Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 262
Тема: CW80100: антенна КВ CITY-Windom
  1. #226
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от UA9MUA Посмотреть сообщение
    ..... не разу не было проблем к антенной продукции Yeasu, Diamond, Cushcraft и тд. работают антенны и по сей день, но покупалось все с нуля.
    У перечисленных фирм, я не встречал аналога CW80-100, да и те антенны видимо рассчитаны на большую мощность.
    У меня используется балун от "Радиала" BR-800-1.5DR. При работе в цифре по приборам очевидно, что он греется. Приходиться снижать мощность или делать паузу.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  2. #227
    QRP Аватар для UA9MUA
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Нет конечно аналогов CW80-100 у этих фирм нет, это или вертикал или яги, с заявленной мощностью от 100 ватт и выше.
  3. #228
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    ...аналогов CW80-100 у этих фирм нет...
    Отсюда и вызывает интерес к антеннам "Радиала". Например, я долго смотрел на CW160.1000.LT. Но у меня для неё нет места. Кстати зимой сработал на 160 все районы Японии. А для этого нужна хорошая антенна.
  4. #229
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    На CW80-100 в FT8 тоже сработал с Японией на 80-ке, чему был удивлен и рад, но как говорится радость моя была не долгой.
  5. #230
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    тоже сработал с Японией на 80-ке...
    Для этой антенны, Япония не предел, можно работать со всем миром. Вот только сейчас прохождение плохое и нужно добавлять мощность. Как пишут на "Радиале", непрерывная (в цифре) мощность должна быть примерно 30 процентов от CW.
  6. #231
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Согласен полностью.
  7. #232
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    Привет любителям СW.
    По расположению другие ант. не влезают.
    Получилось так. 4-ый этаж 5-ти этажки. С одной стены на березу, с березы
    на балкон на другой стене. Согнута под углом прим. 100 гр. Высота подвеса
    10...12 м. Трансформатор обычный ШПТЛ 4:1 (Zл = 100 Ом). Коробочка с дросселем не стенке, на балконе.
    Сначала было 6,8 + 13,7 = 20,5 м.
    Появился АА. Сделал обрезание (HI).
    Получилось 6,6 + 13,1 = 19,7 м
    Вроде бы, нормально получилось. На заземление, противовесы, погоду реагирует слабо
    (в отличии от LW).
    Однако, возник вопрос? Для меня, самые интересные 30, 20, 17, 15м.
    Где-то мелькал ВАРИАНТ СW, с такими бендами. Помню, что там, в полотне
    были еще катушка и конденсатор. Склероз мешает найти.
    Кто подскажет где искать?
    73.
ID:	238838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238839   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #233
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Это не склероз - это лень-матушка. В инете описание СW во всех вариантах, с советами и практикой.
    Не знаете правильного названия антенны по-английски (City Windom, а не SW), запрашивайте по-русски. Ответят, не волнуйтесь...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  9. #234
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    Когда я отодвинул дроссель от стены дома (70 см получилось) шумы заметно уменьшились.
  10. #235
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Не прошло и 4 месяца, как я вновь купил данную антенну, но уже с нуля и версию 80.1000, но с ограничением до 300 ватт, расположение антенны прежнее из окна 4 этажа на дерево во дворе с наклоном на северо-запад градусов 300-330. Что хочу сказать версия (1000) заслуживает внимания однозначно, все сделано на совесть и с запасом прочности! Из интересного пока только Бразилия (FT-8) на 80-ке. Но за 9 дней этого месяца уже проведено более 200 связей на всех диапазонах, где работает эта антенна и есть прохождение. Летом есть планы купить такую же антенну и натянуть на юго-восток. Данную антенну однозначно рекомендую к приобретению тем у кого ограниченные возможности с установкой антенн. Владимир UA9MUA (73).
  11. #236
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    У этих антенн цена как у направленной антенны,а толку не много.
  12. #237
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    У этой простой антенны плюсы в том, что она 1) многодиапазонная, 2) всего две точки подвески, одна из которых собственная стена/окно, а вторая дерево или строение напротив. У многих нет доступа на крышу, а в этом случае есть возможность иметь простую диапазонную антенну.
    Использую ее с 2012 года в вариантах CW40100, CW80100 и CW801000.
    CW801000 собрал из KITа, купленного на вторичном рынке, обошелся в 3000 р.
  13. #238
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Длинный провод-80,120м.,трансформатор 1:4 и вперёд.Но за кусок стального троса такие деньги.Я не против,что она хорошо работает,но видел прогоревшие трансформаторы и не от киловатта РЕР,как заявлено.
  14. #239
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Как уже было написано ранее, эта антенна имеет место быть, и она хорошо работает - это факт! Касаемо цены, 12 тыс. это вполне нормальная цена за компоненты примененные в ее конструкции, главное было наличие технического паспорта, так как после покупки проект по ее установки был согласован с советом дома. Объяснять на пальцах без инструкции, что это и с чем это едят не было желания, а наличие документов весомый аргумент для жильцов дома. Как уже писали ранее эту антенну можно выполнить самостоятельно потратив 2-3 тыс, но это не мой вариант.
    ps Яги на 7/14/21/28 у меня есть, и в следующий год встанут на крышу нового QTH, но и данный QTH не останется без антенн и шека, поэтому добавлю еще одну такую на другое направление.
  15. #240
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    Suh2
    А Вам не кажется странным, что в полосе 5-30 МГц КСВ получился 1,15 (!!!) и меньше?
    Так бывает?
    У меня совсем другая картинка в полосе 5-30, правда у меня 27 и 13 метров.
  1. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  2. Garmin Mapsource City Navigator Europe v9 DVD
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:10
  3. Северный NJ, New-York City
    от vulogov в разделе SOS
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 02:30
  4. KANSAS CITY TRACKER KCT - T
    от RX3AOE в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:08
  5. RX ANTENA 160 m FOR CITY
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:10
