25.03.2021, 16:24 #1831
Когда напряжения на L и С одномоментно равны, а токи разные - параллельный КК.
Когда токи через L и С одномоментно равны, а напряжения разные - последовательный КК.
25.03.2021, 16:49 #1832
Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.03.2021 в 16:55.
25.03.2021, 17:00 #1833Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А! Кажется, въезжаю.
Напрямую нельзя. Делайте "фукс" наоборот.
У вас есть источник. Питаем им последовательную цепь из L и C. Рядом с индуктивностью катушку связи. К ней подключаем осц. Шукаем резонанс и фиксируем эдс на катушке связи. Далее выходим из резонанса и фиксируем падение эдс.
Пока как-то так.
Я уже перегрелся. Лучше изложите, что и как Вы представляете и в чём сомневаетесь.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
25.03.2021, 17:22 #1834
Я ни в чём не сомневаюсь, ну какой заряд может быть на участке в 1 лямбда, он всегда нулевой.
Емкость равна заряду, деленному на потенциал. Делим ноль на ... , получаем нулевую емкость.
Это я к тому, что рассматривать процессы в антенне через заряды и потенциалы опасно тем,
что неизбежно скатываешься в электростатику и получаешь абсурд в виде емкости антенны
её потенциала относительно земли и прочую ерунду.Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.03.2021 в 17:29.
25.03.2021, 21:15 #1835
25.03.2021, 21:59 #1836Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В принципе согласен. Суть процессов в книгах подаётся в форме приемлемой для уровня знаний читателя. В этом плане интересна дискуссия https://dxdy.ru/topic94620.html
Оказывается все модели физики электрического тока выходят из ур-й Максвелла, но их упрощают применительно к аудитории.
В школе ток - это движение зарядов. От + к - или от - к +.
Далее токовые волны. Хотя заряды колеблются - движутся ускоренно и "стоят". Значит движутся поля. А чего они движутся вдоль проводника соблюдая все его изгибы? Ага! Так поля рождает не разность потенциалов на клеммах источника, а поверхностная плотность зарядов. А они почему на поверхность вылезли?
И т. д. вглубь.
Для инженерных решений нужно где-то остановиться. Мне вполне хватает ТДЛ.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
25.03.2021, 22:27 #1837
Да я так... Вроде бы тут Влад один считает контур Фукса последовательным. На примере Фукса и J-ки он шлифует и полирует теорию одноклеммного питания.
Причем в J-ке его чудачества легче разоблачаются, поэтому он держится за Фукса изо всех сил. Результаты все видят.
25.03.2021, 22:36 #1838
25.03.2021, 22:43 #1839
25.03.2021, 23:13 #1840
Да, конечно, я же вчера, как раз, и писал повторно про то, что у классического Фукса заряд контура будет плясать в такт колебаниям, то в плюс, то в минус. Это и есть признак того, что токи через "клеммы" не будут одинаковы.
Ты посмотри, что он только что написал
Вообще, про движение полей не говорят, но я забил в поиск и вот что нашёл, есть такой автор Леонид Войцехович, у него "Теория движения электромагнитного поля". Не разбирался, похоже тоже на альтернативные теории. Кстати, в одном месте прочитал у него, что заряда нет, это проявление поля. В принципе, я на днях уже вспоминал, что зарядом можно считать ненулевую дивергенцию поля, для уравнений Максвелла всё равно. Но если выкинуть понятие заряд, вспомнить абсолютность теоремы Гаусса, то ни о каком одноклеммном питании невозможно будет даже заикаться, ибо есть тогда только поток поля через поверхность, он же и будет определять наличие того тока, который мы называем током проводимости. В принципе, и сейчас то же самое, полный ток есть ноль. Местоположение заряда абсолютно связано с ненулевым потоком Е через поверхность, окружающую некую область пространства (заряд). Их не оторвать одно от другогодвижутся поля. А чего они движутся вдоль проводника
ПС "Статья опубликована на сайте журнала РЭМ (РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ)", это где публикации Войцеховича, что это за издание?Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 25.03.2021 в 23:22.
26.03.2021, 03:03 #1841Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Это журнал одного автора.
http://science.by/electromagnetism/list0rus.htmМихаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
26.03.2021, 07:24 #1842
Дык постоянно ищет замену обсмеянному розовощекому току...
Зато будет "Закон сохранения проявления поля"
А кто заикается, rustot? Так нет, он просто говорит не всю правду. Не может "просто" заряд с одной клеммы затекать в проводник - тут же на второй клемме образуется потенциал, который своим полем влияет на ток в этом "уединенном" проводнике. Всё по Максвеллу. Ведь реальный источник можно представить как точечный, на клеммы которого присобачены уединенные емкости. Разные токи на клеммах точечного источника невозможны, а в реальном меняют потенциал второй клеммы.
По-нашему же, по-радиолюбительски - сразу начинает работать не уединенная емкость, а волновое сопротивление (линии) и равенство токов на клеммах можно считать, как следствием Закона сохранения заряда, так и следствием замкнутости полного тока. А если ещё дальше пойти и заменить линию LC-цепочками, то и совсем всё любому электрику становится ясно.
И токи на клеммах равны с первой пикосекунды и т.д. и т.п далее по списку.
Последний раз редактировалось R3MO; 26.03.2021 в 07:27.
26.03.2021, 08:33 #1843
26.03.2021, 09:29 #1844
26.03.2021, 11:51 #1845
R3MO, CЭ, UA4NE, хватит как бабы на лавочке демонстрировать
комплекс неполноценности грамотных перед умным Владом и всей
публикой форума. То, что сами регулярно пишете полную ерунду,
вас при этом не смущает.
213Спасибо
