17.11.2011, 13:49 #46Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Именно - классический вариант из библиотеки MMANA.
Я игрался в моделировщике, гоняя туда-сюда размеры, действительно что-то похожее на второй вариант выглядит предпочтительней. Но в реале экспериментировать не стал - сделал классику. Хотя, ничто не мешает мне менять размеры - я всегда оставляю полтора-два метра на концах для возможной настройки проволочных антенн.
Кстати, если уж мы говорим не о физических параметрах, а об ощущениях - эта антенна мало "шумит". Видимо из за того, что по НЧ она короткозамкнута. Хотя этот вариант "малошумности" отвергается рядом уважаемых авторов
Последний раз редактировалось RV3MI; 17.11.2011 в 13:53.
17.11.2011, 13:53 #47
17.11.2011, 13:55 #48Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Я хотел сначала вешать над двором...
Но после трех кругов вокруг дома, понял что в случае обрыва, да и в монтаже возникает ряд нехороших моментов. Поэтому вариант классический - своя крыша, своя мачта, когда захотел - тогда и поковырялся
И как я себе представляю, в моем варианте нет той четкой направленности, что для меня - плюс.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
17.11.2011, 13:58 #49Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
У этой антенны четыре четких лепестка.
С повышением частоты - появляются узкие
боковые лепестки
Если хочется круговую диаграмму и
если нет места на крыше и
если хочется низкий угол излучения к горизонту
Можно сделать вертикал - вернее
OCF Vertical
Принцип-тот же самый
НА 7 мГц правда излучение в зенит ....зато какой удобный выездной вариант ...
одна удочка - 4 диапазона,никаких переключений.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 17.11.2011 в 14:13.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.11.2011, 14:01 #50
17.11.2011, 14:08 #51
17.11.2011, 14:16 #52Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Это данные по антенне с длиной плеч 28 и 13 м. Мне же надо натянуть антенну длиной 108 и 54м, причем плечо длиной 108 м будет висеть параллельно земле между двумя 9 этажками, а плечо 54 м будет под углом 90 градусов к 108м плечу идти вниз к земле с крыши дома. Место подключения трансформатора с кабелем
будет находится на углу крыши дома. Поскольку конструкция антенны будет громоздкая, хочется заранее ожидать возможные неприятности от ее установки.
Кроме того на Вашем варианте антенны с такими длинами плеч нет 40м диапазона. Антенна не будет строить на 40 м?UA1AFT
17.11.2011, 14:45 #53Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
А вы сделайте - поиздевайтесь над ней ....
Замерьте КСВ - ну в крайнем случае
концы укоротить-удлинить придется....
Для этого - сделайте их подлиннее - ну по 5 метров например .
Провод резать не надо.
Загните их - просто примотать изолентой - без разницы -
провод в изоляции или нет.
В случае чего - можно будет чуть удлинить или укоротить
любую сторону.
Так и в варианте 2 -я указал только 5 диапазонов...
реально антенна работает на 8 диапазонах...
Ну подстраховался :-)
В принципе - смоделировать антенну точно под ваш вариант можно.
Ступенчатую землю моделируем - подставляем параметры
проводимость и диэлектрическую проницаемость - вы можете
мне сообщить эти параметры ?
Нет ?
А как моделировать ?
Вот и моделируется под некие параметры реальной земли - что бы размеры
антенны были побольше - т.к. укоротить провод проще ,чем удлинить .
Смоделировал - как вы предлагаете.
Ну посмотрим....на 7 мГц R высокое и реактивка....
Можно попробовать будет подобрать длину кабеля на на 7мГц а реактивность
компенсировать СУ ....
В общем - пробовать нужно.
Борис - это оптимистичный прогноз.
Мой- пессимистичный прогноз :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 17.11.2011 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
17.11.2011, 14:56 #54Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Уточняю.
Антенна "несимметричный диполь" с размерами 56,1 и 27,54 метра будет работать на диапазонах: 160; 80; 40; 30; 20 и 10 метров.Борис
17.11.2011, 15:11 #55Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Во первых - давайте договоримся -
это ненаучное название антенны не употреблять.
Антенна OCF - Off Centre Feed - описана в литературе -
предлагаю придерживаться общепринятой терминологии.
Во вторых - ОЦФ с размерами 56 и 27 м на 160 м диапазоне
будет работать в направлениях,перпендикулярных полотну
а на всех остальных - 4 лепестка,прижатых к полотну.
Из этих соображений и выбрана общая длина полотна 160 м -
что бы можно было ориентировать по странам света.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 17.11.2011 в 15:18.
17.11.2011, 16:05 #56Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Про OCF вертикал .
Немного не понял - 4 метра после трансформатора - это кабель нужно тянуть как продолжение полевика одной линией , а потом как удобно , а потом обязательно "в сторону" ?
А на 30 она как должна работать ?Игорь UI8CM
17.11.2011, 16:14 #57Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,612
- 5784
- 255
Высокая у Вас 9-этажка коли с нее вниз поместится провод длиной 54м...
Но даже если и такая высокая, то как то не очень удачным представляется расположение этого 54м куска вдоль стены. Чтобы стену и соседские телевизоры греть? Уж вместо него тогда лучше закороченную двухпроводную линию длиной 1/4 на 160, которая будет при помощи реле будет коммутироваться а-ля RA3AKT, а горизонтальный участок сделать длиной в полволны на 160. Как раз часть линии (от полотна вибратора до точки подключения фидера на 40м диапазоне) поместится горизонтально вместе с полотном и соответственно весь 1/4-волновый на 160м шлейф поместится в высоте 9-этажки.Последний раз редактировалось RN6L; 17.11.2011 в 16:27.
73! Василий.
17.11.2011, 17:01 #58High Power
- 23.09.2007
- 662
- 369
- 440
Всем добрый день!
Почитайте вот здесь:http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14012
А трансформатор зависит от высоты подвеса
height 5 - 10-m » 4 ÷ 1 balun
height 10 - 15-m » 5 ÷ 1 balun
height >15 - 20-m » 6 ÷ 1 balun
я сам 17лет использовал эту антенну. В том году проводил опыт с удлиняющей катушкой,
высота мачты 7м. концы по1.5м. от земли. Все работает нормально.
Пробывал и конденсатор ставить, все работает и КСВ от 1.5 до 2.7.
Так что на следующий год весной буду возращаться снова к FD-4.
Раньше стояла мачта на 5 этажном доме высотой 4м. над коньком.
Трансформатор 1:6, кабель 75ом, длина 13.8м.
При работе использовал СУ, чтоб облегчить работу транзисторного выходного каскада.Последний раз редактировалось R6ON; 17.11.2011 в 17:07.
Виктор (R6ON) 73!
17.11.2011, 17:19 #59Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Поиздеваться можно, если антенну сделать заведомо более короткой , затем присоединить к ней высокоомный шлейф и искать точку подключения трансформатора, меняя длину шлейфа. А менять длину концов такой большой антенны в городе нереально. Мне одна ее установка обойдется очень дорого, так как придется приглащать людей со стороны.
Жаль. Без 7 мГц такая громадина уже чересчур. Помнится, как на коллективке висел OCF длиной 160 м между 16 и 9 этажками, а работал реально только на 1,8 мГц (с непосредственной запиткой 75 Ом кабелем в в одну четверть волны от верхнего края.
Такая антенна висит у Лаповка Я.С. и работает на указанные диапазоны.
Высота дома 28 метров, но кусок 54м должен идти не перпендикулярно земле а под углом с крыши на столб.
Я бы с удовольствием поставил RX3AKT, но вот выше говорят, что КПД этой антенны низкий.UA1AFT
17.11.2011, 20:44 #60Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Нет, не буду договариваться, потому, что это диполь (ди- два-двойной), не симметричный, как классический, а симметрия нарушена смещением запитки от центра геометрической симметрии.
Называйте, как вздумается и оставьте в покое тех, кто думает иначе.
Благодарю Вас за поддержку.Борис
106Спасибо
