Страница 4 из 34 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #46
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Ага - это вот та что первая на рисунке.
    Владимир делал ту, что вторая на рисунке
    Именно - классический вариант из библиотеки MMANA.
    Я игрался в моделировщике, гоняя туда-сюда размеры, действительно что-то похожее на второй вариант выглядит предпочтительней. Но в реале экспериментировать не стал - сделал классику. Хотя, ничто не мешает мне менять размеры - я всегда оставляю полтора-два метра на концах для возможной настройки проволочных антенн.
    Кстати, если уж мы говорим не о физических параметрах, а об ощущениях - эта антенна мало "шумит". Видимо из за того, что по НЧ она короткозамкнута. Хотя этот вариант "малошумности" отвергается рядом уважаемых авторов
    Последний раз редактировалось RV3MI; 17.11.2011 в 13:53.
  2. #47
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Как оказалось на практике-он на 8 диапазонах работает :-)
    Мне сейчас вот такой вариант больше нравится
    Удобно кабель отвести - точка запитки рядом с верхней
    точкой крепления
  3. #48
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я хотел сначала вешать над двором...
    Но после трех кругов вокруг дома, понял что в случае обрыва, да и в монтаже возникает ряд нехороших моментов. Поэтому вариант классический - своя крыша, своя мачта, когда захотел - тогда и поковырялся
    И как я себе представляю, в моем варианте нет той четкой направленности, что для меня - плюс.
  4. #49
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У этой антенны четыре четких лепестка.
    С повышением частоты - появляются узкие
    боковые лепестки
    Если хочется круговую диаграмму и
    если нет места на крыше и
    если хочется низкий угол излучения к горизонту
    Можно сделать вертикал - вернее
    OCF Vertical
    Принцип-тот же самый
    НА 7 мГц правда излучение в зенит ....зато какой удобный выездной вариант ...
    одна удочка - 4 диапазона,никаких переключений.
  5. #50
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    боковые лепестки
    Я говорю о варианте "а-ля Inv.Vee" - там четкие лепестки не такие четкие, как если бы она висела как диполь.
  6. #51
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    "а-ля Inv.Vee"
    Эта антенна - уже работает как VP2E - два лепестка с низкими углами -
    в направлениях перпендикулярных полотну (V поляризация)
    и два лепестка с высокими углами излучения - вдоль полотна
    антенны (Н поляризация)
  7. #52
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Вот примерно такие цифры
    80 м КСВ 2,3 2.5 - по сообщению Владимира - антенна по КСВ 2,0-2,5-3,0 перекрывает весь 80 м диапазон
    40 м КСВ 1,5 1,5
    30 м КСВ 1,8 2,0
    20 м КСВ 1,4 1,6
    17 м КСВ 1,4 1,8
    15 м КСВ 1,7 2,0
    12 м КСВ 1,4 1,7
    10 м КСВ 1,4 1,8
    Это данные по антенне с длиной плеч 28 и 13 м. Мне же надо натянуть антенну длиной 108 и 54м, причем плечо длиной 108 м будет висеть параллельно земле между двумя 9 этажками, а плечо 54 м будет под углом 90 градусов к 108м плечу идти вниз к земле с крыши дома. Место подключения трансформатора с кабелем
    будет находится на углу крыши дома. Поскольку конструкция антенны будет громоздкая, хочется заранее ожидать возможные неприятности от ее установки.
    Кроме того на Вашем варианте антенны с такими длинами плеч нет 40м диапазона. Антенна не будет строить на 40 м?
  8. #53
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    заранее ожидать
    А вы сделайте - поиздевайтесь над ней ....
    Замерьте КСВ - ну в крайнем случае
    концы укоротить-удлинить придется....
    Для этого - сделайте их подлиннее - ну по 5 метров например .
    Провод резать не надо.
    Загните их - просто примотать изолентой - без разницы -
    провод в изоляции или нет.
    В случае чего - можно будет чуть удлинить или укоротить
    любую сторону.
    Так и в варианте 2 -я указал только 5 диапазонов...
    реально антенна работает на 8 диапазонах...
    Ну подстраховался :-)
    В принципе - смоделировать антенну точно под ваш вариант можно.
    Ступенчатую землю моделируем - подставляем параметры
    проводимость и диэлектрическую проницаемость - вы можете
    мне сообщить эти параметры ?
    Нет ?
    А как моделировать ?
    Вот и моделируется под некие параметры реальной земли - что бы размеры
    антенны были побольше - т.к. укоротить провод проще ,чем удлинить .
    Смоделировал - как вы предлагаете.
    Ну посмотрим....на 7 мГц R высокое и реактивка....
    Можно попробовать будет подобрать длину кабеля на на 7мГц а реактивность
    компенсировать СУ ....
    В общем - пробовать нужно.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    будет работать
    Борис - это оптимистичный прогноз.
    Мой- пессимистичный прогноз :-)
  9. #54
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Уточняю.
    Антенна "несимметричный диполь" с размерами 56,1 и 27,54 метра будет работать на диапазонах: 160; 80; 40; 30; 20 и 10 метров.
  10. #55
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Во первых - давайте договоримся -
    это ненаучное название антенны не употреблять.
    Антенна OCF - Off Centre Feed - описана в литературе -
    предлагаю придерживаться общепринятой терминологии.
    Во вторых - ОЦФ с размерами 56 и 27 м на 160 м диапазоне
    будет работать в направлениях,перпендикулярных полотну
    а на всех остальных - 4 лепестка,прижатых к полотну.
    Из этих соображений и выбрана общая длина полотна 160 м -
    что бы можно было ориентировать по странам света.
  11. #56
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Про OCF вертикал .
    Немного не понял - 4 метра после трансформатора - это кабель нужно тянуть как продолжение полевика одной линией , а потом как удобно , а потом обязательно "в сторону" ?
    А на 30 она как должна работать ?
  12. #57
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Высокая у Вас 9-этажка коли с нее вниз поместится провод длиной 54м...
    Но даже если и такая высокая, то как то не очень удачным представляется расположение этого 54м куска вдоль стены. Чтобы стену и соседские телевизоры греть? Уж вместо него тогда лучше закороченную двухпроводную линию длиной 1/4 на 160, которая будет при помощи реле будет коммутироваться а-ля RA3AKT, а горизонтальный участок сделать длиной в полволны на 160. Как раз часть линии (от полотна вибратора до точки подключения фидера на 40м диапазоне) поместится горизонтально вместе с полотном и соответственно весь 1/4-волновый на 160м шлейф поместится в высоте 9-этажки.
  13. #58
    23.09.2007
    668
    372
    445
    Всем добрый день!
    Почитайте вот здесь:http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14012
    А трансформатор зависит от высоты подвеса
    height 5 - 10-m » 4 ÷ 1 balun
    height 10 - 15-m » 5 ÷ 1 balun
    height >15 - 20-m » 6 ÷ 1 balun
    я сам 17лет использовал эту антенну. В том году проводил опыт с удлиняющей катушкой,
    высота мачты 7м. концы по1.5м. от земли. Все работает нормально.
    Пробывал и конденсатор ставить, все работает и КСВ от 1.5 до 2.7.
    Так что на следующий год весной буду возращаться снова к FD-4.
    Раньше стояла мачта на 5 этажном доме высотой 4м. над коньком.
    Трансформатор 1:6, кабель 75ом, длина 13.8м.
    При работе использовал СУ, чтоб облегчить работу транзисторного выходного каскада.
  14. #59
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Поиздеваться можно, если антенну сделать заведомо более короткой , затем присоединить к ней высокоомный шлейф и искать точку подключения трансформатора, меняя длину шлейфа. А менять длину концов такой большой антенны в городе нереально. Мне одна ее установка обойдется очень дорого, так как придется приглащать людей со стороны.
    Жаль. Без 7 мГц такая громадина уже чересчур. Помнится, как на коллективке висел OCF длиной 160 м между 16 и 9 этажками, а работал реально только на 1,8 мГц (с непосредственной запиткой 75 Ом кабелем в в одну четверть волны от верхнего края.
    Уточняю.
    __________________
    Такая антенна висит у Лаповка Я.С. и работает на указанные диапазоны.
    Высота дома 28 метров, но кусок 54м должен идти не перпендикулярно земле а под углом с крыши на столб.
    Я бы с удовольствием поставил RX3AKT, но вот выше говорят, что КПД этой антенны низкий.
  15. #60
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, не буду договариваться, потому, что это диполь (ди- два-двойной), не симметричный, как классический, а симметрия нарушена смещением запитки от центра геометрической симметрии.
    Называйте, как вздумается и оставьте в покое тех, кто думает иначе.
    Благодарю Вас за поддержку.
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
