19.06.2009, 11:43 #121Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Советую почитать литературу для начинающих! Раздел"Фонетический алфавит для внутрироссийских связей". Если не устраивают издания прошлых годов (я так и не понял, про какую революцию вы говорите), можно посмотреть книжку RA0CL. Где искать можно глянуть в пост #108. Если вам чем то несимпатична эта буква советую открыть новую тему и там устроить обсуждение своих мыслей и ассоциаций!
19.06.2009, 11:47 #122Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,433
- 1394
- 1130
2 EU1TX не реагируйте плиз.... из-за этой "Жэ" в соседней ветке тема во флудильню превратилась!!! Давайте по теме!
73. Валерий UN7JID!
20.06.2009, 19:35 #123
20.06.2009, 21:45 #124QRP
- 05.03.2009
- ТАГАНРОГ
- 21
Привет всем!
В начале 80 годов использовал вот такую антенну на 160 метров.
Длинна полотна - не менее 30 метров. Катушка была намотана
на каркасе диаметром 100мм, по памяти витков 50, провод 1 мм диаметром.
Отводы через каждые 3 витка. Вертикальная часть полотна антенны - как
можно больше ( у меня было метров 8), остальное горизонтально или наклонно.
Отвод подбирался по минимуму КСВ. Оплетка кабеля подключалась к стальной
двухметровой трубе, забитой в землю. Эффективной такую антенну назвать нельзя, но 1-9
район на ламповый 3DI я работал.
73! RZ6LV
21.06.2009, 06:34 #125Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,765
- 1915
- 2405
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
21.06.2009, 21:34 #126Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
У меня тройка биметалл есть.Будет эта антенна стоять из такого материала,если посредине кабель отвести не вниз,а в сторону метров 40?
А оттяжки из чего делать- тройки оцинковки хватит,или потолще что-то брать?Или из биметалла и оттяжки сделать такого-же?
Еще вопрос по изоляторам-26 на 40 орешки будут этот вес держать,или все-таки помассивней что-то подобрать?
Я тут полуволновой диполь на 160 отмерял из тройки биметалла ,да кабелька метров 50-тяжеленько так получается...Стремаюсь через дорогу цеплять.А вот волновой помещается над дворами,только все-равно хочется надежно,чтобы навека,так-сказать(Hi!)Кабеля,правда,под 100 метров придется тянуть...
22.06.2009, 12:07 #127
У меня была изготовленна из биметалла четыре мм, изоляторы я не помню размеры, фарфор, кажись от тепловоза, в общем масивные.
Провисела два года, после снял и уехал на другое место.(ex UL7ACS)
Желательно продумать все до мелочей, антенна очень тяжелая, кабель висел под наклоном с 10 до 3 этажа, почти вертикально. Оттяжки из этогоже материала.
После демонтажа полотно антенны и изоляторы сохранили тотже вид, что и был при монтаже.
27.07.2009, 20:58 #128Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
ГП на земле
Для загородней позиции (3 км от дома) сваял вчера излучатель ГП на 160.
Инициативная группа 3 человека - установка через месяц.
ГП будет стоять на земле (маленький бетонный кубик и стойка с изоляторами).
Длина 16,5 м с катушкой. Планируется 16 противоесов по 0,1 на плохой земле (немного растительного грунта и известняковая плита - ливерийское плато с небольшим количеством гранитных валунов в округе, оставшихся от ледникового периода).
Что не так? Пожалуйста, дайте критические замечания.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.07.2009, 22:29 #129High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Если будете применять емкостную нагрузку, то может быть имеет смысл сделать ее более прочнее, с возможностью вращаться вокруг вертикальной оси и с размерами по горизонтали несколько метров двух из них,что позволит без инициативной группы , самостоятельно, перекинуть через эти удлененные элементы
веревку и поднять на высоту примерно 15 метров два элемента дельты или
Iv.Последний раз редактировалось UR5QOP; 27.07.2009 в 22:35.
595. Виктор (UR5QOP)
27.07.2009, 22:50 #130Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Вся затея сравнить штыри в городе и вне города на 160 без больших амбиций.
Владимир
30.07.2009, 14:52 #131Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Контрольная сборка на крыше онования ГП на 160, который будет на земле.
Владимир
31.07.2009, 07:57 #132Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
4 ES4RZ
Владимир, здравствуйте. Вы планируете использовать только вертикальный излучатель или с емкостной нагрузкой?
Использую Inverted L на 80/160 с трапом, вертикальная часть - 16.7 метра. При небольших размерах работает прилично. Противовесы 9 до 12.5 метров (62 шт.). Входное сопротивление на 160-ти около 17 Ом ( из них около 4 Ом- потери в земле)
Противовесы рекомендую присыпать землей - уменьшается сопротивление потерь.
Обязательно, надежные контакты в сочленениях труб!
73! Александр
31.07.2009, 08:07 #133Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
C емкостной нагрузкой. Сочленение дюраевых труб серьезное. Новые трубы, начиная с 60 мм.
Фото выставлю потом, а уж, как заработает - сравним с домашним ГП.Владимир
31.07.2009, 09:34 #134Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
Владимир, я думаю, что все получится!
Удачи!
Александр
06.08.2009, 10:12 #135Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
СУ ГП 160 - катушка Д=65 мм 36 витков.
Владимир
