Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 267
Like Tree121Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #196
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    А зачем балун 1:4?
    Я ж написал - делал по работе, а не для себя Нужна была широкодиапазонная антенна с КСВ не более 3, чтобы ее можно было согласовать (через 50-омный фидер) встроенным тюнером лампового АКОМа. Балун 1:4 нужен для трансформации на коаксиал 50 ом. Входное сопротивление колбаски от частоты колеблется вокруг 200 ом, поэтому нужен трансформатор 1:4.
    В серию антенна не пошла, т.к. не удовлетворяла по времени развертывания-свертывания. Но это уже другая история
  2. #197
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Ну да, про антенну я наврал, она из биметалла 3ки вряд ли дым пойдёт, а вот фидерную линию или гнёзда расплавить запросто с таким КСВ
    Если колбаска полуволновая, то у нее сопротивление будет как и у тонкого полуволнового горизонтального диполя, близко к 75 ом. 200 ом у диполя где-то сильно в стороне от полволны будет.
    Ну основное понятно, не получилась колбаска и выбросили её за ненадобностью, наверняка что-то попроще заработало.
  3. #198
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Зачем из 3-ки биметалла? Пусть из обычного, вопрос Вам был о том, почему при высоком КСВ на входе фидера, в антенне, на Ваш взгляд, увеличились потери? Вы же именно это утверждаете, потому и о 3-ке биметалле полотна антенны сейчас написали
    Надо уточнить видимо, что КСВ 2-2,5 был при подключении непосредственно к фидеру 50 Ом, а при работе достраивалось СУ АКОМа
  4. #199
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Я написал не о КСВ в месте подключения фидера к антенне. Кстати я вообще не знаю какой он там и мне до лампочки, антенна работает на 10-ти резонансах, на всех диапазонах, и он там, естественно разный и какой угодно, но это не важно, если вся АФУ, и антенна, и линия питания, на входе этой линии согласованы. В этом случае узлы пучности тока минимальны а узлы напряжения максимальны, и на линии и на антенне, что и означает максимум излучения всей подводимой энергии а не разогрев бесполезный.
    Ну вот ваш КСВ 2,5 и получился, что вы 75 омную антенну через 1:4 трансформатор подключили к 50 омному коаксиальному фидеру, тем более и высота подвеса влияет не пойми как, и всё остальное.
  5. #200
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Да, конечно, но это типовые величины. Максимальный КСВ на отдельных частотах доходил до 4, чудес ведь не бывает -))
    Проводили сравнительные испытания "колбаски" с широкополосной антенной T2FD (которая со встроенным резистором-поглотителем). Тут тоже чудес не было, "колбаска" стабильно выигрывает от 6 до 10 децибел в одинаковых условиях размещения. Одно лишь неудобство у нее - трудоемкость развертывания.
  6. #201
    01.08.2006
    433
    169
    119
    OFF
    Цитата Сообщение от RV1OO Посмотреть сообщение
    Р-631-2Б
    это два СУМ на устройство сложения, до 15КВт. Где то валяются ферритовые "столбики" трансформатора сложения.
  7. #202
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Вы написали, что из антенны, именно антенны, дым пойдёт. Вот потому и вопрос к Вам.
    Это достигается обычно СУ на входе линии питания. Можно конечно вынести СУ ко входу антенны, но так мало кто делает.
    В этом случае - при подключении СУ на входе линии, расположение узлов и пучностей, а также соотношение величин тока и напряжения между ними, никак не меняется, меняются только их абсолютные значения (пропорционально, все сразу). Подключение СУ лишь обеспечивает работу Вашего усилителя на рассчитанный для него импеданс нагрузки, что обеспечивает максимум передачи мощности в систему от усилителя, а на саму эффективность системы это никак не влияет, то есть, соотношение между излучаемой мощностью и бесполезным нагревом не изменяется
  8. #203
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Сохранилась 10-летняя фотка самодельной "колбаски" с тремя проводами, там хорошо видны распорки-звездочки и силовой трос по центру. Она легче 6-проводной, но по КСВ немного хуже. На этой же мачте висит T2FD.
Название:	Фото ВГД-1 с тремя проводами плечо 20 м.jpg
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2023 в 13:18.
  9. #204
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так вот, оказывается, когда вся подводимая энергия излучается...
    Почитав RU2FB становится даже странно, что кто-то пытается строить антенны без его советов...
    ...узлы пучности тока...
    Есть узлы тока, а есть пучности тока - между ними четверть волны до сих пор было.
    я так и делаю. Антенна одна и та же дельта, двухпроводная тоже одеа и та же, а согласующее вгоняет их на любой диапазон с КСВ 1,1
    Так Вы КСВ в линии вгоняете в 1.1 согласующим перед линией? Мрак.
  10. #205
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Это справедливо для тонкопроволочных антенн с большим отношением длины к диаметру провода, но для диполя Надененко это не так. С увеличением эквивалентного диаметра излучателя входное сопротивление вблизи полуволнового резонанса увеличивается. Не сильно, но оно будет расти до величины порядка 90 - 100 ом (примерно). Это опять же связано с увеличением сопротивления излучения, т.е., эффективности.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2023 в 14:04.
  11. #206
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я вообще не предсталяю принципа его настройки, он широкополосный и никаких согласующих контуров в нём нет.
    А ему и не надо согласования... у него небось выходное сопротивление 600 Ом.. то есть прямо в линию и потом в антенну.
    Он же УРУ... ему контура противопоказаны в принципе, то есть по определению.
  12. #207
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,439
    5831
    7797
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Коллеги, давайте по теме, про антенну - "толстый диполь" имени тов. Надененко.
    Делать было нечего, дело было вечером ...
    Причесал модель, опубликованную ТС.
    Высоту установил 12 м ( с его же слов) - у него почему-то было 22.
    Впрочем при 22х всё было бы гораздо красивее в плане согласования.
    Убрал линию . Она совсем всё портит .
    Подкорректировал размеры чуть чуть.
    Добавил последовательную LC цепочку, приводящую в чувства реактивку на любительских бендах ( 160-80-40).
    Ну и конечно, сегментация ... 100 на 10 ( как у ТС) - это нечто ...
    Получилось от 140 до 77 Ом в резонансах. В среднем примерно 100 Ом.
    До слёз узкий резонанс на 160.
    Несколько лучше на 3,5 - как раз соответствующий участок перекрывает как-то.
    Сносно на сороковке.
    ВГДШ24х2 RD8DR.maa
  13. #208
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,070
    2555
    5330
    Может поможет. Из Ротхаммеля.
    Конкретно и про Надененко (?) тоже наверное есть, надо поискать.
    или.
    Вот и про ПОЛУволновой нашёл.
    300 так 300,хоть гадать не надо. А вот про несущий трос (он мне сразу как то не понравился) ничего нет, а нет и мешать нечему.
  14. #209
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Чудес от этой антенны ждать не стоит, особенно радует рекомендации по мощности))
    Шунтовой симметричный вибратор эксплуатируется в диапазоне волн от 1,6l до 6l, расширение диапазона получается в сторону длинных волн. Хорошее согласование волнового сопротивления вибратора с волновым сопротивлением фидера обеспечивается в широкой полосе частот при коэффициенте бегущей волны в фидере не хуже 0,3.
    Для линий радиосвязи протяженностью до 400 км антенна ВГДШ имеет круговое излучение. Чтобы не создавать значительных помех работе других линий радиосвязи из-за слабой направленности, антенну рекомендуется использовать при работе с передатчиками мощностью 5 ... 20 кВт.
    Для перекрытия диапазона волн от 12 до 150 м применяется
    комплект из пяти антенн ВГДШ 6/9*1,2; ВГДШ8/12*1,5; ВГДШ 12/18*2,4; ВГДШ 16/24*3,0; ВГДШ 24/22*3,5. В данной конструкции вибраторов длина шунта принята равной длине плеча вибратора: lш = l
    http://radiobooka.ru/vorobyev/vorobyev2-5.phtml
    В Свердловске 70-х годах при дворце пионеров была коллективка видимо шефы постарались повесили такой диполь,
    после убрали и появились квадраты, видимо эффективность была низкая, да и кормить питомца устали))
ID:	337341 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #210
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV9CPK Посмотреть сообщение
    ..... видимо эффективность была низкая, да и кормить питомца устали))
    Не удивительно, задачи по использованию такой антенны у профессионалов и любителей абсолютно разные. К тому же квадраты направленная и они только на ВЧ диапазоны. А так, шефы молодцы, помогали и фото здания красивые.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.03.2023 в 10:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 03:22
  2. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  3. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
