Страница 4 из 18 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 267
Like Tree121Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #46
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    понимание пришло так поздно...
    Да оно от меня и не уходило...
    Еще в армии ржал над связистами... Там, всё этими диполями было увешано... "На любые частоты".... На приём и передачу...
    Начал ликвидировать безграмотность, объяснять суть проблемы и её решения.
    Антенн "не уставных" нагородил... и оказалось, что для связи на 300 км, ПКМ 20 это слишком много.
    Стало с лихвой хватать Р140 в щадящем режиме.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,532
    1854
    748
    Яги и квадратов?
  3. #48
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Правда о диполе Надененко
    Этой конструкции уже очень много лет. Диполь Надененко, или в простонародии - "колбаса".
    Безусловно, по широкополосности и многодиапазонности, при сносном КПД, ей нет равных.
    Применялась в радиовещании, метрологических центрах и аэропортах, на кораблях, в военных радиоцентрах и военкоматах.
    Преимущество в вышеперечисленном направлении:
    1. Частотная широкополостность.
    2. Неограниченная подводимая мощность передатчика.
    3. Простая и надёжная конструкция.
    4. Вес и парусность - от исполнения.
    Применительно к радиолюбительскому применению:
    1. Проблема согласования в широком диапазоне радиолюбительских частот.
    2. Низкий КПД из-за не резонансного возбуждениия (болванка).
    3. Значительная длина полотен, вес, парусность и провис в центре.
    История возникновения радиолюбительских радиочастот создала для нас уникальные условия использования антенн для любительской связи:
    1. Частоты любительских диапазонов - КРАТНЫ.
    2. Участки любительских диапазонов - УЗКИЕ.
    3. Любой антенный излучатель размерами соизмеримыми (кратными) с длиной волны имеет высший КПД, т.к. является резонансным вибратором.
    4. Мощности передатчиков любительских станций значительно малы по сравнению мощностями промышленных военных и служебных передатчиков, что вынуждает бережно (кропотливо) отстраивать всю систему от передатчика до антенны на минимум потерь и высокий КПД самого излучателя.
    Таким образом, не стыдно предположить, что для любительских нужд широкополосные антенные излучатели, как диполь Надененко, T2FD, UW4HW (морковка) и т.п., для использования просто неприемлемы.
  4. #49
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Управление Волго-Донского канала.
    Их антенна.
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Мифотворцы атакуют
  6. #51
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Яги и квадратов?
    Было бы слишком круто. Частоты в основном низкие.
    На ~2...7 МГц навешал Дельт и INV V. Корреспонденты рядом (до 700 км). На 13...14 МГц GP для "DXсов".
    Ой... уходим от темы. SRI!
    Последний гвоздь в крышку гроба... Бабац!
  7. #52
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Их антенна.
    Фидер уже не по Уставу (или что там у них, может Наставление)... Какой то умник то ли полевку, то ли RG-58 на тросике подвешенный присобачил.
  8. #53
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    На самом деле, если не экономить на количестве проводов, то колбаска эта - очень хорошая передающая антенна с шириной рабочего диапазона порядка пары октав. Входное сопротивление ее колбасится в окрестности двухсот ом, и для согласования с кабелем нужен 4:1 балун.
    В сравнении с антенной BWD-90 (aka T2FD) при одинаковом подвесе колбаска дает выигрыш примерно 10 дБ. Но, но, но... при всём при том в некоторых практических (не радиолюбительских) применениях T2FD более практична. Особенно, если есть чем скомпенсировать те самые потери -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.02.2019 в 20:27.
  9. #54
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Почему то все говорят только об активной части этого сопротивления... А как реактивность "колбасится"? Какой должен быть балун (на основе чего), чтобы эту реактивность переваривал?
    Для использования такой антенны в диапазоне порядка пары октав нужен фидер с воздушным диэлектриком и УСС между фидером и трансивером. А если есть УСС, то зачем "колбаса"? Зачем массивные мачты для ее растягивания, зачем 3-4-6-8 (в зависимости от количества проводов в колбасе) кратная парусность и столько же кратная площадь для гололеда?
    Почему говоря о широкополосности антенны в 90% случаев имеют в виду КСВ? А диаграмма направленности? Две октавы это четырехкратное изменение частоты. Применительно к полуволновому диполю, на нижней частоте он длиной пол-волны, через октаву это волна, через две октавы это две полны. Так вот у полуволнового диполя диаграмма это восьмерка с лепестками поперек диполя, у волнового эти лепестки вытягиваютсся и сужаются, а у двухволнового восьмерка дробится на четыре лепестка с хорошим нулем в том азимуте, где на низших частотах были максимумы. И что теперь при смене частоты эту колбасу еще и крутить?
  10. #55
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Дык, я и говорю, что непрактично. А балун у нас какой-то покупной был двухкиловаттник, марку уже и не вспомню сейчас. Помню только, что родом из Штатов и название фирмы было из двух слов -))
    Сравнительные испытания с BWD были реальные, цифра ~10 дБ оттуда. Она не есть константа, на разных частотах разница могла быть и 6 и 12 децибел. Это BWD такой неравномерностью страдает, увы. Очень компромиссная антенна.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.02.2019 в 20:49.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Стыдно сваливать в кучу перечисленные антенны не понимая, что они очень разные, а антенна от Ультра практически ничего общего не имеет с антенной Надененко...
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А зря ржали... Вам бы поинтересоваться надо было зачем связистам такие антенны - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1555537
  13. #58
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Стыдно сваливать в кучу, они очень разные, ничего общего, а зря ржали
    Хватит уже передёргивать и поучать всех! Достал.
  14. #59
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Не зря.
    Хорошая антенна - 90% успеха в связи.
    "Всеволновая" антенна, особенно такая "уникальная" как диполь Наденеко, типа plug and play, только для наивных.
    Эта антенна может и будет нормально работать, если соблюдать ряд мер для её согласования.
    Иначе, это просто куски провода воткнутые в антенный разъём.
    А ржал... в основном... От полного не понимания военными условий прохождения на разных частотах в разное время суток.
    Когда до корреспондента "500" км, частота около 7 МГц, ночью... ПКМ 5 или 20 жарит на полную...
    В "LU" уши зажмуривают, а наш корреспондент не слышит. Разве что... по LP...
    Мощи на передающем центре хватало с лихвой. Беда была с приёмом.
    Потому, снижение частоты + диапазонные антенны, дали потрясающий эффект.
    Да, получил по башке за "неуставные" антенны. Начальник связи на ковер вызвал и отдрючил по полной за самодеятельность.
    Когда он понял, что связь стала стабильная и надежная, наказания были сняты... Но о поощрениях даже не заикнулся.
    Только под дембель "вкусняшки" посыпались.
  15. #60
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Типичное "поощрение" для связи: "... а связь решено не наказывать..." Реальное...
  1. Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 03:22
  2. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  3. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
