Страница 4 из 37 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 555
Like Tree4Спасибо
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #46
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от navigator Посмотреть сообщение
    Вы меня или не понимаете...
    Не надо всё в кучу. Заземление, снег, реактивность, мощность, КСВ, децибеллы. Я Вас пытаюсь убедить, что есть принципиальные отличия в способах запитки полуволнового диполя. В частности если электрическая длина диполя, запитанного с конца существенно отличается от полволны (Вы сказали, что с T-тюнером длина не существенна), то это уже будет скорей несимм. диполь, где часть энергии излучается противовесом или что там вместо него у Вас найдется. И это всё независимо от способа согласования.(Фукс, шлейф, П-Г-T-тюнер...)
    Добавлено через 20 минут
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    Все будет работать. Шлейфу согласования по-барабану...
    ...Он не участвует в создании диаграмм направленности антенны. Он только согласует импедансы.
    В этом всё и дело: Нет тока на внешней поверхности оплетки шлейфа, или он маленький. "Не участвует в создании диаграмм", или влияет, но не существенно...
    Теория говорит ТОК ЕСТЬ, практика - кто как умудрится этот маленький ток измерить. Остальное - кому как нравится...
  2. #47
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Amw
    Вопрос в величине этого тока.
    Импеданс порядка одного килоома. Вполне можете посчитать этот ток.
    Не так уж он и велик.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #48
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Цитата Сообщение от UA3DGG Посмотреть сообщение
    Мне нравится, что вам не понравилось моё "ты", а вы почитайте свое сообщение. Как бы вы ответили на своё высказывание?
    __________________
    Если бы это сообщение Вас касалось, у Вас же не АКТ антенна
    Добавлено через 6 минут
    А я Вам, что неважно полуволновый он или чуть больше или меньше. Я рассматриваю, длинный провод, чем длинней тем лучше.
  4. #49
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если КСВ в точке согласования велик (антенна имеет высокоомный импеданс), то применение согласования низкоомной линией (коаксиал) ведет к большим потерям в устройстве согласования. И потери будут тем выше, чем БОЛЬШЕ разница импедансов антенны и системы согласования. Если же разница небольшая - прекрасно все получается и на коаксиалах. Примеры: на КВ полуволновой излучатель (коим является J-антенна) выполняется из относительно тонкого провода по отношению к длине волны. Его импеданс колеблется от 900 ом до нескольких килоом в зависимости от высоты подвеса и проводимости земли. Импеданс же СУ (кабеля) - низкоомный. Поэтому, в шлейфе согласования имеются огромные потери (преобразующиеся в тепло).
    На УКВ тот же излучатель, выполненный из трубки имеет в несколько раз меньший импеданс. Работает геометрия излучателя. И разница между имедансом излучателя и импедансом СУ (кабеля) так же в разы меньше. Поэтому здесь и КСВ в точке согласования меньше, и потери так же в разы меньше. Следовательно, на УКВ применение СУ в виде шлейфа из коаксиала - прекрасная альтернатива. Главное - простая и удобная.
    На КВ применение кабеля СУ с более высоким волновым сопротивлением так же уменьшает потери. Один и тот же шлейф согласования, но выполненный из кабеля 75 или 100 ом, будет иметь значительно меньшие потери, нежели из кабеля 50 ом.
    А работать антенна будет с любым видом согласования. Об этом и речи нет. Только потери разные. В одном случае - 5...10%, в другом - 30...70% потерь в тепло.
    Уважаемый Валентин!
    Трудно не согласиться с Вами по поводу эффективного применения кабельного согласования на УКВ. Только вот объяснение механизма потерь через КСВ полагаю неверным.
    1. Простое сравнение эпюры тока падающей волны без отражения от нагрузки и эпюры тока стоячей волны при полном отражении падающей от нагрузки показывает, что средний ток стоячей всего на 27% больше тока падающей. Т.е. потери на активном сопротивлении проводников фидера при заоблачном ксв всего в 1,63 раза больше потерь в режиме ксв=1. Эти цифры не подтверждают утверждения о громадных потерях в шлейфе. Всё познаётся в сравнении: энергию к антенне подводит фидер, вот потери в шлейфе и нужно сравнивать с потерями в фидере.
    2. Если говорить об абсолютных потерях в шлейфе, то почему бы их просто не замерить?
    Я замерял на 10-ке. Получилась вполне нормальная величина. На 80 или 160 конечно будет больше. Но я не имею инфо, чтобы кто-то ещё измерил эти потери. Зачастую оперируют цифрами, полученными на калькуляторах при неправильной постановке задачи.
    3. Может ли ОДИНОЧНЫЙ провод антенны иметь импеданс (входное сопротивление)?
    Если таковой имеет место в реальности, то почему бы его не измерить? R = U/I. Куда приткнуть второй щуп вольтметра, чтобы измерить напряжение на входе? Один на начало провода, а второй куда?
    И разве падающая волна тока отражается от импеданса?
    Нет. Он является результатом наложения падающей волны на её же отражение от дальнего конца вибратора. Т.е. падающая НЕ ЗАМЕЧАЕТ импеданса и проходит в антенну, но замечает ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ провода антенны, о коем Вы справедливо упомянули. При неравенстве волнового ц.жилы и волнового вибратора произойдёт отражение части энергии эл.зарядов. И ксв в кабельном отрезке здесь не причём. В основном он определяется результатом отражений от замкнутого и разомкнутого концов и на проход падающей волны тока в антенну никак не влияет.
    Последний раз редактировалось UR4III; 12.01.2010 в 17:25.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #50
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Предположим, имеем замкнутую рамку волновой длины, непосредственно питаемую от генератора. В начальный момент на обеих клеммах генератора нули. Через мгновение с отрицательной клеммы в провод антенны побежали электроны. Даже если предположить, что их скорость равна скорости света, за половину периода они добегут только до середины рамки. И в этот момент полярность зарядов на клеммах поменяется и согласно автору эти электроны начнут обратное движение к клемме их выпустившей, а с другой клеммы зеркально побегут другие электроны. В результате имеем отсутствие тока на полуволновой длине рамки!
    Владимир, это Вы кого-то цитируете или это Ваши выводы?
    Последний раз редактировалось R3D-209; 12.01.2010 в 20:28.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  6. #51
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Кажется, это называется: "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (с) Два года не прошло, а вы уже "не имеете информации". Так я вам напомню. Я измерял эти потери и довёл результаты до интересующихся тут:
    http://forum.qrz.ru/thread19031-21.html пост №312
    А вы при этом присутствовали.
  7. #52
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я измерял на реальной антенне. Вы – на столе, заменив антенну активным сопротивлением, подключив его к разомкнутому концу шлейфа.
    Установлено, что оптимальная нагрузка данной конфигурации СУ равна 1440 ом, при этом КСВ в питающем фидере становился = 1
    Напряжение на выходных клеммах фидера измерено 0,55 вольта,
    Напряжение на нагрузочном резисторе 1440 ом, 2,42 вольта
    Значение КСВ:
    14,00 МГц – 1,6
    14,23 МГц – 1,0
    14,35 МГц – 1,2
    Полоса частот по КСВ не хуже 2,0 равна 650 КГц.
    При подключении реальной антенны эти значения конечно несколько изменятся.
    При отключении нагрузочного сопротивления КСВ в фидере возрастал до значения примерно 4,5.
    Кто здесь врёт?
    Спустя два года Вы нашли точку подключения второго щупа вольтметра?
    Добавлено через 51 секунду
    Обыкновенный здравый смысл.
    Последний раз редактировалось UR4III; 13.01.2010 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
  8. #53
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    С чего Вы решили, что в Ваших опусах есть здравый смысл? Возьмем к примеру Ваше очередное откровение по поводу "питания диполя в разрыв и НЕ в разрыв".
    Про прочие движения волн, зарядов и др. я уже давно молчу.
  9. #54
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    UR3III
    AMW
    Ребята - вот вы лично мной глубоко уважаемые люди.
    Давайте без выяснения отношений.
    Ваш рейтинг высокий.
    Что еще сказать ? Есть такое слово : благожелательность.
    Ну в общем понятно я думаю.
  10. #55
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если что-то существует, это что-то можно измерить.
    Владельцы J-антенны с кабельным СУ могут измерить КПД практически, снабдив замкнутый конец индикатором тока (колечко с несколькими витками провода, диод и «показометр»). Мне хватило всего несколько витков монтажного провода, намотанного непосредственно на перемычке при мощности около 50Вт.
    1.Отключаем вибратор и снимаем показания «показометра». Квадрат тока И1 пропорционален энергии, подведенной генератором и плещущейся в четвертьволновом шлейфе.
    2.Подключаем вибратор и снова снимаем показания. Квадрат тока И2 также пропорционален энергии, плещущейся в шлейфе. Но часть энергии теперь ушла в вибратор. Поэтому И2 меньше И1.
    3.Разность квадратов этих токов пропорциональна энергии в вибраторе. А её отношение к квадрату тока И1 даёт КПД шлейфа.
    Всё очень просто. Голь на выдумки хитра!
    Чтобы поставить точку в споре о величине ксв в шлейфе и входном сопротивлении вибратора, питаемого с конца, достаточно в шлейф «вставить» КСВ-метр и провести замеры ксв при подключенном и отключенном вибраторе. При кабелях с волновым 50 или 75 Ом это несложно. Я этот эксперимент не проводил. Полагаю, что и в том и другом случае будет заоблачный ксв, незначительно отличающийся по величине. Дерзайте!
  11. #56
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Кто здесь врёт?
    Полагаю, с вашим гонором, господин антенный теоретик, вы эту точку не найдёте, даже если вас в неё ткнуть не щупом, а носом. Сорри за мой французский. Тем не менее, её наличие вполне очевидно и она постоянно используется, как при измерениях, так и на практике.
    Только не загадочным "вторым щупом вольтметра" меряют. Такой у тестера бывает.
  12. #57
    30.07.2009
    Бугульма
    24
    антенна RX3AKT
    Здравствуйте.Прошу извинения за то что заданный мной вопрос
    вызвал столь бурную реакцию.Повторилось тоже самое как и в прошлый
    раз.Конкретного ответа в ВАШИХ дебатах я не нашёл.Одна перебранка.
    Тему пора закрывать,пока все не переругались.
    С уважением,Сергей.
    P.S. Кто может дать дельный совет,пишите на :ra4pik@mail.ru
  13. #58
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Из моего опыта полуволновая антенна работает лучше, чем более длинная(LW). Достаточно посмотреть в MANNA диаграмму направленности, чтобы в этом убедится.
    По поводу входного сопротивления диполя с конца - можно ведь и посчитать. Если извесно сопротивление диполя в середине, волновое сопротивление провода и принять что провод это таже линия.
    Или я ошибаюсь?
  14. #59
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Вы это серьёзно??? Тогда какой у Вас опыт?
  15. #60
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Неужели, вам не разу не пришло в голову, что ваш, поистине через задний.... заднюю закоротку метод измерения "плещущейся мощности" некорректен, хотя бы потому, что трансформатор с нагрузкой и без имеют разные входные сопротивления? И очень разные, поскольку без нагрузки КСВ в питающем фидере подскакивает до значительной величины, против единицы с нагрузкой. Однако, в ваших калькуляциях втихаря принимается, что подаваемая в шлейф мощность в обоих случаях одинакова.
    Мне даже лениво посчитать, в какую сторону это скажется на результате ваших "вычислений КПД", поскольку сразу ясно, что они некорректны.
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
