13.07.2019, 08:39 #211
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
А нельзя просто отпаять кабель от круглого трансформатора и прозвонить участок кабеля, на котором дроссель длинный? У вас там просто расплавился кабель, очевидно же...
13.07.2019, 09:12 #212
13.07.2019, 09:13 #213
Слишком хлипкая конструкция, да и не так уж и просто установить её, как кажется!
13.07.2019, 10:47 #214
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
А что планируете поставить/натянуть вместо этой верёвки?
13.07.2019, 11:02 #215
Вернусь на https://s3.amazonaws.com/files.qrz.c...a/IMG_0107.JPG Yaesu (Atas-25) 7/14/21/28/50/144/430 MHz и EH (3.5/7/14) - пол года работал горя не знал, пока не захотелось чего то нового.
13.07.2019, 11:23 #216
13.07.2019, 11:49 #217
13.07.2019, 11:50 #218
Одно дело висеть, и совсем другое, работать на ней.
13.07.2019, 12:22 #219
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 38
- 23
- 457
Я понимаю Ваше разочарование в купленной Вами антенне... Это большей частью из-за недостаточного предоставления всей необходимой информации об своей антенны автором-изготовителем... Но не все же радиолюбители - это специалисты в области антенностроения, некоторые отличные радиотелеграфисты, конструкторы аппаратуры, программисты... Но всё же эта антенна имеет место быть!!!... Поэтому фирме-изготовителю следовало бы чётко указывать в интрукции, что: 1) антенна не предназначена для работы цифрой при мощности от 50-100 Вт. 2) Обязательно усиливать кабель RG-58 (как часть антенны-её второе плечо) капроновым тросом. Ну и в конце-концов, думаю что все об этом должны знать, что антенна после подвеса должна быть настроена (подрезанием полотна) по КСВ.. У тех, кто выполнил у себя эти важные моменты, уверен, довольны работой этой антенны.. И ещё, на мой взгляд, стоимость составных элементов этой антенны примерно 4 тыс руб., но с другой стороны, за изготовление, предварительную настройку и налоги частной фирмы тоже нужно кому-то оплачивать и само полотно антенны из тросика не из дешёвых....Мне комплектующие: полевка, кольца, кабель (дешманский Rexant) и всякая пластиковая защита для балуна, дросселя и другая мелочь обошлись в 2 тыс руб. Но у меня измерительные приборы, внутрь элементов заливал парафин, всяко-разно экспериментировал с пластиковыми коробочками для элементов, в общем проводил эксперименты разные на прочность конструкции... А в Вашем случае просто купить готовую антенну (правда доработать как я писАл выше) и всё, никаких походов за комплектующими и несколько вечеров на сборки-настройки... Балун, извините, тоже при изготовлении пришлось пару раз перематывать, чтобы антенный анализатор "успокоить отличными показаниями"... Ток что, как говориться: Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.. А у знакомых радиолюбителей это антенна, правильно настроенная и правильно повешенная работает хорошо (из-за не имением лучшего)... А чтобы поделится впечатлениями, опытом и настройкой этой антенны и существуют форумы по ней.. Иногда полезно прочитать их с начала....Поэтому пишем, консультируемся, знатоки отвечаем...
Последний раз редактировалось UB8LAO; 13.07.2019 в 12:40.
IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
13.07.2019, 12:35 #220
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 38
- 23
- 457
Не спешите продавать, может кто-то из Ваших земляков поможет Вам просто заменить в ней весь кабель RG-58 и усилить его капроновым тросом (диаметром 3-5 мм. хватит) скрепив через черные полиэтиленовые стяжки... ну и настроить антенну по КСВ... Насколько я помню, из опыта форумчан, (еcли у Вас CW80100) её надо настроить на частоту 3,3-3,4 МГЦ на 80 метровом диапазоне чтобы стало КСВ = около 1, остальные диапазоны "встают сами"... Подрезание (лучше подгиб) при настройке по 10-20 см....
Последний раз редактировалось UB8LAO; 13.07.2019 в 12:45.
13.07.2019, 12:47 #221
13.07.2019, 12:54 #222
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 38
- 23
- 457
У кабеля необязательно может появиться короткое замыкание, он был свернут через кольца под натягом и при нагреве может быть что у него сместилось внутреннее положение центрального проводника по отношению к оплетке, то есть может что изменилось в этом месте его волновое сопротивление.. А изменение сопротивления, как известно, может сказаться на передачу высокочастотной энергии по этому кабелю.. Поэтому, лучше кусочек кабеля, входящий в запорный дроссель отрезать и выкинуть, если нет возможности измерить его на волновое сопротивление... А оставшейся кабель пригодиться для других целей, например для изготовления других антенн например для полевого выхода или для автомобильных и т.д.
13.07.2019, 13:00 #223
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Из дома, пока, только на ней. 100 Вт постоянно в CW и SSB.
В 2014 весь год в цифре работал. Потом к цифре совсем охладел. Сотку на ней в цифре не давал, просто не было необходимости. Но от 50 до 75 Вт постоянно. Никаких проблем не было.
Вот сейчас как раз через неё в эфире. Правда, в QRP, потому что в "Русском поле" больше нельзя.
Антенна не "супер-пупер", первых мест в контестах на ней не получить, но в качестве компромисса при невозможности установки чего-то более нормального, она заслуживает внимания.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
13.07.2019, 13:07 #224
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Сочувствую, что так получилось. Но зачем спешить с эмоциями? Неужели не интересно выяснить причину неисправности? Причина выхода из работы очевидна - длительное превышение мощности.
Фирма "Радиал" изготавливает добротно, с использованием дополнительного крепежа и термоусадочных трубок. При самостоятельном изготовлении та же сумма и выйдет. Проще купить готовую.
Не спешите, проще заменить кабель, как советуют.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
13.07.2019, 13:23 #225
Сергей не каких эмоций, это не первая покупка в "Радиал", повторюсь эту антенну я покупал с рук, поэтому ее жизненный путь до меня был мне не известен, как говорится скупой платит дважды - в этот раз это мой случай, претензий к качеству их продукции не имею, покупал и коаксиальные кабеля для 144/430/1200, и квадраты на УКВ. Но одно могу сказать точно, не разу не было проблем к антенной продукции Yeasu, Diamond, Cushcraft и тд. работают антенны и по сей день, но покупалось все с нуля.
