11.10.2011, 19:47 #721
Например:
http://www.radioprofessional.info/50-75_75-50.php
Что-то я не понимаю, для чего тогда вообще трансформатор. Не только 50-75.
Почему как не надо? Он преобразовывает сопротивление 50 ом в 75 (согласно расчетам). Что еще нужно?Другое дело, что при малых расхождениях практически не заметно, что трансформатор 50/75 не работает как надо.
По минимуму показаний того же SWR-3. Я раздобыл на полчаса лазерный дальномер, оказалось, что я действительно ошибся в расчетах. Антенна висит на 8 метрах. Самая высокая точка (один из концов) - 10 метров.Понятно, что ее надо настраивать.
Не понятно как это Вы реализовать собрались...
Не могу включать трансивер на передачу на полную мощность более чем на 5-6 секунд. Почему-то нагреваются 20А предохранители и падает напряжение питания со всеми вытекающими последствиями. Чем бы еще измерить мощность трансивера? Из приборов только OPEK SWR-3 с сомнительными показаниями и тестеры китайский DT-830B и советский Ц4313.Получается так. Только после того, как лампа загорится, надо ещё раз тюнер подстроить...I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
11.10.2011, 20:24 #722Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Соединяете 4 шт 2-х ваттных резисторов паралельно, так чтобы суммарное сопротивление было 50 Ом. Все это опустите в банку с дисцилированной водой.
И настраивайте шо хотите.
Добавлено через 7 минут
Если речь идет о предохранителях, которые "висят" на шнуре от БП до трансивера,
то советую их пропаять.Там провода просто обжаты контактами. Летом столкнулся с такой проблемой. Трансивер перестал отдавать полную мощность на всех
диапазонах. После того, как пропаял провода на клемах предохранителей, все заработало в штатном режиме.
Добавлено через 6 минут
Ну наконец-то вы пришли к тому, что надо обзаводиться приборами. Есть такой например DAIWA CN-801. Одновременно покажет вам мощность и КСВ.Всегда на глазах и видно любое изменение. Если поискать, то есть подобные, но по более доступной цене. Антенный анализатор тоже не помешает, хотя бы AA-330.
Тогда можно и по деревьям начинать лазить...Последний раз редактировалось US4EX; 11.10.2011 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
11.10.2011, 20:53 #723
"Ахтунг!!!" - сопротивление нити лампочки не есть величина постоянная!(холодное и нагретое состояние)
73! Vlad (RW1CW)
11.10.2011, 23:06 #724Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вам он абсолютно не зачем.
И не морочтесь...
Вы делали эти расчеты!!!!???? Или хотя бы видели их из далека!? Странно...
Ведь кабы делали иль хоть бы видели, то не спрашивали бы...
Вот объясните, как можно преобразовать то, чего не существует?
Говорят про сопротивления... но существует ТОК и существует НАПРЯЖЕНИЕ. И они связаны двумя соотношениями... и никак мимо не пройти...
Ну и какой минимум получается? И что он значит?
ВОТ! С ЭТОГО НАДО НАЧИНАТЬ! ПОТОМ С СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ. ПОТОМ....
А Вы начали с чего?
А купили б нормальный кабель, обошлись бы и встроенным... Сами выбирали.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.10.2011, 15:47 #725
Значит, как-то можно преобразовать сопротивления. Например, когда у меня висел Виндом, без трансформатора он вообще не работал (не строился тюнером трансивера). Когда соорудил трансформатор 1:4 на ферритовых стержнях от старого приемника, то заработал. По крайней мере, стал строиться тюнер трансивера.
1.6 по шкале SWR. В инструкции написано, чем меньше, тем лучше. Написано, что 2.0 - удовлетворительно.Ну и какой минимум получается? И что он значит?
О, спасибо. Стало намного лучше. Правда, пропаять не получилось, пришлось вообще выбросить предохранители из схемы и спаять провода вместе. Однако, больше 50 Вт Opek SWR-3 показывать не хочет. Поэтому вопрос о том, как получить с трансивера полную мощность, остается открытым. Если ничего не выйдет, придется продавать трансивер и покупать новый (наверное, FT-450D).Если речь идет о предохранителях, которые "висят" на шнуре от БП до трансивера, то советую их пропаять.
Это уже слишком дорого.Антенный анализатор тоже не помешает, хотя бы AA-330.I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
13.10.2011, 00:19 #726Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А почему тогда сняли?
Чет я не понял: так антенна заработала или тюнер? Для тюнера то много полезных трансформаторов. Но не для антенны...
" Так чо те надо, хороняка!?"(с)
Ну может это вот лишнее, может достаточно только
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.10.2011, 00:51 #727Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
13.10.2011, 01:20 #728
Потому что Виндом не обеспечил нужной дальности связи. (Правда, может быть антенна просто висела не в том направлении. Но я ее уже заменил).
По крайней мере меня услышали. Хоть как-то, но услышали в 2000 км. Без трансформатора не слышали никак.Чет я не понял: так антенна заработала или тюнер?
Задача - установить радиосвязь с антиподом с такой же антенной, как у меня - т.е., с диполем, Inv V и т.п. (А не Ягой, двумя квадратами или еще чем). То есть, добиться дальности связи в 20000 км мощностью 50-100 вт на диапазонах ну, для начала 40, 15 и 10 м). Причем во всех направлениях. А 500-700, и даже 5000 км - мало." Так чо те надо, хороняка!?"(с)
Последний раз редактировалось RV3DIL; 13.10.2011 в 01:26.
13.10.2011, 01:43 #729Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
13.10.2011, 01:46 #730Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Все это патетика... И способ завести друзей.
Вот Андрей уже
А вот
уже серьезно. Стало быть я Вам больше не помошник.
На любимом фотине пока 11 т км. Наверное на 80 можно и боле. .. А вот на ВЧ врядтли. Там только ждать солнца и на штырик
...(если не на яги...) Ну что ж, конкурент?
Вызов принят!
(теперь советы только вредные
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.10.2011, 01:54 #731Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
А вы прикидывали, возможна ли в принципе такая связь?
http://www.voacap.com/predictions/4e960ae956b31/
Обратите внимание, какие частоты и время вам потребуются.
Вас ждут в Сиднее с 10 до 16 мск на частоте 21-28 МГц с шансами 60-65%
13.10.2011, 01:57 #732Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
у меня ZL8X 16666 км на 100 Ватт и вертикальную дельту,
висящую к ним боком на уровне 15-18 этажей...
... и 3D2R 14825 км на 100 Ватт на вертикал (AV-640) на крыше
на уровне 22 этажа
но все это в CW
2 RV3DIL
"ВЫ СТАВИТЕ НЕРЕАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ!" "ЭТОТ САМЫЙ, КАК ЕГО, ВОЛЮНТАРИЗМ!" (с)
13.10.2011, 02:21 #733
http://ru3se.front.ru/history3.html
В октябре 1929 года Николай Иванович Лащенко (EU5BH) проводит первые в СССР DX-связи работая на QRP (маломощная аппаратура). Используя передатчик мощностью всего 3 Вт на волне 21 метр он связывается с любительской радиостанцией из Сиднея, а затем с любительской радиостанцией с острова Ява.
Ну и:
2 января 1930 года советский коротковолновик Эрнст Теодорович Кренкель, работая с Земли Франца Иосифа, установил рекордную по дальности радиосвязь на KB (со своим "антиподом" на расстояние примерно 20 тыс. км) с американской экспедицией адмирала Р. Берда, находившейся в районе Южного полюса. Мощность передатчика Э.Т. Кренкеля была 250 Вт, а экспедиции Р. Берда – 800 Вт. QSO продолжалось свыше полутора часов.
Рассказывал же мне (не буду говорить кто) в радиоклубе, что когда-то в 60-е он слышал Новую Зеландию на 28 Мгц чуть ли не на решетку от кровати. А работал с этой самой Новой Зеландией едва ли не на случайный кусок проволоки.
Меня спросили, что я в конечном итоге хочу получить от своего диполя (на данном этапе, дальше может будет другая антенна, но выше 2-го этажа я ее все равно не подниму). Я написал. Собственно, на 40 метрах я слышал Австралию, Японию, Аргентину. Но не докричался до них. Докричался до Канады (Ньюфаундленд) и Нерюнгри. На 15 метрах (на 40-чный диполь, КСВ без тюнера до 5, но тюнер строит антенну) докричался до Индии (Мумбай какой-то, в атласе мира такового не нашел). На 10 метрах максимум - тоже Мумбай, индонезиец меня не услышал. А вот чего я не пойму, почему половина Европы (немцы, голландцы, французы, англичане) толпой отвечали какому-то исландцу. До него ж 1000-2000 км, какой интерес его звать было?"ВЫ СТАВИТЕ НЕРЕАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ!"Последний раз редактировалось RV3DIL; 13.10.2011 в 02:24.
13.10.2011, 02:25 #734Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
а вы слышали чтото про циклы солнечной активности?
Добавлено через 56 секунд
"Вместе с городами-спутниками образует пятую по величине городскую агломерацию мира с населением в 21,3 млн чел[2]"
это цитата из википедииПоследний раз редактировалось UT0UM; 13.10.2011 в 02:25. Причина: Добавлено сообщение
13.10.2011, 02:30 #735Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
