07.08.2009, 18:16 #286Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7093
Дык я ответил на поставленные вопросы
А это уже следующий. Тут классика - см. опять же Айзенберга. Линия - ОДНА ! Даже две (на два бэнда в смысле) антенны сфазировать - это уже "не маманино" дело. Тут надо про "золоте сечение" вспоминать итп. Тогда получится. Также сложно сфазировать (т.е. практически туфта выйдет" две разные по исполнению антенны, клепать надо "близняшек". Фазировка - это собственно как угол повернется, т.е. запоздание за счет линиии к одному элементу по отношению к другому. Сейчас точно не скажу (т.к. выкинул уже давно) что там было (в VO-27). Применял не кабель в тот раз, а провод ВВГ (двойной одножильный 0,8). Исходная длина была на полметра-метр больше расстояния между мачтами. Как "фаза опрокинулась", так скомкал этот ВВГ и положил в картонную коробку из под чего-то (по размеру - типа из-под ботинок
73! Михаил -
07.08.2009, 19:32 #287Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Ну вот - главного-то и нет. Я думаю взять пару одинаковых длин кабелей к вибраторам и между ними тупо подобрать емкость и коммутировать ее - должно получиться. Вопрос с согласованием и оптимальностью усиления - не автоматом же оно максимальным получается - думаю, что от длины тех линий и зависит. А вот F/B конденсатором - эт понятно.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
08.08.2009, 06:47 #288Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7093
Если понятно, то я то при чем ?
И особенно конденсатор (тупо подобранная емкость). И о каких линиях вы второй раз уже говорите ? Чтобы не огорчаться на природе, поставьте пару штырей, скажем на 10 м на крыше своего дома, притащите от них пару одинаковых кабелей на подоконник и попробуйте сфазировать. Про согласовку с одним кабелем, что из трансивера до подоконника идет - написано много и у многих авторов. Не буду ветку загромождать.
73! Михаил -
08.08.2009, 10:30 #289Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Вопрос про ВАШИ линии-то остался.
О тех же:
Этап пройденный - линии лежат и постоянно возятся в поля. Причем, рассчитанные (не произвольной и одинаковой длины). F/B 6 баллов.
В том и дело, что интересует и Ваше мнение. Не верю, что при столь большом количестве выездов и перечисленных регалиях, которыее мы наблюдаем и в итогах, Вы не помните какие размеры и всякий раз ВСЕ делаете заново.
Снова поясню. Есть несколько способов запитки, которых
однако даже для одной и той же антенны с активными элементами эти линии должны быть РАЗНЫМИ, т.к. Вы правильно сказали:
и у всех эта поверхность РАЗНАЯ, смоделировать и просчитать которую ну просто нереально, примениетльно к импедансам запитываемых элементов - приходится сделать, а потом и довольствоваться сделанным - сравнить-то все равно не с чем.
Поэтому я и собираю как можно больше ПРАКТИЧЕСКОЙ информации по этому поводу - одно дело у вертикалов на земле линии покромсать и совсем другое - у диполей на рабочей высоте (это если не тянуть кабели по 100м от каждого элемента к шеку).
Однако, если и правда, более добавить нечего с конкретными размерами, то, действительно, не стОит
Тоже вопрос стоИт с фазировкой двух IV для 40м и 160м. Но если на 160 есть доступ к кабелям, то на 40м туда-сюда мачту опускать-поднимать не хочется.Дмитрий
08.08.2009, 10:43 #290Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7093
Главное выходит за рамки темы. Тем не менее, в данном конкретном случае, главным было - это зверское или как-то так, желание выехать в полевые условия и сразиться за первое место в RDAC. Для этого предварительно дважды разворачивался (на дачах под городом) с целью потренироваться и "притереть" железо и софт. Также и спортивные навыки "поточить" (в IARU и IOTA контестах). А потом за сутки отправился в VO-27 этот самый, выбранный тогда нью (за 150 км). В районе намотал км под сотню, выбирая место для позиции. И УАЗ-462 был забит всяким радиобарахлом. От антенн на все бэнды (на 20 и 40 по два комплекта разных), полкилометра кабелей итп итд. Плюс еще заготовка мачт на месте. Все остальное, с моей точки зрения - уже детали, не главные, чисто "слагающие". В данном случае - успеха. А коробку эту, с согласующей линией из ВВГ, подарил товарищу электричество от дачного домика к бане провести
, по возвращению.
Оп... "навстречу" как говорится, сработали. Сообщения появились одновременно. Сию из дому убегать собрался, вечером попробую нарисовать, как было у меня. Или обьяснить конкретнее. Хотя, повторюсь третий раз, все в лучшем виде расписано у Айзенберга на эту тему.Последний раз редактировалось UA1QV; 08.08.2009 в 10:47.
73! Михаил -
09.08.2009, 00:44 #291Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7093
Дмитрий, GN !
Уже поздно, так что нарисовал "картину маслом"
и отсканировал. В кач-ве коммутатора направлений - тумблер обыкновенный (применялся в опытах - работает, да и рисовать проще). Есть неск. способов "активной" фазировки. Первый - из Ротхаммеля, "ZL-beam", сделал на 40 м еще в 1974 г. летом. Приведенный ниже - как раз не требует опускания мачт, либо антенн с них. Для "природы" больше подходит. Кабеля от тумблера к антеннам лучше в полуволновый резонанс не вгонять - меньше вероятности "рака головы"
Мне нужна связь, а не циферки в расчете, поэтому подстилающую поверхность выбираю практически во время выездов. Из имеющегося в натуре. Как - отдельная песенка из нескольких куплетов...
Да, большей частью антеннки делаю специально под конкретные цели выездов. Сколько их переделано - счету не поддается. Из постоянных с 1995 только АР8А, да года последних три один и тот же Инв.Ви 40х20 Да, с 2000 г. время от времени беру Инв.Ви на 30 метровый диапазон из титанового канатика. Больно свойства у него интересные, и весит как газета. EU-085 моим дробь 1 и брата Вити UA1QM/1 именно на него взяты, у кого есть.Последний раз редактировалось UA1QV; 09.08.2009 в 00:48.
73! Михаил -
09.08.2009, 07:02 #292Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
09.08.2009, 08:51 #293Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Михаил, спасибо. Но можно было и не рисовать - все это и так понятно. Нужны ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ линии: длины одинаковых кабелей и фазирующей линии, которых все равно нет на картинке... Но спасибо всеравно, чоуш..
Да - я оплетки тоже не коммутирую в активных антеннах - они все спаяны вместе. Точнее сидят на корпусе РЭВ-15 - единственной реле переключения направлений в системе .Дмитрий
09.08.2009, 10:50 #294Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7093
Да это на рисунке так ... нарисовалось заполночь. При распайке (как на местности, а не на бумажной карте) все проще получается. Насчет длин. Ну сроду не перемерял и не знаю ни разу, сколько там "в натуре" получилось, хоть на линиях, хоть на шлейфах... Даже какие размеры реально стали после настройки того же Инв. Вия, ну абсолютно не интересно. Во время GreenDays помню, что раза с третьего плечи изначально заготовленного Inv Vee 160х80 (того, кот. тащит наверх RW0BG см. 280 пост) укоротились метра аж на 4,5 и 1,5 соответственно. А длины кабелей.... да вы что ? В тот же помянутый VO-27 взял все, что мог, все запасы. И все практически использовал, да еще бы метров 50 не помешало. К АПэшке "прилагается" "родной" кусок RG-213 длиной 56 м Это если куда из Вологды и на авто. А если куда подальше, то все делается по минимуму. Больно уж кабеля тяжелые. На севера вообще забытый век не вожу. На месте дешевле проблему решить, чем туда-сюда самолеткой. Вот вес Инв.Ви 40х20, что Беку EX8AB послан (собственно см. тему ветки) равен 1,266 кГ Это на почте в упакованном виде уже взвесили, вместе с их коробкой. Там все, вкл. растяжки и чуть менее 20 м кабеля RG-58-I c разьемом. Только подвешивай, растягивай, подключай к трансиверу. Слегка укоротить на нижн. концах (в зависимости от высоты подвеса и подстилающей), да и работай. И обьем - треть стандартного магазинного пластикового пакета.
73! Михаил -
20.08.2009, 16:13 #295Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Интересный казус случился вчера утром при работе на сабж ветки.
Попивая перед отъездом на работу утренний кофе, увидел в кластере спот на VQ9LA на 40-ке. Настроился - слышу ок. 569 с замираниями. Работает на общий вызов, вызывают не очень активно. Минут десять звал я его то на штырь UA4PA (6.6м.), то на веревку ок. 40м на высоте 5...6м над землей. Результат - ...
Тому тоже надоело сикьюкать впустую, дал так это обиженно "QRT", потом, подумав чуток, всё-таки передал, мол, QSY 20м - частоту при этом не указал.
Я как раз пару дней назад снял "наклонный луч" на 40-ку и установил 20-чный.
Вы не поверите, но, нажав на трансивере кнопку "14" и переведя трансивер на 20м диапазон, сразу услышал общий вызов VQ9LA. Такое случается, наверное, один раз в сто лет (Hi-Hi!) - в кластере-то ещё ничего не появилось.
Сразу даю свой позывной. В ответ "QRZ?". Повторяю вызов. В ответ "АВ?". Даю свой позывной в третий раз. В ответ "ЕХ8АВ 559 ВК". Я ему - те же 559. Он мне "TU 73 QRZ?".
Казус в том, что я его уже раньше звал и на этот сабж, и на штырь, но не дозывался. А тут ответил, пусть и с третьего раза. Ещё бОльший казус в том, что когда я довольный вышел в огород выкурить сигаретку перед выездом, гляжу - а второй столбик, оттягивающий "противовес", то есть, плечо, идущее горизонтально земле, свалился и плечо лежит в траве.
Вот такие дела...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
20.08.2009, 16:32 #296
20.08.2009, 20:25 #297Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Бек, какие впечатления от работы антенны на разных диапозонах 20м и 40м? Есть ли разница? У меня на 20ке работает неважно, диполь на высоте 10м даже лучше. А на 40ке диполь (на той же высоте) проигрывает сразу на трассах от 1000км и дальше! Отпускал на землю "противовес" десяток раз, результат все тот же - уровень сигнала падает! Сегодня буду на 40м с 19UT до 21UT, дальше не смогу - ранний под"ем. Проведу этот эксперимент еще раз, всегда найдутся те, кто не откажет в помощи...
73! Александр
21.08.2009, 01:11 #298Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Переносится на выходные из-за сильной грозы. Даже спутниковая тарелка перестала работать. Только поставил антенну и чезез пять минут полил дождь! Слышал, как вызывают, но не мог ответить vy QRN .
73! Александр
21.08.2009, 06:13 #299Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Выше я писал про сравнение с мультибэндовым штырём UA4PA (6.6м). У меня "противовес" вытянут в сторону С-С-З, в смысле на Европу. Япония и ЮВА идут заметно слабее, чем на UA4PA. Подавление заднего лепестка чувствуется однозначно.
Даже если сигналы какой-либо станции на штырь и луч идут с одинаковым уровнем, луч принимает сигналы гораздо чище, меньше шумов.
А вот про сравнение лучей на 20-ку и 40-ку не понял. Бэнды-то разные, посему и особенности разные.
А вообще говоря, просмотрите ещё раз мои посты выше - я там всё написал.
Повторюсь ещё раз. Тема - про "выезд на природу". Не про ПД, не про ОЗЧ*, не активации "New One" - дабы дать максимально возможному числу корреспондентов закрыть своё "белое пятно".
ИМХО, городить при этом усложнённые антенные системы, фазированные и нефазированные вертикалы и прочие конструкции, растягивать десятки метров противовесов и т.д. и т.п., тратя при этом ощутимо длительное время на настройку и согласование - мягко говоря, не совсем соответствует предмету данной ветки.
Для меня было реально "в кайф" (можно даже сказать "физиологически"
) проехаться по трём ООПТ в ЕХ-лэнде. Напомню, подготовка заняла очень мало времени и средств, как технических, так и материальных.
Приехал, за пару-тройку минут развернулся и в эфир.
Я не отношу себя к "GS-collectors". Закинул лог в WFF LogSearch, отправил электронные логи QSL-манагеру, that's it.
***Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
21.08.2009, 08:03 #300Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
4Спасибо
