01.09.2009, 09:47 #151
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,766
- 3762
- 2089
Промежуточный доклад.
Графики выкладывать рано, есть недостатки, которые сегодня буду устранять.
Предварительно как-то настроили. Провели несколько связей на 100 ватт (4z4dx позвал на CQ).
Шумы эфира 3 балла, сразу послушал дома - 9+10 дб.
На заходе диапазон похож стал на 80-ку.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.09.2009, 10:12 #152
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Может кому и пригодится, только места много надо.
Хотя можно модернизировать
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=799
Павел
P.S. К сожалению после этой поездки я сменил работу и теперь всю зиму нахожусь между Воркутой и НарьянМаром в движении, и больше съездить так не получается.
А так хочется, хоть с работы улетай на неделю.Последний раз редактировалось RT1O; 01.09.2009 в 10:27.
01.09.2009, 10:24 #153
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,766
- 3762
- 2089
Пишу лишь для того, чтобы было понятно таким же, как я что такое маленький ГП на 160. Вчера приезжал друг из другого города - да хлопотное это дело 160.
Владимир
03.09.2009, 08:18 #154
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,766
- 3762
- 2089
Вот такой график ГП 160 на земле высотой 16,5 метров по Гончаренко.
16 противовесов по 0,1 на плохой земле.
Второй резонанс (вторая горизонтальная реактивности) - о нем пишет автор, который не позволяет получить КСВ менее 1,5, если попадешь на него при настройке.
Кстати, обратил внимание на перескакивание АА330 с одного на другой.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.09.2009 в 08:23.
Владимир
03.09.2009, 16:37 #155
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,691
- 1843
- 2241
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
03.09.2009, 16:54 #156
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,766
- 3762
- 2089
Есть возможность еще радиалов накидать, но по Гончаренко при плохой земле опимально даже меньше (убрать не проблема половину).
2 дня провел в поле на карачках в одиночку.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.09.2009 в 17:07.
Владимир
04.09.2009, 07:30 #157
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Владимир, а не хотите попробовать отцепить радиалы от мет. стойки и присоединить ( чуть приподняв их начало) непосредственно в точке запитки? И еще, желательно их чуть присыпать землей - потери несколько уменьшатся.
73! Александр
04.09.2009, 08:38 #158
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,766
- 3762
- 2089
От стойки уже отсоединил. От точки запитки 20 см толстый медный провод (16 кв.мм) до пучка радиалов.
По высоте от низа излучателя к противовесам еще стоит катушка 65 мм диаметром и длиной 300 мм в пластиковой коробке.
Еще есть время до снега для экспериментов. Хотя уже вчера работал с JA с домашней позиции, а в субботу планирую за городом поработать.
Протвовесы прикопаю сегодня.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.09.2009 в 09:16.
Владимир
04.09.2009, 14:51 #159
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5131
- 1396
Если вертикал стоит на земле то надо бы 120 радиалов по четвертухе для нормальной работы его.
04.09.2009, 20:07 #160
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,766
- 3762
- 2089
http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
К сожалению только такая возможность.
В городе трещит 9 +30.Владимир
05.09.2009, 12:30 #161
- 28.12.2008
- 89
05.09.2009, 14:28 #162
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,766
- 3762
- 2089
Прикопать практически не получается - каторга, сплошные камни.
Пробовал количество протвовесов (отключал) - при 8 шт. участок с постоянным активным около 30-40 килогерц, а так косая линия при разных вариантах. Накидаю еще пртивовесов.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.09.2009 в 14:36.
Владимир
07.09.2009, 11:29 #163
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
Владимир, пробовали ли Вы:
- отключить дроссель ?
- измерять входное сопротивление антенны и ее резонансную частоту без согласующей катушки ?
Радиалы у Вас выполнены из аллюминиевого провода?
Александр
07.09.2009, 11:34 #164
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,766
- 3762
- 2089
Владимир
07.09.2009, 14:24 #165
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
Владимир, лично мне, оцинковка не нравится. Хоть и частота не высокая, но уж больно низкие сопротивления. Делал вертикал на 40-ку из оцинкованных труб и мне не понравилось большое расхождение сопротивления с расчетным - было подозрительно высоким. Но это мой опыт, возможно ошибка была в другом.
73! Александр
