Страница 5 из 37 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 555
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #61
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от navigator Посмотреть сообщение
    Вы это серьёзно??? Тогда какой у Вас опыт?
    у меня была антенна длинной 20м и переключаемое СУ 7Мгц и 14МГц. Потом ветром порвало антенну и я времмено повесил 10м и заметил, что на 14МГц лучше стало. Отработал даже в ARRL DXCW.
  2. #62
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Вопрос в величине этого тока.
    Это для нас с Вами и всех "вопрос в величине", а для RX3AKT и UR4III ток равен нулю, антенна питается исключительно напряжением - мерцающий заряд называется.
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Давайте без выяснения отношений.
    Никаких выяснений, но почему я не могу высказать своё отношение к лавинообразно нарастающему потоку неграмотной ахинеи указанного товарища? Я пробовал игнорировать его выступления - результат отрицательный, поток только усиливается.
    Если б аналогичные вещи говорил кто-то другой, я бы попытался высказыватся конкретно, но многолетний опыт общения с Владимиром UR4III не позволяет надеятся на плодотворность дискуссии. Поэтому я голословен в своих оценках.
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    По поводу входного сопротивления диполя с конца - можно ведь и посчитать. Если извесно сопротивление диполя в середине, волновое сопротивление провода и принять что провод это таже линия.
    Или я ошибаюсь?
    Ошибаетесь. Входное и волновое - разные вещи. Входное полуволнового вибратора запитываемого с конца 2-3 килоома.
  3. #63
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    В антенне RX3AKT противовесом является внешняя поверхность оплетки шлейфа, но излучает она при точной настройке длины вибратора всего около одного процента мощности.
    Это неверно, "противовес" находиться внутри четверть волнового стакана, можете его рассматривать как полволны сложеные пополам, ток центральной жилы и внутренней стороны оплетки компенсируют друг друга. и ничего не излучают. теория также говорит, что качество четвертьволнового стакана НЕ ЗАВИСИТ от волнового сопротивления кабеля из которого он изготовлен... И прав Сергей, нужно тщательно настраивать...
  4. #64
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Однако! Экранированный противовес... Это в анналы!
  5. #65
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    В вашем случае возможно, а вообще чем длиннее, тем усиление вдоль оси больше. Особенно это актуально на НЧ диапазонах. Два элемента трудно реализовать, а антенна длинной 3 - 4 волны, уже имеет значительное усиление.
  6. #66
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Я в курсе, что входное и волновое это разные вещи. Я имел ввиду входное диполя при запитке в середине, и если известно волновое сопротивление линии то можно посчитать сопротивление на любом расстоянии точки запитки, в нашем случае на расстоянии Л/4.
  7. #67
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA4PIK Посмотреть сообщение
    Конкретного ответа в ВАШИХ дебатах я не нашёл.
    Из моего опыта полуволновая антенна работает лучше, чем более длинная(LW).
    Полуволновой диполь запитанный с конца имеет ряд преимуществ.
    1. Высокое входное сопротивление позволяет обойтись маленьким противовесом (или вообще без него), который практически не будет излучать. Запорный дроссель на оплетке так же не требуется. Чтобы этот положительный эффект максимально проявился эл.длина вибратора должна быть ближе к L/2. (Неплохо бы, при наличии возможности, даже подстраивать её емкостью, или индуктивностью)
    2. Запитка с конца дает возможность быстрее уйти фидером из ближнего поля антенны, избежав, таким образом наведенного тока.
    А вот выбор типа СУ - это уже другой вопрос.
  8. #68
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ничего необычного в этой антенне, нет, просто применено такое согласование, а принципе это полуволновый вибратор, в середине которого пучность тока, поэтому я раньше и написал, что нет такой антннны с таким названием. С таким-же успехом можно применить гамма или йод согласование.
  9. #69
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Чтобы разобраться в этом вопросе достаточно знать Закон Кирхгоффа и свойство ТЕМ -волны в коаксиале, которое заключается в том, что ток центральной жилы и внутренней поверхности оплётки всегда равны и противофазны. Остальное делается за один логический шаг. Если Вы с этими законами согласны, я Вам покажу как этот шаг сделать, если нет, то складывать полволны и изучать теорию качества четвертьволнового стакана - это не ко мне.
  10. #70
    20.05.2009
    410
    59
    13
    ...а антенна длинной 3 - 4 волны, уже имеет значительное усиление.
    это так, но появляются провалы в диаграмме направленности.
  11. #71
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Нужно отметить СУ RX3AKT обладает очень хорошим качеством--это отличный диапазонный фильтр (кто страдает помехоми ТВ можно рекомендовать)...
  12. #72
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    И это очень хорошо, меньше помех с ненужных направлений. У меня например, г. Лениногорск РТ, два стратегических направления - Восток градусов 70. В это направления попадают наш Дальний восток, весь пацифик и VK ZL. Иногда по длинному пути Южная Америка на 40 м. Есть несколько десятков связей. Второе стратегическое направление - 300 - 360 градусов. Северная, центральная и часть Южной америки в лепестке. Всё! Остальных мало и сработать их можно, немного покорпев и постояв в очереди. Это касается 160, 80 и 40. Хотя на 20 по направлению тоже пушка, но там для меня не интересно, даже на 40 интересуют только длинные пути.
    Добавлено через 6 минут
    Вот как пример с восточного направления.
  13. #73
    20.05.2009
    410
    59
    13
    @AMW
    не могли бы Вы ответить на мой вопрос (пост#66).
  14. #74
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    А это с северо-западного.
    И пусть кто нибудь опровергнет мою логику...
    Есть связи на 160, но пока ответа нет.
  15. #75
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Это заслуга не вашей антенны, а антенн, котрые были у TX3A:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar TX3A.rar (1.0 Кб, Просмотров: 233)
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
