Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #256
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Хоть замоделируйтесь, - не антенна это - очередной суррогат, но с претензией на мудрое инженерное решение.
    Не нравится - не используйте. Но из-за угла грязью не поливайте, да ещё и в теме, которая и боком не касается "верёвочки" Алексея.
    Только не вам, не освоившему даже элементарный моделировщик, судить об антенне и степени мудрости инженерного решения.
  2. #257
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    ОФФ
    У Алексея антенна - линия, с линейно (или экспоненциально) убывающим током
    кто вам эту чушь сказал?
    я моделировал и делал так, что бы ток в каждом следующем отрезке был как минимум не меньше чем в предыдущем...
    практически, должны излучать 2 или 3 первых элемента
    у меня излучают все 10 элементов, всё зависит от желаний "заказчика"...
    Ну, заблуждается, по части эффективности...
    Мало ли таких заблуждений...
    сравнение с 5 элементами Яги, стоящей выше "веревочки" на 10 м показывает правильность расчётов...
    а у вас ещё одно ваше заблуждение...
  3. #258
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2263
    OFFTOP
    ...тема конечно же не об этой антенне, если хотите пообсуждать, добро пожаловать на CQHAM
    ...я уже говорил, повторюсь - антенна не для всех из-за длины на НЧ, но на верхах можно добиться очень даже не плохие параметры, особенно в виде стэков
    ...по поводу возбуждения элементов, на cqham высказывал свое видение
    ...ну, и по поводу диаграммы - посмотрите (выложил Александр), при всем при этом по сравнению с другими антеннами имеем сохранение диаграммы в широкой полосе частот, так же и по КСВ достаточна широкополосна, чтоб перекрыть диапазон от 3.5 до 3.8 МГц
    ...а вообще, зачем мне все это говорить? - все было сказано и работает
    ...а нравится или нет - дело житейское
    PS: если где то ,кого то я не переубеждаю - то видимо не вижу в этом смысла
    ...с уважением, Алексей
  4. #259
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Это как же Вам удалось?
    Что значит "делал"?
    А какой ток в последнем элементе? Не может же он быть равным току в первом. Да, ещё он концевой, т.е. ненагружен.
    Я предлагал автору разорвать в середине последний элемент и измерить ток.
    Если это исходные данные для моделирования... то можно получить то, что хочешь.
    Я думаю, моделировщик корректно работает,.только при корректной математической модели и корректных же исходных данных.
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    антенна не для всех
    Верю!
    По мне - суррогат.
    Максимум излучения диполя - поперёк, но тут нет сложения, потому что не в фазе излучают. А туда, где у каждого минимум... о чём говорить?
    Можно ещё поговорить и о настройке диполей.
    Ёмкости свзи "подключены" в самую чувствительную для настройки в резонанс точку.
    Судя по описанию - резонанс элементов даже не предполагается...
    Но!
    Так-как нет поглотительного резистора, антенна должна быть эффективней,чем Т2FD. Всё, что в неё войдёт, всё излучается.
    А просто,. с цельным проводом не сравнивали?
    Я не злобный. Я скептик. Пессимист. Фома - неверующий.
    Всем успехов в антенностроении. И в моделировании тоже.
    Даже, в моделировании - больше. А строить, а потом работать в эфире - а это и не обязательно!
    А куда же она денется? Конечно работает.
  5. #260
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7685
    Альберт, добрый день! Специально для Вас и других скептиков, сегодня не поленился зарядить файл в "4NEC2" и покопаться в выходной "портянке".
    Вот аналог для MMANA. ( внизу)
    Итог: токи в пучностях элементов на 7,200
    элемент - амплитуда (мА) - фаза (градусы)
    1 ------ 6,195 ------ +1,75
    2 ------ 7,85 ------ -125
    3 ------ 7,48 ------ +106
    4 ----- 6,64 ------ -17,9
    Кстати, КНД до 6,5 дби в свободном пространстве - даже чуть лучше, чем у двух элементов (HB9CV).
    Более подробно возражу вашему скептицизму позже. Сейчас пока другие дела надо делать.
    Вложения Вложения
  6. #261
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    в Ммане можно виртуально провода двигать...
    перемещение пассивного провода меняет связь с вибратором...
    Что значит "делал"?
    подбирал расстояние между проводами и нахлёст друг на друга, соответственно менял связь и ток в каждом следующем элементе...
    в итоге я же написал 10 элементов на высоте 18 этажей работают чуть хуже 5 эл. Яги на мачте 16 м на той же крыше 18 эт. дома....
  7. #262
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7685
    Надо бы убрать из этой ветки посты про верёвочку и поместить их во вновь созданную ветку с соответствующим названием - "верёвочка UA4WI" , например.
    Так больше народу будет читать, а это нужно, IMHO.
    Кто знает как это сделать? Модераторов просить?
  8. #263
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7685
    Специально нарисовал. КНД больше у верёвочки аж на 1,5 дБ. Ведь назад то не излучает.
    А уж о полосе пропускания по КСВ и говорить нечего.
    PROVOD 85m 7 mHz.maa
    В этой системе как бы бежит волна от источника к концу антенны, но из-за ёмкостных связей фазовая скорость получается не меньше скорости света ( как у обычных антенн - яги, ромб и т.д.), а больше.
    В коллинеарной антенне фазовая скорость стремится к бесконечности. Выходит , с этой точки зрения верёвочка являет собой промежуточный вариант между коллинеаром и длинным ненагруженным проводом.
    Как трансформируется ДН линейной излучающей системы ( ЛИС) в зависимости от фазовой скорости, надеюсь, помните из учебников.
    У т.н. оптимальных ЛИС ( яги ) при уменьшении скорости средняя часть переднего лепестка ДН "уходит в область мнимых углов", за счёт чего реальный передний лепесток становится уже и растёт КНД.
    В нашем же случае "уходят" задние лепестки ДН провода и , несмотря на то, что передние лепестки несколько расходятся, КНД так же растёт.
  9. #264
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Во!
    Предметный разговор.
    А ничего и не надо.
    Возражений нет.
    Просто автор антенны утверждал, что элементы "эффективно излучают"...
    Вот я и попытался оценить эту эффективность
    Цена эффективности - 1.5 db.
    Результаты (мои и Ваши) совпадают.
    Значит ток, всё-таки убывает.
    Значит - длинная линия.
    И с Вами у меня совпадение (в этом вопросе).
    А всё же, ток убывает (?) по экспоненте или линейно?
    А мы что сравниваем? КНД или КУ?
    Уже не надо. Вы высказались вполне определённо.
    ... У меня первая мысль - то была: "UA4WI" работает лучше, чем T2FD,
    Признаюсь, виноват, увлёк в спор (вовсе без спора).
    своей головой и опытом надо пользоваться,
    Ну-ну!
  10. #265
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Значит ток, всё-таки убывает. Значит - длинная линия.
    Вы настойчиво сюда длинную линию в сравнение. Но неудачно.
    В длинной линии не убывает. Излучения нет в ней.
    Ваш вопрос говорит о том, что вы как то странно представляете разницу между ними.
  11. #266
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Ага, только это не просто длинная линия,. а линия с потерями. Каждый элемент является излучателем,(излучатель - это потери) поэтому ток, от элемента к элементу падает.
    Я, правда не понял, почему ток во втором элементе больше, чем в первом
    Ну, да это уже значения не имеет.
    (Некстати: А антенна Бевер - не длинная линия?)
    Вот такая смешная длинная линия. Мощности на элементах разные, элементы излучают не в фазе. Сумма излучений (так и формируется диаграмма направленности) - алгебраическая, с учетом сдвига фаз между элементами... и т.д.
    И в линию!
    ММаня - это хорошо!
    Но фигу в кармане я, всё равно. держу.
    Это я про поляризацию, к сравнению 5-ти эл. Яги и 10-ти эл. "верёвочки".
    И про то, что назад излучения нет.
    В итоге: Я со всеми согласился. СО ВСЕМИ.
    Я БЫЛ НЕПРАВ!
    "Зря обидел Рабиновича. Извините (?!)" (С)
    Так что там, с резистором в T2FD?
    Что странного-то? КПД? Ну - множитель. И чё?
  12. #267
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    C потерями длинная линия или без потерь, она не излучает.
    Сообщение от RA6FOO
    Я БЫЛ НЕПРАВ!
    Для этого вывода пришлось пользоваться чужими.
  13. #268
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Кроме источника переменной эдс существуют наводки элементарных участков антенны друг на друга. Разумеется эти наводки разные по величине и фазе. Имеем суммарный ток.
  14. #269
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Да практически ничё. Что КНД, что КУ.
    Стоило ли упоминать, разница в 3...4 процента.
  15. #270
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Столько оффтопа напостили, а не знаете чё?
    Следует различать (D) и коэффициент усиления (G) антенны. КНД (D) целиком и полностью определяется формой ДН антенны и не учитывает КПД (η) антенны, то есть не учитывает потери энергии в элементах конструкции антенны и объектах, расположенных в ближней зоне антенны.
    G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот)
    Для примера - верёвочка из железа и медная:
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
