашему скептицизму позже. Сейчас пока другие дела надо делать.Последний раз редактировалось RJ3FF; 25.08.2016 в 17:38.
73! Владимир, RJ3FF.
25.08.2016, 17:43 #261Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,075
- 1497
- 1495
в Ммане можно виртуально провода двигать...
перемещение пассивного провода меняет связь с вибратором...
подбирал расстояние между проводами и нахлёст друг на друга, соответственно менял связь и ток в каждом следующем элементе...
в итоге я же написал 10 элементов на высоте 18 этажей работают чуть хуже 5 эл. Яги на мачте 16 м на той же крыше 18 эт. дома....
25.08.2016, 17:53 #262Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Надо бы убрать из этой ветки посты про верёвочку и поместить их во вновь созданную ветку с соответствующим названием - "верёвочка UA4WI" , например.
Так больше народу будет читать, а это нужно, IMHO.
Кто знает как это сделать? Модераторов просить?73! Владимир, RJ3FF.
25.08.2016, 18:19 #263Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Специально нарисовал. КНД больше у верёвочки аж на 1,5 дБ. Ведь назад то не излучает.
А уж о полосе пропускания по КСВ и говорить нечего.
PROVOD 85m 7 mHz.maa
В этой системе как бы бежит волна от источника к концу антенны, но из-за ёмкостных связей фазовая скорость получается не меньше скорости света ( как у обычных антенн - яги, ромб и т.д.), а больше.
В коллинеарной антенне фазовая скорость стремится к бесконечности. Выходит , с этой точки зрения верёвочка являет собой промежуточный вариант между коллинеаром и длинным ненагруженным проводом.
Как трансформируется ДН линейной излучающей системы ( ЛИС) в зависимости от фазовой скорости, надеюсь, помните из учебников.
У т.н. оптимальных ЛИС ( яги ) при уменьшении скорости средняя часть переднего лепестка ДН "уходит в область мнимых углов", за счёт чего реальный передний лепесток становится уже и растёт КНД.
В нашем же случае "уходят" задние лепестки ДН провода и , несмотря на то, что передние лепестки несколько расходятся, КНД так же растёт.Последний раз редактировалось RJ3FF; 25.08.2016 в 18:22.
25.08.2016, 18:49 #264Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Во!
Предметный разговор.
А ничего и не надо.
Возражений нет.
Просто автор антенны утверждал, что элементы "эффективно излучают"...
Вот я и попытался оценить эту эффективность
Цена эффективности - 1.5 db.
Результаты (мои и Ваши) совпадают.
Значит ток, всё-таки убывает.
Значит - длинная линия.
И с Вами у меня совпадение (в этом вопросе).
А всё же, ток убывает (?) по экспоненте или линейно?
А мы что сравниваем? КНД или КУ?
Уже не надо. Вы высказались вполне определённо.
... У меня первая мысль - то была: "UA4WI" работает лучше, чем T2FD,
Признаюсь, виноват, увлёк в спор (вовсе без спора).Ну-ну!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 25.08.2016 в 18:57.
25.08.2016, 19:05 #265
Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.08.2016 в 19:09.
25.08.2016, 19:56 #266Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ага, только это не просто длинная линия,. а линия с потерями. Каждый элемент является излучателем,(излучатель - это потери) поэтому ток, от элемента к элементу падает.
Я, правда не понял, почему ток во втором элементе больше, чем в первом
Ну, да это уже значения не имеет.
(Некстати: А антенна Бевер - не длинная линия?)
Вот такая смешная длинная линия. Мощности на элементах разные, элементы излучают не в фазе. Сумма излучений (так и формируется диаграмма направленности) - алгебраическая, с учетом сдвига фаз между элементами... и т.д.
И в линию!
ММаня - это хорошо!
Но фигу в кармане я, всё равно. держу.
Это я про поляризацию, к сравнению 5-ти эл. Яги и 10-ти эл. "верёвочки".
И про то, что назад излучения нет.
В итоге: Я со всеми согласился. СО ВСЕМИ.
Я БЫЛ НЕПРАВ!
"Зря обидел Рабиновича. Извините (?!)" (С)
Так что там, с резистором в T2FD?Что странного-то? КПД? Ну - множитель. И чё?Последний раз редактировалось RV2A; 25.08.2016 в 20:12.
25.08.2016, 20:03 #267
Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.08.2016 в 20:09.
25.08.2016, 20:43 #268
25.08.2016, 20:57 #269
25.08.2016, 22:23 #270Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Столько оффтопа напостили, а не знаете чё?
Следует различать (D) и коэффициент усиления (G) антенны. КНД (D) целиком и полностью определяется формой ДН антенны и не учитывает КПД (η) антенны, то есть не учитывает потери энергии в элементах конструкции антенны и объектах, расположенных в ближней зоне антенны.
G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот)
Для примера - верёвочка из железа и медная:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.08.2016 в 22:33.
73! Александр.
72Спасибо
