Страница 1 из 29 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    У Владимира RJ3FF есть интересная моделька флага (их несколько разных) с нереально высокой величиной Ga для данных габаритов. Несмотря на то, что формально источник единственный, эта модель относится к тому же классу антенн с повторным использованием энергии и может представлять интерес. Всё необходимое, в т.ч. фазирующие линии и фазосдвигающие элементы для их укорочения - всё это уже включено в модель.
    RJ3FF flag feedb rev nar2.maa
    (1.1 Кб, Просмотров: 12)
    RJ3FF flag feedb rev nar2 mod UA4NE.maa
    (1.1 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось UA4NE; Вчера в 07:17.
    Фазосдвигающие элементы в указанных моделях предлагаю заменить реальными элементами R, L, C. Модель прилагается.
    В результате можно получить компромисс по КСВ, Ga антенны, но F/B в полосе 200 кГц заметно рассыпается так же, как и в предыдущих моделях; для сравнения:
    Что касается классификации антенны - с UA4NE не согласен. Это отдельный разговор...
    А модель RJ3FF действительно интересная. Но узкополосная по F/B, вспомним, что именно подавление сзади и требуется при приёме в борьбе с мешающими источниками.
    Выход один - для достижения требуемых параметров реального Флага на каждой заданной частоте необходимо изменять все нагрузки соответствующим образом, с чем легко справляется моделировщик в режиме оптимизации, но весьма проблематично в реальной конструкции антенны.
    Вложения Вложения
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Чисто приемная, габарит 6 метров, вращать надо ....
    Вспоминается блок авиационного радиокомпаса АРК 5, лежавший на бордюре крыши.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Здесь выложены несколько интересных моделей Уоллер флага и дано их описание (как традиционного варианта, так и с повторным использованием энергии) от Владимира RJ3FF. Это двойной флаг с противофазной запиткой рамок.
    Достоинство Уоллера - высокое значение RDF, как у хорошего длинного Бевереджа. Недостаток - из-за противофазного включения рамок резко обрушивается усиление. Возможный выход из положения - повторное использование энергии в каждой рамке (aka "рекуперация", положительная обратная связь, feedback). Это две последние модели в списке.
    Оптимизированный по усилению/полосе вариант Уоллера (последний в списке вложений) имеет еще более высокое усиление (минус 31 дБи) при сопоставимой полосе частот 60 кГц, в которой сохраняется приличная диаграмма. Но есть вопросы по неудобоваримым значениям ёмкости в двух местах. Если я не ошибаюсь, эту модель дорабатывал Иван RA3WDK. Традиционный Уоллер в тех же самых размерах имеет усиление минус 47 дБи (это первая модель в списке).
    Резисторы в двух последних моделях установлены с целью занизить до приемлемой величины добротность получившегося кольцевого резонатора (иначе страдает полоса частот). Здесь приходится выбирать: или полоса, или усиление.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.02.2020 в 16:04.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Может проще из старого лампового ферритовую антенну ...
    У неё и усиление не хуже и диаграмма
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Нет, эти модели я не дорабатывал. Предпочитаю классические модели, которые имеют неизменные характеристики в широкой полосе частот. Попробуйте в вышеприведенных моделях с реактивными элементами в полотнах изменить частоту с 1840 до 1900 кГц или до 1810 кГц - характеристики очень существенно ухудшаются.
    Важнее параметр RDF, чем КУ антенны.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В отличие от модели RJ3FF с одним источником и цепями позволяющими добиться нужных параметров флага (о которой эта тема!) никакого "резонатора" в этих моделях не показано, полоса значительно хуже (особенно в последней модели), смотрите картинки:
Название:	2flag feedb-2w.JPG
Название:	2flag feedb-2wm3.JPG
    Я уж не говорю о габаритах приведённых вами в перечне флагов...
    Напомню:
    Как вам ещё тоньше намекнуть, что в данной теме о модели флага от RJ3FF не предполагается лектория о рекуперации, Уоллере и моделях с двумя источниками?
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Уоллер чем не угодил? Прекрасная диаграмма для таких-то малых габаритов... Кто работает на топе, тот в теме и давно оценил его плюсы для стесненных условий. Кто не в теме - тому и обычный флаг не нужен.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.02.2020 в 20:51.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы не читаете?
    ...в данной теме о модели флага от RJ3FF не предполагается лектория о рекуперации, Уоллере и моделях с двумя источниками?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Та модель, о которой Вы говорите, скорее демонстрационная . Цель демонстрации - показать потенциал такого подхода. Если "не жадничать" и сделать КПД на пару-тройку дБ пониже, полоса получится вполне вменяемая.
    Вот тут, к примеру, усиление ниже на 2,5 дБ, а полоса по подавлению тыла шире почти вдвое:
    2flag feedb-2wm2.maa
    Впрочем и в этой (в приведённой ранее -wm3) модели полоса по подавлению тыла -25 дБ составляет 60 кГц. Для контестов, конечно узковато, но и сама антенна явно не для контестов.
    Другой вопрос, что нужно суметь не промахнуться мимо диапазона при реализации. Для этого необходимо разработать методику настройки, что , вообще-то, вполне реально.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, при наличии приборов, полигона для испытаний, времени - возможно, что есть смысл повозиться в научных целях. А чтобы закрыть одним флагом 160-80-40 (а кто то и на 30 м продолжает флаг 4,5х3,5 успешно применять) , да еще на земле все рулеткой все измерено - тут лучше обычный флаг.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Приветствую, Владимир.
    Ваша модель чуть изменённая, вот что вышло:
    Не знаю какой КНД для кого лучше, в полосе 50...60 кГц вроде нормально...
    Вложения Вложения
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Иван, переход на 80 в такой антенне осуществляется банальной коммутацией "фазирующих реактивностей".
    А на 40 и , тем более, на 30 метров, использовать приёмную антенну с вертикальной(!) поляризацией , полагаю, не совсем правильно.
    Впрочем, соглашусь, что эта антенна не для массового пользователя. Но интересная.
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Александр, сейчас прямо( приехал с работы , плохо соображаю ) не могу понять , какой вариант Вы модифицировали.
    Я в своё время пришёл к выводу , что поглотители в таких флагах лучше всего располагать в точках, противоположных точке питания/фазировки. Для обычного флага это середины верхних и нижних сторон. Для "ромбиков" - верхний и нижний углы.
    Если резисторы зашунтировать параллельным LC-контуром с низким характеристическим сопротивлением, рабочая полоса при том же КПД увеличивается примерно вдвое ( или чуть больше -?).
    Думаю, что сравнивать полосу одноэлементного флага с полосой 2х противофазных не совсем корректно. Именно это , в частности, хотел сказать, когда писал первые строчки этого сообщения.
    Большое спасибо за то, что включились в начатое мною исследование. Вместе всегда эффективнее.
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это да. Посмотрите, потом можем продолжить. Спокночи.
  15. #15
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Владимир, именно эта модель Уоллера меня заинтересовала, но смутило чрезвычайно малое отношение L к C. Будет ли такой колебательный контур стабильным и критичным при настройке. Да еще с учетом влияния близкой земли.
    И вообще - как Вы видите методику настройки в железе такого флага? Это же целый квест получается с проблемным доступом к элементам настройки, в отличие от флагов без фидбэка, где всЁ тривиально до безобразия. Ваше мнение - стоит ли вообще возиться с этой рекуперацией ради десятка децибел, имея в виду обязательный симметричный МШУ с хорошим КОСС и параноидальный запорник на фидере.
    Я летом буду делать вращающийся/переключаемый Уоллер на 80 м.д., поэтому спрашиваю. Для размещения Беверов места категорически нет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.02.2020 в 01:27.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
