Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 304
  1. #151
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Промежуточный доклад.
    Графики выкладывать рано, есть недостатки, которые сегодня буду устранять.
    Предварительно как-то настроили. Провели несколько связей на 100 ватт (4z4dx позвал на CQ).
    Шумы эфира 3 балла, сразу послушал дома - 9+10 дб.
    На заходе диапазон похож стал на 80-ку.
  2. #152
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Может кому и пригодится, только места много надо.
    Хотя можно модернизировать
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=799
    Павел
    P.S. К сожалению после этой поездки я сменил работу и теперь всю зиму нахожусь между Воркутой и НарьянМаром в движении, и больше съездить так не получается.
    А так хочется, хоть с работы улетай на неделю.
  3. #153
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Пишу лишь для того, чтобы было понятно таким же, как я что такое маленький ГП на 160. Вчера приезжал друг из другого города - да хлопотное это дело 160.
  4. #154
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Вот такой график ГП 160 на земле высотой 16,5 метров по Гончаренко.
    16 противовесов по 0,1 на плохой земле.
    Второй резонанс (вторая горизонтальная реактивности) - о нем пишет автор, который не позволяет получить КСВ менее 1,5, если попадешь на него при настройке.
    Кстати, обратил внимание на перескакивание АА330 с одного на другой.
Название:	antenna_graph_160  в поле 02.09. c кабелемjpg.jpg
  5. #155
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,775
    1938
    2414
    Ощущение, что земля очень плохая - полоса антенны 70кГц, а вообще-то даже при средней земле она всего 40кГц была. Видимо, нужно с радиалами мудрить дальше. А так - ПОЗДРАВЛЯЮ! Великое дело. Интересно в сравнении пронаблюдать!
  6. #156
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Есть возможность еще радиалов накидать, но по Гончаренко при плохой земле опимально даже меньше (убрать не проблема половину).
    2 дня провел в поле на карачках в одиночку.
  7. #157
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Владимир, а не хотите попробовать отцепить радиалы от мет. стойки и присоединить ( чуть приподняв их начало) непосредственно в точке запитки? И еще, желательно их чуть присыпать землей - потери несколько уменьшатся.
    73! Александр
  8. #158
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    От стойки уже отсоединил. От точки запитки 20 см толстый медный провод (16 кв.мм) до пучка радиалов.
    По высоте от низа излучателя к противовесам еще стоит катушка 65 мм диаметром и длиной 300 мм в пластиковой коробке.
    Еще есть время до снега для экспериментов. Хотя уже вчера работал с JA с домашней позиции, а в субботу планирую за городом поработать.
    Протвовесы прикопаю сегодня.
  9. #159
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Если вертикал стоит на земле то надо бы 120 радиалов по четвертухе для нормальной работы его.
  10. #160
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    К сожалению только такая возможность.
    В городе трещит 9 +30.
ID:	24151   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #161
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Чем меньше "прикопано", тем ЛУЧШЕ!!!
    Чем больше и длиннее ТЕМ ЛУЧШЕ!!!
    всё остальные версии есть болезни=издержки "моделироваЛЬЩИКОВ" от "Антеностроения".
  12. #162
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Прикопать практически не получается - каторга, сплошные камни.
    Пробовал количество протвовесов (отключал) - при 8 шт. участок с постоянным активным около 30-40 килогерц, а так косая линия при разных вариантах. Накидаю еще пртивовесов.
  13. #163
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Владимир, пробовали ли Вы:
    - отключить дроссель ?
    - измерять входное сопротивление антенны и ее резонансную частоту без согласующей катушки ?
    Радиалы у Вас выполнены из аллюминиевого провода?
    Александр
  14. #164
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Александр
    Дроссель намотал после настройки и он на измерения не повлиял.
    Противовесы из новой оцинковки.
    Без катушки не измерял - измерял с катушкой с подключением кабеля в ее нижний конец.
  15. #165
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Владимир, лично мне, оцинковка не нравится. Хоть и частота не высокая, но уж больно низкие сопротивления. Делал вертикал на 40-ку из оцинкованных труб и мне не понравилось большое расхождение сопротивления с расчетным - было подозрительно высоким. Но это мой опыт, возможно ошибка была в другом.
    73! Александр
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  5. Антенна для Р-140
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
