06.01.2009, 18:24 #61Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,958
- 1040
- 912
В дополнение к предыдущему посту по W4RNL
http://www.antennex.com/preview/archive3/ltv.htm
ну а вообще здесь много чего есть
http://members.fortunecity.com/xe1be...rs-antenna.htm
http://www.kandka.com/mirrors/www.cebik.com/radio.html
06.01.2009, 19:00 #62Low Power
- 19.02.2006
- 31
- 31
The ARRL Antenna Compendium Vol.1 и 2:
http://rapidshare.com/files/17539665...ium_Vol._1.pdf
http://rapidshare.com/files/17540263...ium_Vol._2.pdf
73..
07.01.2009, 18:23 #63QRP
- 16.07.2008
- Краматорск, Донецкая обл.
- 47
- 5
- 17
Здравствуйте Александр!
По данной ссылке http://us7ib.narod.ru/listing/ant160_80.htm можно посмотреть зарисовки антенн Inverted L, что я использовал и прочитать результаты работы. Антенной я был доволен.
73! Vyacheslav73! Вячеслав, US7IB, ex RB5IIB (92-93), US7IIB (94-95).
31.01.2019, 22:17 #64Standart Power
- 26.05.2009
- Таганрог
- 76
- 324
- 210
- 610
Всем добрый день,с большим удовольствием и интересом прочитал весь раздел.Расскажу эпизод из своей практики. По- скольку знаний в моделировании к сожалению у меня нет, то я применил чисто практически , подвешенную проволочную конструкцию инвертед L созданную по местным условиям.Получилась ветикальная часть из 2мм биметалла высотой 35м а горизонтальная часть 16.5м. Под вертикалом симметрично растянул по полю радиалы по 21м в кол-ве 40шт , концы приколол гвоздями к земле,чтобы не сдувало противовесы.Вся эта конструкция висела на проволочной поддержке растянутой между мачтой ретранслятора высотой 52м и укрепленной трубой стоящей на холме в 80м от ретранслятора.Простейшее переключаемое СУ позволило работать на 3.5 и 1.8.мц. Немного о результатах работы этого чуда ,которых я честно и не ожидал.На этот инвертед L мне посчастливилось с 2009по 2011 год ,т.е.три года подряд поработать в поле за Таганрогом в зимних контестах -это CQ WW-160,CQWW-SB3.5 , ARRL-DX/INT-SB 3.5 -все контесты телеграфные . Итак: CQWW-160 три года подряд 1мест в EU RUS >1место CQWW -SB80cw, 1место ARRL-DX INTcw -SB3.5 . В контестах WW по 1000-1200 QSO. В ARRL 3.5 лучший 2010 год 420 QSO с USA. Был иногда такой ран, что и не знал кому отвечать. Мощность -1KW. Слушал преимущественно на бевереджи.Сигналов такой ломовой громкости из USA никогда ни до ни после этого полевого периода моего контестинга я не слышал.Теперь существую в городе .Другое измерение на Н.Ч.- кончилось.Так что инвертед L- стоящая антенна в основном на передачу да и на прием, если нет BEV. В ближней зоне за счет горизонтальной составляющей не дает корреспондентам согнать тебя с частоты.Ни разу ничего не моделировал ,но конструкция практическая, сделланная по максимуму верт части инвертеда и с хорошей землей поражает своей работоспособностью .Конечно если нет возможности работать и создать антенны с большим усилением. RZ4AG Александр,хотелось бы узнать что у вас получилось на практике ,если вы все-таки довели свою антенну до рабочего состояния?С момента вашего первого поста по этой теме прошло 12 лет.
Последний раз редактировалось UA6LCN; 31.01.2019 в 23:15.
Георгий (UA6LCN)
01.02.2019, 09:26 #65
01.02.2019, 12:31 #66
01.02.2019, 12:54 #67
01.02.2019, 17:57 #68Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,366
- 1208
- 619
Очень часто INV L единственная возможность что-либо сделать на 160 м. У меня сейчас рядом с домом стоит мачта 7 метров. В 80 метрах мачта 12 метров. Полотно получилось 7+39. 4 противовеса 39 метров каждый, уложены на ограниченном пространстве с одной стороны дома. Это лучше, чем ничего. В CW самая дальняя связь 3400 км (Москва) в FT8 5500 (Франция) с FT-897.
P.S. Все сделано из полевки.73+77! Mike/RW1AI
01.02.2019, 18:33 #69Silent Key
- 07.01.2013
- Павлово
- 75
- 35
- 40
- 112
Уже 3 года использую такую антенну на 80 и 160,мачта (70мм на 40мм вверху) высотой 25м
и 24м биметалла 1,6мм на высоту 16м,далее тягушка на столб на уровень 7м.
Противовесы приподнятые на 3м по 4 шт на каждый диапазон(длиной 20м и 40м).
Согласующее устройство у основания на РЕН33 ( 2 шт.), еще и ко всему при положении 80м
строится с ксв1 на 30 метровом. Работой антенны ОЧЕНЬ доволен,до этого много
чего делал,но по надежности,простоте установки и настройки на мой взгляд
оптимальный вариант.RT3T
01.02.2019, 18:42 #70High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Добрый день.
Вот здесь посмотрите.73! Олег. R8CT
01.02.2019, 19:23 #71Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
02.02.2019, 07:43 #72Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Уважаемые коллеги!
Inv L-это по сути "изогнутая" GP на 160м.
Её общая длина- около 40м. Потому несколько удивлён некоторыми демонстрируемыми здесь размерами.
Ну при наличии СУ- всё возможно.
Если кому-то интересно-мой опыт.
Год назад-КШМ около 10 м + полевик до длины примерно 39м. Подстраивал длиной гориз. части как обычно.
Крыша 9-этажки. 4 противовеса по ~40м. Это был первый опыт на 160м. Первые 50 стран.
В качестве СУ на диапазон 80-40 использовался коммутируемый реле трансформатор на кольце 1 к 4 вроде.
Работала- вплоть до 15м. Впрочем с ламповым РА ( тоже СУ по сути).
Осенью 2018- " улучшил". Поставил пластиковую мачту (провод вдоль неё) примерно такую же по высоте+ добавил 12 противовесов (по 4 на каждый из НЧ диапазонов).
И-всё....антенна работать перестала. С " бубнами" запустил на 160 ( оторвав все "новые" противовесы ) и так себе 30-40-80.
Зимой особо не побегаешь по крыше , а летом -160м "спит".
Правда пока на этом варианте без РА. Только 7300 со "злым" и строгим тьюнером.
Все настройки - с контролем анализатором.
Сижу и думаю ....как бы ещё "улучшить"?
Узкая крыша не даст развернуться с противовесами.
Дом ориентирован север-юг. Что тоже не айс, диаграмма всё же есть у антенны.
Как-то так....
73!UN7FWВадим (UN7FW)
02.02.2019, 19:06 #73Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,366
- 1208
- 619
Вадим учи теорию. GP имеет входное сопротивление около 32 Ом. Увеличиваем длинну до входного 50 Ом или 75 (чуть длиннее). Конденсатором убераем реактивную составляющую. Т.е. настраиваем последовательный контур (индуктивность удлинненой антенны+емкость конденсатора) в резонанс на нужной частоте. Все. Доклад окончен.
Последний раз редактировалось RW1AI; 02.02.2019 в 19:10.
73+77! Mike/RW1AI
02.02.2019, 19:17 #74Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,366
- 1208
- 619
P.S.
При четверти Лямбды в антенне находят точку где у нее входное сопротивление равно 50 Ом или 75. Точка находится от заземленного конца как раз на таком расстоянии если бы ты удлиннял антенну. Т.е. 5-6 метров для диапазона 160. Для 20 метров до этой точки добраться гораздо легче.73+77! Mike/RW1AI
02.02.2019, 19:55 #75Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
to RW1AI.
Михаил! Спасибо за советы. Теорию я в вузе изучил в дост. объёме.Уверяю.
А сидя на крыше с RIG EXPERT AA-230 и измеряя параметры непосредственно на зажимах антенны, удивляться не приходится.
Теория -она хороша для отдельно стоящей при соотв. граничных условиях и т.д.
Когда рядом проходит кабель ТВ, Интернета вдоль всей крыши, да своих ещё 2 мачты 10-метровых...
Протянули интернетчики свою оптику(армированную тросом) поверху на крыше- и всё-верт. Дельта на 40м перестала работать. ( это при том ,что есть спец. техэтаж для коммуникаций).
Поэтому-всё приходится делать по месту. И , к сожалению, ненадолго. До след. зимы эти противовесы -не доживут. Медь всё же.
А INV L на 160 близка к расчётным получилась всё же... И трансформатор в кач. СУ применил именно после замеров сопротивлений анализатором для получения приемлимого КСВ на 30-40-80.
Ну уж о том, что хороший КСВ не означает хорошей "дальнобойности" , пожалуй не будем на ночь глядя.
73! С уважением ко всем участникам обсужденияВадим (UN7FW)
300Спасибо
