Страница 79 из 114 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1171
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Иван, а есть сделанные измерения? С интересом бы подсмотрел. Мой опыт говорит о том, что единственный минус трЭпов - это необходимость оглядываться на подводимую мощность. Хотя и этот фактор можно частично обойти. Все остальное - придумки (с допущениями).
    Дмитрий, трапы стараются сделать максимально добротными (оно и понятно, максимальное сопротивление на одной частоте), но чем выше добротность - тем уже полоса трапа, а 14000-14350 не такая уж и узкая полоса. Потери в трапах хорошо расписаны на странице 237, Книги DL2KQ, "Антенны КВ и УКВ - 3 часть". Применение "обычного" трапа приводит к потерям от 0,1 до 0,2 дб. А настроив трап в середину диапазона, мы потеряем на краях скорее не мощность, а усиление общей системы, хотя разница будет малозаметной (то же самое на странице 237).
    Но вот атмосферные явления могут навредить системе с трапом и "увести" его со средней частоты настройки. Поэтому внимание к трапам при их изготовлении должно быть повышенным.
    А так, для варианта с 30 м "потери" системы будут примерно равнозначны, что с укорачивающим контуром, что с трапом - так как эффект укорочения есть и там и там ( зависит только от степени укорочения). Но в настройке система с отдельным диполем, запитанным своим кабелем, проще.
    P.S> по моему я видел в книге ссылку Гончаренко Игоря DL2KQ на модель, где можно меняя Q трапа смотреть на потери в центре диапазона, и по краям и сравнивать с антенной, где установлены "идеальные" трапы.
    P.S2> Но для меня всегда ограничением на применение антенн с трапами являлась именно подводимая мощность и увеличение габаритов трапа при этом.
    Я сторонник либо параллельного соединения вибратором, либо системы Оpen Sleeve.
  2. #1172
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    А если без удлиняющих катушек?... с емкостными нагрузками (для этих целей использовать рефлектор и директор 20м).
    Идея не моя, я готовлюсь попробовать этот вариант для диап. 40м.
    Я видел модель этого варианта, действительно интересное решение.
  3. #1173
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Ну - я и говорю, что это все "придумки"! Значит ничего не пропустил))
  4. #1174
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    А для чего его вращать? Если только избавиться от помехи. И то не получится, минимум сильно "размыт"!
    Сергей Юрьевич, видители, я попробовал использовать спайдер, в еге нынешнем состоянии, на приём в диапазоне 10 МГц. Так вот, наблюдалась такая картина: на вертикал я имел такой уровень шумов, что не слышал сигналы FT4JA, VK0ЕK, такая-же картина была при приёме VP8SGI и VP8STI. Когда приём переключал на спайдер, на этом-же диапазоне, конечно, уровень шумов падал, но "выплывали" сигналы этих станций. Конечно уровень сигнала станций был невелик, но превышал уровень шумов на 1.5 ... 2.5 балла. И я заметил некоторую направленнось на 10 МГц, что подтверждает приведённый Вами график. Всё таки, в приведённом мной файле спайдера, разница получилась 8 дБ между основным и боковым направлениями. Это чуть больше 1 балла.
  5. #1175
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Сергей Николаевич, я высказал свои сомнения в необходимости поворачивать диполь. Если вам удобно использовать его в таком виде, значит хорошо. На этом так и решим.
    По сравнению с GP конечно диполь выигрывает по шумам, здесь без всяких возражений. 73!
  6. #1176
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Может мы о разных диполях, но в моих случаях, разница при повороте всегда достигала 2 баллов.
  7. #1177
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Разговор о диполе на 10 мгц из поста 1171.
  8. #1178
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Год после ремонта ---резонанс ушел в верх по частоте на всех 5 диап??? снимать проблема , что могло быть ?
  9. #1179
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Попробовал... и был приятно удивлен... диполек 2х4м + емкостные нагрузки (рефл. 20м и директор 17м), в точке питания соглосование LC.
    Мачта 7м на лифтовой шахте 14-ти эт. дома. Теперь у меня в Спайдере (4х4м) аж 7 диапазонов (40-6м, кроме 30м).
    Слышу довольно хорошо... явно выражена диаграмма диполя, провалы от 2 и до... баллов, и даже отвечают (правда надо постоять в очереди) в телефоне на 100вт: CP6, HI8, A91, YV1, CE1, JA, YB, W1,2
  10. #1180
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Если можно поточнее. Какие были резонансы и какие сейчас?
  11. #1181
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от R4AK Посмотреть сообщение
    Кто бы поделился файликом с размерами: RR-432 или RR-43W.
    Вот файл;RR-432 40 30 20.maa
  12. #1182
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Если вопрос ко мне ? ---то все было ОК в начале диоп. 1,1-1,3, в рсчете на вытягивание провода , а тут как буд-то укоротили ????
  13. #1183
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    У вас изменились резонансы или КСВ? Это несколько разные вещи.
  14. #1184
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Да вопрос к вам.
    Распишите подробнее. Я так понял изменился КСВ, а не резонанс. Какой был КСВ, на каких частотах, какой сейчас КСВ по диапазонам? Пишите не стесняйтесь.
  15. #1185
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Спасибо, этот у меня есть, как и антенна... Мне бы Варки RR-43W 12/17/30
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
