Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 181
  1. #91
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Я написал: как измерить в точке.
  2. #92
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Измерить тоже просто - отключить антенну, параллельно контуру подключить переменное сопротивление и крутить пока по входу КСВ опять не станет равным 1.
  3. #93
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1528
    669
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    с усилителем 600Вт, конденсатор был с зазором 1мм.
    На ГУ-74 пробивало намного большее расстояние. Использовал кусочки RG-213. И что б не пробивало - зачищал по пять сантиметров с каждого конца оплётку. Антенна была именно пол-волны, но на сороковку.
  4. #94
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Вы имеете ввиду антенну Фукса или какую другую?
  5. #95
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1528
    669
    Нет. Извиняюсь за оффтоп. Перепутал с темой про "верёвку" 84 метра...
  6. #96
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,588
    508
    172
    всё правильно, только Ссв нужно убрать. Связь может быть между двумя точками с разным потенциалом.
    Это почему?
    Смотрим, например, сюда: http://www.mirradio.info/2007/12/18/...aja-svjaz.html На рис. 1а что не так? Работать не должно? Ну у нас правда связь с генератором индуктивная, а в остальном? Весьма распространенная схема диапазонных фильтров кстати. Прочитайте внимательно мой пост 88. Я реально сводил Ссв к минимуму. При этом антенна перестает работать. У вас есть другое объяснение этому явлению?
    Попробуйте сами. IMHO все можно легко проверить. Попробуйте поместить СУ в металлический ящик и заземлить его. От антенны и элементов СУ ящик должен быть изолирован. Рискну предположить, что работать не будет. Кстати, уверен, что многие, кто выполнял СУ в металлическом корпусе получали именно такой результат. Если же ваше объяснение точнее отражает истину, то подобное исполнение не должно влиять на работоспособность. Или я что-то не учел?
    Последний раз редактировалось R1AIT; 28.10.2010 в 02:15.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  7. #97
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Попробовал http://forum.qrz.ru/post444646-73.html
    "Странные" размеры W3EDP у меня работают лучше, чем 1/2 волны.
    Менее шумная (2-4 dB). С 1/2 получалось, что меня лучше слышно, чем слышу я.
    И субъективно и сравнивал в WSPR на 40 и 20 м. Да и сейчас гоняю в BPSK, отвечают с первого-второго раза, а не с четвертого
    Даа... на 15 м 1/2 не удалось по КСВ настроить лучше, чем 1:2.
    W3EDP загнал в 1:1,5
  8. #98
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2239
    Цитата Сообщение от UA3LID Посмотреть сообщение
    1.Как конструктивно выполнить согласующую катушку для полуволнового вибратора на диапазон 160м? В наличии кусок полипропиленовой трубы диаметром 63мм. Интересует вариант без гальванической связи.
    Как вариант - здесь
    2. Полотно выполнено из двух свитых проводников полевки длиной 80метров. Обязательно ли электрически соединять эти два проводника на дальнем конце вибратора.
    я всегда спаиваю вместе.
  9. #99
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RA1AIT Посмотреть сообщение
    Это почему?
    а вы представте себе конденсатор у которого обе обкладки имеют одинаковый по знаку заряд? Можем ли мы вэтом случае говорить что между обкладками течёт ток смещения?
    P.S. P.S. посмотрите, кстати, здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%E9+%EB%F3%F7
    а два квадрата работают ещё лучше...
    Мы говорим здесь об антенне Фукса - это когда вибратор полволны, связь между катушками только индуктивная и никаких катушек на ферритах(принципиально важно). Если всё правильно сделать то КСВ=1 достигается легко и антенна работает как должно ей работать.
  10. #100
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2239
    А в чем принципиальное отличие, например, если обе обмотки намотать на одном ферритовом кольце, либо разместить в пространстве бескаркасно и соосно?
  11. #101
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Тема не называется "антенна Фукса".
    Только на одном участке, на других никак не полволны.
    Что это даёт?
    Почему?
  12. #102
    15.12.2006
    1,588
    508
    172
    К чему лишние разговоры? Эти схемы работают во многих аппаратах. Я вам предложил способ проверить это экспериментально. Сам я этот опыт уже провел и результат получил. Есть предложение повторить его и либо подтвердить либо опровергнуть. До проверки это всего лишь гипотеза и спор о её справедливости не имеет смысла.
    Добавлено через 7 минут
    Да, представляю. Замкните выводы обкладок и Вы его получите. О токе, в данном случае никто не говорил. Попробуйте рассмотреть работу антенны в момент когда вы только подключаете генератор. Увидите разницу. Попробуйте объяснить почему не работает без Ссв, или сделайте чтобы работало.
    Добавлено через 13 минут
    Если прочитать название темы, то это не совсем так.
    Похоже, что пол волны это не догма, хотя в классике было именно так.
    Индуктивная связь тоже, но в таком варианте проблем меньше.
    Насчет ферритов вопрос спорный. Пробовал, получается.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 28.10.2010 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
  13. #103
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...на вторичной обмотке, что к полотну антенны всегда скапливается статический заряд и, при использовании феррита - эта статика может понизить магнитную проницаемость кольца до нуля! (опыт из практики антенностроения)
    пы.сы.; у самого стоит ферритовое кольцо - жду когда накроется тазиком....
  14. #104
    15.12.2006
    1,588
    508
    172
    Что это даёт?
    Это не обязательно, но дает возможность при отсутствии заземления не иметь ВЧ напряжения на корпусе аппаратуры, что вызывает некоторые проблемы. Можно конечно и с заземлением, но влияние земли трудно учесть и оно может быть разным и зависеть даже от погоды. В принципе, при длине полотна больше пол волны необходимости в заземлении нет, и без него результаты стабильнее и более предсказуемы. В частности КСВ=1 вы получите без проблем на нужной частоте.
  15. #105
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Я примерно так и думал.
    Ну вот я сейчас оставил W3EDP, которая 25,6 м + два противовеса 5,2 и 2 м.
    Кручу-верчу, везде 1:1
    И более узкополосна.
  1. Загадка УС-4
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 18:31
  2. Куда заземлить СУ длинного луча ?
    от mexanic в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 00:09
  3. Провода для акустики
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 01:09
  4. Нужна помощь в виде совета.
    от RA3WZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 17:51
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
