Страница 14 из 114 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #196
    09.03.2008
    188
    113
    Цитата Сообщение от EU4AA Посмотреть сообщение
    Как правило, у "полевика" коэффициент укорочения порядка 2-3%. Вы размеры не меняли, а резонансы оказались выше. Должно быть наоборот - ниже.
    Павел, да сейчас уже точно и не помню всех нюансов с длинной элементов. А вот то что концы элементов были загнуты сантиметров на 5-10 это факт. Я таким образом вязал к ним шнур и уже дальше к шесту крепил. Может это повлияло на резонансы. Как разделаюсь с "весенне-посевными" работами возьму перемеряю все элементы - благо что тот комплект со Спайдера еще живой, лежит на даче, дожидаеться очередной установки
  2. #197
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Да и вообще....пора бы создать
    фотогалерею Спайдер.
    Все о Спайдере.
    Различные конструкции , разное
    количество диапазонов,
    типичные поломки.
  3. #198
    09.03.2008
    188
    113
    Все о Спайдере.
    типичные поломки.
    "И это правильно"!
    Поддерживаю Ваше предложение.
  4. #199
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    285
    119
    97
    ..предлагаю всем пользователям антенн данного типа сообщать все поломки, что в последствии позволит повысит надежность всей конструкции в целом...
  5. #200
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Цитата Сообщение от RW0IW Посмотреть сообщение
    "И это правильно"!
    Я то же поддерживаю, но кто возмётся это все собирать и систематизировать. Если все выкладывать на форуме, то неудобно искать.
    Добавлено через 3 минуты
    Вопрос : как сделать растяжки - что бы антенна достаточно долго
    простояла ?
    Растянуть концы удочек на верх мачты, середина удочек наверх мачты, середина удочек между собой. В классическом описании растягивают ещё середину удочек на низ мачты, но я не разу так не растягивал и не было случаю, чтобы возникла необходимость.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 31.05.2011 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  6. #201
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сергей - т.е. при описанной вами схеме растяжек
    можно попробовать не бояться применить
    удочки с тонкими дальними концами 8 мм ?
  7. #202
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Вот тут есть кое-что...
    http://groups.yahoo.com/group/spider...s/album/0/list
  8. #203
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Конечно можно. Подумайте сами какая на них будет нагрузка? Провод антенны- не более 1 кг на все 4 удочки- это мелочь, снег-это серьезное испытание особенно мокрый, но как раз от снега у меня ломались середины удочек, а не концы. Концы выгибались в обратную сторону к земле, но ни разу не сломались. Первый раз как увидел свой Спайдер после метели, за голову схватился, такое впечатление, что его кто-то перевернул, все удочки вниз смотрят. Но солнышко пригрело, ветерок дунул, снег слетел и Спайдер вернулся в первоначальное положение.
  9. #204
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Слышал отзывы про 7 метровые удочки - они обычно
    ломаются в первой трети - т.е. в самом толстом месте.
    На своем опыте - подтверждаю сказанное.
    При установке вертикальной Дельты - у меня в руках
    сломалась удочка 7 метровая - именно в первой 1/3 ....
    Первую треть - нужно укреплять или растягивать
  10. #205
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Здравствуйте коллеги. Мои мытарства.
    Комплект стеклопластиковых трубок мне привезли из Москвы.
    Далее я их посадил на даче и три раза в день поливал, так у меня выросла рр-33.
    Продолжая поливать пока она не созрела. Далее по методу Мичурина я привил её на мачту. Уже опробовал.Как не странно, но она почемуто заработала и не плохо.
    Провод я использовал полёвку уменьшил расчетные размеры на 5%, но всё равно пришлось корректировать. На фото видно как она росла
ID:	51047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51048   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #206
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Т.е. нужно понимать - размеры RR-33 у вас есть ?
    Если только стекл.пласт. трубки привезли из Москвы ?
  12. #207
    13.03.2007
    87
    150
    106
    Да я их посчитал в МАМАне
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa RR-33.maa (2.0 Кб, Просмотров: 378)
  13. #208
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    .....G .... проигрывает тому,что заявлено для RR-33 ...
    На 14 - 0.4 дБ
    21 на 0,3 дБ
    28 на 0,6 дБ .....
    А так - есть повод задуматься.
    Хорошая идея.
  14. #209
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    вот размеры и описание:
  15. #210
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Этот файл заметно лучше ....
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
