у меня была антенна длинной 20м и переключаемое СУ 7Мгц и 14МГц. Потом ветром порвало антенну и я времмено повесил 10м и заметил, что на 14МГц лучше стало. Отработал даже в ARRL DXCW.
Это для нас с Вами и всех "вопрос в величине", а для RX3AKT и UR4III ток равен нулю, антенна питается исключительно напряжением - мерцающий заряд называется.
Никаких выяснений, но почему я не могу высказать своё отношение к лавинообразно нарастающему потоку неграмотной ахинеи указанного товарища? Я пробовал игнорировать его выступления - результат отрицательный, поток только усиливается.
Если б аналогичные вещи говорил кто-то другой, я бы попытался высказыватся конкретно, но многолетний опыт общения с Владимиром UR4III не позволяет надеятся на плодотворность дискуссии. Поэтому я голословен в своих оценках.
Ошибаетесь. Входное и волновое - разные вещи. Входное полуволнового вибратора запитываемого с конца 2-3 килоома.
Это неверно, "противовес" находиться внутри четверть волнового стакана, можете его рассматривать как полволны сложеные пополам, ток центральной жилы и внутренней стороны оплетки компенсируют друг друга. и ничего не излучают. теория также говорит, что качество четвертьволнового стакана НЕ ЗАВИСИТ от волнового сопротивления кабеля из которого он изготовлен... И прав Сергей, нужно тщательно настраивать...
Полуволновой диполь запитанный с конца имеет ряд преимуществ.
1. Высокое входное сопротивление позволяет обойтись маленьким противовесом (или вообще без него), который практически не будет излучать. Запорный дроссель на оплетке так же не требуется. Чтобы этот положительный эффект максимально проявился эл.длина вибратора должна быть ближе к L/2. (Неплохо бы, при наличии возможности, даже подстраивать её емкостью, или индуктивностью)
2. Запитка с конца дает возможность быстрее уйти фидером из ближнего поля антенны, избежав, таким образом наведенного тока.
А вот выбор типа СУ - это уже другой вопрос.
Ничего необычного в этой антенне, нет, просто применено такое согласование, а принципе это полуволновый вибратор, в середине которого пучность тока, поэтому я раньше и написал, что нет такой антннны с таким названием. С таким-же успехом можно применить гамма или йод согласование.
Чтобы разобраться в этом вопросе достаточно знать Закон Кирхгоффа и свойство ТЕМ -волны в коаксиале, которое заключается в том, что ток центральной жилы и внутренней поверхности оплётки всегда равны и противофазны. Остальное делается за один логический шаг. Если Вы с этими законами согласны, я Вам покажу как этот шаг сделать, если нет, то складывать полволны и изучать теорию качества четвертьволнового стакана - это не ко мне.
И это очень хорошо, меньше помех с ненужных направлений. У меня например, г. Лениногорск РТ, два стратегических направления - Восток градусов 70. В это направления попадают наш Дальний восток, весь пацифик и VK ZL. Иногда по длинному пути Южная Америка на 40 м. Есть несколько десятков связей. Второе стратегическое направление - 300 - 360 градусов. Северная, центральная и часть Южной америки в лепестке. Всё! Остальных мало и сработать их можно, немного покорпев и постояв в очереди. Это касается 160, 80 и 40. Хотя на 20 по направлению тоже пушка, но там для меня не интересно, даже на 40 интересуют только длинные пути.
Добавлено через 6 минут
Вот как пример с восточного направления.
@AMW
не могли бы Вы ответить на мой вопрос (пост#66).
А это с северо-западного.
И пусть кто нибудь опровергнет мою логику...
Есть связи на 160, но пока ответа нет.
Это заслуга не вашей антенны, а антенн, котрые были у TX3A:
