Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 384
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #316
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...вдогонку...
    К тому, что СУ собирался по-любому делать. Даже при проектировании стола в шек всё подгонялось под корпуса 941-го и ручных АТ - верхний планировался под сабж, нижний - для InvL на 160м...
  2. #317
    29.01.2007
    Луганск
    34
    4
    Добрый вечер.
    Бек не плохо смотрится , рад что у тебя все идет на прогресс
    Добавлено через 36 секунд
    Удачи! 73!
  3. #318
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Померил емкость - у обоих примерно одинаково 25-27...250-260 пФ. Думаю, надо пропаять все стыки и соединения.
    Короче, может получиться неплохой АТ с хорошей моЖностью пропускной. Хотя, емкость, возможно, маловата.
    АшиПка вышла... Перемерял емкость - 150-160пФ... Увы, маловато будет...
    Добавлено через 32 секунды
    Цитата Сообщение от Ал2007 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Удачи! 73!
    Спасибо, также 73!
    Последний раз редактировалось EX8AB; 02.03.2009 в 04:44. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  4. #319
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Информация для критиков.
    Вчера посидел в шеке - восстанавливал комп после сбоя.
    Восстановил и сразу вышел в эфир.
    20-ка, РТТЫ, меньше чем за час - 30 связей, пяток янков/канадов, Европа, Япония, Индонезия, Сибирь...
    На один трансивер и на сабж.
    Статистика, однако...
  5. #320
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Позывной роль еще играет!
  6. #321
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Александр!
    В чём-то соглашусь...
    Тут я вчера поактивничал на 30м телеграфом - чуть больше 100 связей за два часа. Опять те же страны, американцы/канадцы пробивались. Потом на общий подошёл VK6DU, правда, с большими замираниями, но я всё принял. Мне дал 549.
    Всё бы ничего, да нет-нет один российский товарисч всё донимал меня вызовами - он у меня с недавнего времени в "чёрном списке" и я его стараюсь игнориовать. После его вызова давал CQ JA. А когда проведу связь с кем-нибудь не-JA, тот мне JA? Hi-Hi... Ну что сказать - культура, однако...
    В целом, пока неплохо...
    Но вот ниже работа вертикала не очень удовлетворила, может быть, пока.
    Надо "удлиняться", надо - однозначно!
  7. #322
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Привет Бек!
    Если только для 80-ки, то удлинять надо, но можно и удлиняющую катушку и пару противовесов на 80-ку. Работать будет во всяком случае лучше чем инвертед.
    Ну а если делать серьезную антенну, то без емкостных нагрузок не обойтись!
  8. #323
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Ещё немного информации для критиков.
    Воскресенье 15.03.2009, 02-46UTC, 10.102МГц, работает EL2DX "up 1". Страшный пайл-ап. Зовёт куча станций. Отвечает всем, но, в основном, американам и канадам. Я его принимал на уровне 339. Сам бы не нашел. Я в это время "сидел" в EA-PSK Contest. Увидел спот в кластере - дай, думаю, схожу послушаю. "Свалку" шириной килогерца полтора слышно 599+++++. Просто сплошной гул.
    Поставил сплит ТХ на +0.85. В очередную паузу даю свой позывной без особой надежды.
    Ответил с ПЕРВОГО раза!!! Ребята, "зуб даю", чессслово!
    Возможно, просто повезло...
    Вчера почти такая же история с VK9AA. Правда, тот уж очень долго работал "NA only".
    Кстати, мне очень понравилось, что, несмотря на мощнейший пайл-ап, 3 (ТРИ) минуты потратил на связь с каким-то /qrp. Потом оказалось - поляк. Так вот, VK9AA три минуты всех останавливал, мол, "/qrp only". РИСПЕКТ!
    Я написал почти, потому что, когда я поймал момент общего вызова (не "NA only"), чел ответил мне с ТРЕТЬЕГО раза.
    Может быть, опять повезло. Хотя он и работал "up 2", я его опять же позвал с таким же сплитом...
    Сет-ап тот же - те же один трансивер и сабж.
  9. #324
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Результаты тестирования сабжа (вариант "6.6м") анализатором АА-330:
    Фото #1...#3: без тюнера в участках 1-10, 10-20, 20-30 МГц.
    Фото #4...#12: без тюнера на всех КВ диапазонах от 160м до 10м.
    Фото #13...#20: с тюнером, настроенным на середину, на всех КВ диапазонах от 80м до 10м.
    Вывод - с тюнером можно настроиться на минимальный КСВ практически без перестройки, кроме 20-, 15- и 10-метровых диапазонов - на этих бэндах при перестройке требуется подстраивать тюнер.
ID:	19278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19285   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19293   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19296   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #325
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Поставил себе такую антенну. Количество противовесов 8. Все длиной по 11.2 м. Мачта 11.2 из труб 40,35,30,25 мм. Высота подвеса 3 метра. Пока без СУ.
    Пока занят ремонтом квартиры и особо некогда работать.Трансивер QRP - FT757SX Общие впечатления:
    80м - вообще никак
    40м - все зависит от прохождения(дают от 5 до 9+30), на прием слышу 0-район на уровне Украины.
    30м - VQ9LA сегодня дал 559, 7J1/0 569
    20м - плохо, видимо сказывается КСВ рапорта от 539 до 579 и стабильно 55..57 в SSB
    17м - пока не работал
    15м - это что-то с чем-то!!! CX - 59, CP - 59+10, PY - 59+5, Европа- 59, Азия -59
    13м - пока не работал
    10м - никак.
    Кабель 7мм РК-75, длина 20,6м, расположен горизонтально.
  11. #326
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...на 15м неплохое согласование беЗ СУ. Сопротивление антенны около 100 ом и резонанс рядом (чуть динновата)
  12. #327
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Так на 40-ке КСВ около 1,7, а разница с 15-кой (КСВ 1.3) существенная.
  13. #328
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Если у вертикала его длинна превышает 0.625лямбда рабочей частоты, то его диаграмма от "вдоль земли" улетает в потолок.И у этой антенны высокий КСВ в КАБЕЛЕ на многих диапазонах.Но не везде.Речь не о КСВ между TX и СУ.
  14. #329
    QRPP
    10.01.2009
    7
    3
    Здравствуйте коллеги.Я тоже поставил вертикал 8.6 м ,согласующее по автору.
    Проблема с отводами для согласования с выходным каскадом трансивера(УМ "Дроздова").Диапазон 40 м. КСВ более 3 и не зависит от положения КПЕ.Изменение длины кабеля в пределах 1м. ничего не дало.Отводы искал с помощью маленького зажима "крокодил" и данное наименьшее КСВ получилось при соединении зажима на разъем подключения антенны к СУ.Ведь между трансивером и СУ КСВ должен строится практически в единицу?
  15. #330
    13.09.2006
    1,030
    288
    Все правильно. Между трансивером и СУ должно легко получатся КСВ=1. А там, дальше в кабеле, в зависимости от КСВ в нем, кабель или будет сьедать часть мощности или нет.Не понимаю людей,делающих эту антенну С.Х.Сафиуллина, неужели трудно СУ разместить у основания антенны и забыть о проблемах с КСВ.А для нормального излучения вытянуть ток в излучающую часть вертикала из кабеля,поставив емкостые нагрузки к макушке вертикала... Хотя в этих случаях получим антенну DL2KQ
    http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
