01.06.2023, 10:11 #1606Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
Так запитку на центральную жилу, а другой конец уже с оплеткой cоединять.
Где то читал про такой диполь укороченный.
Пишут, что тоже укорачивается 0,66 примерно.
Не грохнется ли диаграмма направленности,
особенно на 14 мггц.
Размеры то элементов надо будет уж точно менять.
Наверно укорачивать.Последний раз редактировалось UA3DLD; 01.06.2023 в 10:18.
01.06.2023, 10:15 #1607Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,951
- 1037
- 909
Где то то ли в этой теме, то ли в аналогичной теме на cqham было уже описано, как организовать 30 м в стандартном спайдере.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
01.06.2023, 10:33 #1608Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
А то у меня рядом высоковольтка идет с юга, даже диаграмму направленности проверяю по треску от нее.
А так бы этот дипольчик на 30 метров крутился бы с ней по минимуму треска.
Что то где то видел вроде, но пока не могй найти
и стоит ли с этим заморачиваться не знаю.
01.06.2023, 11:06 #1609Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Даже и не планируйте,укорачивать начнете диаграмма развалится.Выигрыш у горизонтальных антенн начинается с высоты 0.5L,поставте удочку удлиненную до 50 ом. и молотите.
01.06.2023, 11:15 #1610Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Делал на 40 м используя рефлектор и директор в качестве ёмкостных нагрузок. Другие диапазоны не страдают (у меня, правда, 3-х диапазонная версия спайдера). Запитка тем же кабелем - второй кабель абсолютно не нужен. Где-то в этой теме (ну или может в какой-то другой) выкладывал описание.
Андрей - YL2QN
01.06.2023, 12:19 #1611Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Нашёл свою MMANA модельку. Если вариант понравится - можете пересчитать на 30м. Думаю, что проблем быть не должно.
Андрей - YL2QN
01.06.2023, 12:50 #1612Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
На 30, 40 и 80 метров есть Inv-Vee на одной мачте одним кабелем.
А тут тогда можно на 40 и 30 метров с подавлением боков антенну получить.
В июле будет отпуск опущу и буду тогда мудрить наверно.
А то стоит уже три года и руки чешуться что нибудь еще к ней пределать.
Вот и собираю пока информацию.
Можно будет тогда сравнить ее с инверторами на 11 метровой мачте.
01.06.2023, 16:25 #1613Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
Давненько, мне тоже, захотелось из 5-ти диапазонного спайдера соорудить 6-ти диапазонный с диапазоном 10.1 МГц.
Сделал модель в проге ММАНА.
Сразу напишу, что за основу модели был взят не мой файл (из и-нета)..
Но добавление фильтр-пробок и ещё четырёх проводов сделано мной.
SpiderV10.1.maa
Изготовил и настроил трапы на 14.1 МГц.
Но вот оказия - шквалом ветра загнуло телескоп с 5-ти диапазонным спайдером (стоял и работал).
Поэтому мне пришлось отложить этот эксперимент до лучших времён.
Пока нашёл телескоп (оказался "дедушкой" всех тросовых телескопов (не буду вдаваться в описание этого телескопа, напишу что каждое колено поднимается 4-мя 3-х миллиметровыми тросиками)), ремонт телескопа и прочие проблемы заняли много времени.
В мае начал восстановление и поднятие телескопа с антенной.
В спайдер добавлю трапы и провода.
Установка антенны займёт много времени т.к. занят этим процессом один, без какой либо помощи.
UA3DLD, если Вы будете изготавливать антенну по варианту, предложенному мной, то учтите, что прога маманя не учитывает длину провода в трапе.
Поэтому 2 добавленных провода w39 и w41 будут короче.
И чем выше поднят спайдер, тем меньший зенитный угол излучения будет на диапазоне 10,1 МГц.
Удачи!
P.S.: Почему я загрузил два файла - для меня загадка!
Было - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...nachat-78.htmlПоследний раз редактировалось RA1QEA; 01.06.2023 в 16:10.
01.06.2023, 17:47 #1614Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Если честно не хочется заморачиваться с трапами.
Думается проще сделать 30 метровый диполь из каоксиального кабеля,
как это описанно на Тамбовском сайте.
Хочется получить на этом диаппазоне хорошую восьмерку без заморочек.
Пишут, что из кабеля получается диполь как раз под размер спайдера 480 см плечо.
Пока надо хотя бы купить десять метров кабеля не обязательно 50 ом,
сделать и настроить из него этот диполь.
А когда опущу спайдер для профилактики просто прикрепить его за концы перед-зад,
а к середине кабель все таки лучше отдельный наверно.
Как появиться какая то информация у меня, то напишу обязательно что получилось.
С MMANA я к сожалению еще не подружился пока.
01.06.2023, 18:43 #1615Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
Правильно пишут.
Если применить коаксиальный кабель с коэффициентом укорочения 0.65, то получается длина вибратора 9,6 м.
Попробую создать модель антенны в мамане.
Если получится приемлемо, то, так-же, не буду применять трапы.
Удачи!
Александр Львович, pse дайте адрес странички на сайте тамбовских коллег.Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.06.2023 в 18:48.
01.06.2023, 20:42 #1616Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
R3RT.RU
Рассказ "Каоксиальный кабель, диполь на 10 мггц"
Хотя у меня стоит мачта 12 метров на ней инвертор на 30 метров полноразмерный
и второй инвертор 40 и 80 метров с сороковочным трапом.
Это от того что участок маленький и метров семь с одной стороны благодаря сороковочному трапу
на 80 сьедает.
Но все равно если есть возможность лучше без трапов.
Так что когда приделаю 30 метров к спайдеру то будет с чем сравнить.
Потому что любая эффективность антенны должна подтверждаться
только в сравнении с другой.
01.06.2023, 22:35 #1617Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Саша! Привет дорогой!
Делал на 40. Всё получилось. Питание по одному кабелю.
Пришлось удлинить шесты сантиметров по 40 + катушечка не большая + "усы" как в родном Спайдеровском диполе советуют..
Не знаю, какая у тебя мачта, но при высоте 10м разницы при повороте не заметил. Её и теоретически не особо видно.
Сейчас, мучу еще и 30 туда же.... 7 диапазонов.
Очень помог Игорь RW4HFN (SK) подсказал интересное решение. У меня, все расчеты расползались.
Материалы набрал. Всё есть в наличии... нет времени.
01.06.2023, 23:06 #1618RZ9UГость
[QUOTE=UA3DLD;1964430]Друзья! Имею спайдер на пять диаппазонов.
Вроде работает не плохо.
Но вот захотелось к нему еще приделать диполь на 10 мггц,
Зачем ?
Не будет работать ОДНА антенна на ВСЕХ бэндах хОрОшО.
Спайдер на 5-ть бэндов работает хорошо , на 3-ри бэнда работает лучше, а вот моно-бэнд это идеал (настроенный в нужный участок CW или SSB).
Не бывает *золотых* компромисов ........, ну не бывает.
Если работает спайдер 5-ти бэндовый , не мешайте ему. (провернно и не только мной).
01.06.2023, 23:20 #1619Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Инфо к размышлению из известной книги....Хорошо видно, что при высотах <0,5l зенитные углы диполя выше. И чем меньше высота, тем больше эта разница. Так, при высотах 0,2…0,25l диполь излучает "в потолок".....От себя еще бы добавил,какая нахрен чистая восьмерка,если ее половину как минимум будут перекрывать так называемые EH из изогнутых директоров-рефлекторов от спайдера.Понятно что хочется,но надо быть реалистами.
01.06.2023, 23:28 #1620Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Эх... да... Участок ..дцать гектар... 9 диапазонов - 9 мачт УНЖА по 40+ метров. Стеки монобенды...
Думаете, люди лепят такие "комбайны 7 в одном" от хорошей жизни?
При этом, если тема про Спайдер, то фирменные изготовители сами продают КИТ40, только ценник за два куска провода - конский!
Юрий! так и сказал - особо ждать нечего!
Просто, будет на один диапазон больше... без особых претензий и надежд.
391Спасибо
