12.01.2010, 09:00 #46
Не надо всё в кучу. Заземление, снег, реактивность, мощность, КСВ, децибеллы. Я Вас пытаюсь убедить, что есть принципиальные отличия в способах запитки полуволнового диполя. В частности если электрическая длина диполя, запитанного с конца существенно отличается от полволны (Вы сказали, что с T-тюнером длина не существенна), то это уже будет скорей несимм. диполь, где часть энергии излучается противовесом или что там вместо него у Вас найдется. И это всё независимо от способа согласования.(Фукс, шлейф, П-Г-T-тюнер...)
Добавлено через 20 минут
В этом всё и дело: Нет тока на внешней поверхности оплетки шлейфа, или он маленький. "Не участвует в создании диаграмм", или влияет, но не существенно...
Теория говорит ТОК ЕСТЬ, практика - кто как умудрится этот маленький ток измерить. Остальное - кому как нравится...Последний раз редактировалось R3MO; 12.01.2010 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
12.01.2010, 09:04 #47Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Amw
Вопрос в величине этого тока.
Импеданс порядка одного килоома. Вполне можете посчитать этот ток.
Не так уж он и велик.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
12.01.2010, 09:19 #48Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Последний раз редактировалось RA4RT; 12.01.2010 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
12.01.2010, 17:22 #49Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Уважаемый Валентин!
Трудно не согласиться с Вами по поводу эффективного применения кабельного согласования на УКВ. Только вот объяснение механизма потерь через КСВ полагаю неверным.
1. Простое сравнение эпюры тока падающей волны без отражения от нагрузки и эпюры тока стоячей волны при полном отражении падающей от нагрузки показывает, что средний ток стоячей всего на 27% больше тока падающей. Т.е. потери на активном сопротивлении проводников фидера при заоблачном ксв всего в 1,63 раза больше потерь в режиме ксв=1. Эти цифры не подтверждают утверждения о громадных потерях в шлейфе. Всё познаётся в сравнении: энергию к антенне подводит фидер, вот потери в шлейфе и нужно сравнивать с потерями в фидере.
2. Если говорить об абсолютных потерях в шлейфе, то почему бы их просто не замерить?
Я замерял на 10-ке. Получилась вполне нормальная величина. На 80 или 160 конечно будет больше. Но я не имею инфо, чтобы кто-то ещё измерил эти потери. Зачастую оперируют цифрами, полученными на калькуляторах при неправильной постановке задачи.
3. Может ли ОДИНОЧНЫЙ провод антенны иметь импеданс (входное сопротивление)?
Если таковой имеет место в реальности, то почему бы его не измерить? R = U/I. Куда приткнуть второй щуп вольтметра, чтобы измерить напряжение на входе? Один на начало провода, а второй куда?
И разве падающая волна тока отражается от импеданса?
Нет. Он является результатом наложения падающей волны на её же отражение от дальнего конца вибратора. Т.е. падающая НЕ ЗАМЕЧАЕТ импеданса и проходит в антенну, но замечает ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ провода антенны, о коем Вы справедливо упомянули. При неравенстве волнового ц.жилы и волнового вибратора произойдёт отражение части энергии эл.зарядов. И ксв в кабельном отрезке здесь не причём. В основном он определяется результатом отражений от замкнутого и разомкнутого концов и на проход падающей волны тока в антенну никак не влияет.Последний раз редактировалось UR4III; 12.01.2010 в 17:25.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
12.01.2010, 20:21 #50
12.01.2010, 21:35 #51Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Кажется, это называется: "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (с) Два года не прошло, а вы уже "не имеете информации". Так я вам напомню. Я измерял эти потери и довёл результаты до интересующихся тут:
http://forum.qrz.ru/thread19031-21.html пост №312
А вы при этом присутствовали.
13.01.2010, 11:36 #52Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я измерял на реальной антенне. Вы – на столе, заменив антенну активным сопротивлением, подключив его к разомкнутому концу шлейфа.
Кто здесь врёт?
Спустя два года Вы нашли точку подключения второго щупа вольтметра?
Добавлено через 51 секунду
Обыкновенный здравый смысл.Последний раз редактировалось UR4III; 13.01.2010 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
13.01.2010, 12:15 #53
13.01.2010, 16:00 #54Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
UR3III
AMW
Ребята - вот вы лично мной глубоко уважаемые люди.
Давайте без выяснения отношений.
Ваш рейтинг высокий.
Что еще сказать ? Есть такое слово : благожелательность.
Ну в общем понятно я думаю.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.01.2010, 17:53 #55Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Если что-то существует, это что-то можно измерить.
Владельцы J-антенны с кабельным СУ могут измерить КПД практически, снабдив замкнутый конец индикатором тока (колечко с несколькими витками провода, диод и «показометр»). Мне хватило всего несколько витков монтажного провода, намотанного непосредственно на перемычке при мощности около 50Вт.
1.Отключаем вибратор и снимаем показания «показометра». Квадрат тока И1 пропорционален энергии, подведенной генератором и плещущейся в четвертьволновом шлейфе.
2.Подключаем вибратор и снова снимаем показания. Квадрат тока И2 также пропорционален энергии, плещущейся в шлейфе. Но часть энергии теперь ушла в вибратор. Поэтому И2 меньше И1.
3.Разность квадратов этих токов пропорциональна энергии в вибраторе. А её отношение к квадрату тока И1 даёт КПД шлейфа.
Всё очень просто. Голь на выдумки хитра!
Чтобы поставить точку в споре о величине ксв в шлейфе и входном сопротивлении вибратора, питаемого с конца, достаточно в шлейф «вставить» КСВ-метр и провести замеры ксв при подключенном и отключенном вибраторе. При кабелях с волновым 50 или 75 Ом это несложно. Я этот эксперимент не проводил. Полагаю, что и в том и другом случае будет заоблачный ксв, незначительно отличающийся по величине. Дерзайте!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
13.01.2010, 18:27 #56Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Полагаю, с вашим гонором, господин антенный теоретик, вы эту точку не найдёте, даже если вас в неё ткнуть не щупом, а носом. Сорри за мой французский. Тем не менее, её наличие вполне очевидно и она постоянно используется, как при измерениях, так и на практике.
Только не загадочным "вторым щупом вольтметра" меряют. Такой у тестера бывает.
13.01.2010, 18:31 #57QRP
- 30.07.2009
- Бугульма
- 24
антенна RX3AKT
Здравствуйте.Прошу извинения за то что заданный мной вопрос
вызвал столь бурную реакцию.Повторилось тоже самое как и в прошлый
раз.Конкретного ответа в ВАШИХ дебатах я не нашёл.Одна перебранка.
Тему пора закрывать,пока все не переругались.
С уважением,Сергей.
P.S. Кто может дать дельный совет,пишите на :ra4pik@mail.ru
13.01.2010, 18:57 #58
Из моего опыта полуволновая антенна работает лучше, чем более длинная(LW). Достаточно посмотреть в MANNA диаграмму направленности, чтобы в этом убедится.
По поводу входного сопротивления диполя с конца - можно ведь и посчитать. Если извесно сопротивление диполя в середине, волновое сопротивление провода и принять что провод это таже линия.
Или я ошибаюсь?
13.01.2010, 19:10 #59
13.01.2010, 19:16 #60Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Неужели, вам не разу не пришло в голову, что ваш, поистине через задний.... заднюю закоротку метод измерения "плещущейся мощности" некорректен, хотя бы потому, что трансформатор с нагрузкой и без имеют разные входные сопротивления? И очень разные, поскольку без нагрузки КСВ в питающем фидере подскакивает до значительной величины, против единицы с нагрузкой. Однако, в ваших калькуляциях втихаря принимается, что подаваемая в шлейф мощность в обоих случаях одинакова.
Мне даже лениво посчитать, в какую сторону это скажется на результате ваших "вычислений КПД", поскольку сразу ясно, что они некорректны.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 13.01.2010 в 19:21.
4Спасибо
