Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 304
  1. #121
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Цитата Сообщение от Вячеслав Кутейников Посмотреть сообщение
    Ну это совсем обалдеть, о чём и говорилось какое ЖП? Если по идиотскому дореволюционному соглашению "V" в русском позывном читается как "Ж"
    то уж тут ни как не ЖП, а "ВэПэ" или если уж совсем правильно то - "ВиПи"
    Советую почитать литературу для начинающих! Раздел"Фонетический алфавит для внутрироссийских связей". Если не устраивают издания прошлых годов (я так и не понял, про какую революцию вы говорите), можно посмотреть книжку RA0CL. Где искать можно глянуть в пост #108. Если вам чем то несимпатична эта буква советую открыть новую тему и там устроить обсуждение своих мыслей и ассоциаций!
  2. #122
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    2 EU1TX не реагируйте плиз.... из-за этой "Жэ" в соседней ветке тема во флудильню превратилась!!! Давайте по теме!
    73. Валерий UN7JID!
  3. #123
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    Несиммеиртчный диполь :
    Общая длина 157 метров
    Плечи 39 м и 118 метров.
    Запитывается кабелем 50 Ом.
    Отличная антенна. У меня распологалась на высоте двух десятиэтажек от краев крыш до изоляторов 30 метров, полотно было из биметалла.
  4. #124
    05.03.2009
    ТАГАНРОГ
    21
    Привет всем!
    В начале 80 годов использовал вот такую антенну на 160 метров.
    Длинна полотна - не менее 30 метров. Катушка была намотана
    на каркасе диаметром 100мм, по памяти витков 50, провод 1 мм диаметром.
    Отводы через каждые 3 витка. Вертикальная часть полотна антенны - как
    можно больше ( у меня было метров 8), остальное горизонтально или наклонно.
    Отвод подбирался по минимуму КСВ. Оплетка кабеля подключалась к стальной
    двухметровой трубе, забитой в землю. Эффективной такую антенну назвать нельзя, но 1-9
    район на ламповый 3DI я работал.
    73! RZ6LV
  5. #125
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Это именно эффективная антенна, если правильно выполнено заземление и длина вертикальной части соответствующая.
  6. #126
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    У меня тройка биметалл есть.Будет эта антенна стоять из такого материала,если посредине кабель отвести не вниз,а в сторону метров 40?
    А оттяжки из чего делать- тройки оцинковки хватит,или потолще что-то брать?Или из биметалла и оттяжки сделать такого-же?
    Еще вопрос по изоляторам-26 на 40 орешки будут этот вес держать,или все-таки помассивней что-то подобрать?
    Я тут полуволновой диполь на 160 отмерял из тройки биметалла ,да кабелька метров 50-тяжеленько так получается...Стремаюсь через дорогу цеплять.А вот волновой помещается над дворами,только все-равно хочется надежно,чтобы навека,так-сказать(Hi!)Кабеля,правда,под 100 метров придется тянуть...
  7. #127
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    У меня была изготовленна из биметалла четыре мм, изоляторы я не помню размеры, фарфор, кажись от тепловоза, в общем масивные.
    Провисела два года, после снял и уехал на другое место.(ex UL7ACS)
    Желательно продумать все до мелочей, антенна очень тяжелая, кабель висел под наклоном с 10 до 3 этажа, почти вертикально. Оттяжки из этогоже материала.
    После демонтажа полотно антенны и изоляторы сохранили тотже вид, что и был при монтаже.
  8. #128
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ГП на земле
    Для загородней позиции (3 км от дома) сваял вчера излучатель ГП на 160.
    Инициативная группа 3 человека - установка через месяц.
    ГП будет стоять на земле (маленький бетонный кубик и стойка с изоляторами).
    Длина 16,5 м с катушкой. Планируется 16 противоесов по 0,1 на плохой земле (немного растительного грунта и известняковая плита - ливерийское плато с небольшим количеством гранитных валунов в округе, оставшихся от ледникового периода).
    Что не так? Пожалуйста, дайте критические замечания.
  9. #129
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Если будете применять емкостную нагрузку, то может быть имеет смысл сделать ее более прочнее, с возможностью вращаться вокруг вертикальной оси и с размерами по горизонтали несколько метров двух из них,что позволит без инициативной группы , самостоятельно, перекинуть через эти удлененные элементы
    веревку и поднять на высоту примерно 15 метров два элемента дельты или
    Iv.
  10. #130
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вся затея сравнить штыри в городе и вне города на 160 без больших амбиций.
  11. #131
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Контрольная сборка на крыше онования ГП на 160, который будет на земле.
  12. #132
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 ES4RZ
    Владимир, здравствуйте. Вы планируете использовать только вертикальный излучатель или с емкостной нагрузкой?
    Использую Inverted L на 80/160 с трапом, вертикальная часть - 16.7 метра. При небольших размерах работает прилично. Противовесы 9 до 12.5 метров (62 шт.). Входное сопротивление на 160-ти около 17 Ом ( из них около 4 Ом- потери в земле)
    Противовесы рекомендую присыпать землей - уменьшается сопротивление потерь.
    Обязательно, надежные контакты в сочленениях труб!
    73! Александр
  13. #133
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    C емкостной нагрузкой. Сочленение дюраевых труб серьезное. Новые трубы, начиная с 60 мм.
    Фото выставлю потом, а уж, как заработает - сравним с домашним ГП.
  14. #134
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Владимир, я думаю, что все получится!
    Удачи!
    Александр
  15. #135
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    СУ ГП 160 - катушка Д=65 мм 36 витков.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  5. Антенна для Р-140
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
