Сообщение от
UA4HLQ
Установлено, что оптимальная нагрузка данной конфигурации СУ равна 1440 ом, при этом КСВ в питающем фидере становился = 1
Напряжение на выходных клеммах фидера измерено 0,55 вольта,
Напряжение на нагрузочном резисторе 1440 ом, 2,42 вольта
Значение КСВ:
14,00 МГц – 1,6
14,23 МГц – 1,0
14,35 МГц – 1,2
Полоса частот по КСВ не хуже 2,0 равна 650 КГц.
При подключении реальной антенны эти значения конечно несколько изменятся.
При отключении нагрузочного сопротивления КСВ в фидере возрастал до значения примерно 4,5.
