Страница 30 из 67 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #436
    QRPP
    06.01.2011
    Макеевка
    7
    6
    9
    Уже не в первое согласующее для вертикалов ставлю такие реле, имеет малую емкость между контактами, контакты далеко от катушки (при покупке разобрал одно реле), держат большую мощность - товарищ эксплуатировал СУ с усилителем на 84-й, путал диапазоны - всё держат, плюс недорогие и с удобными ленточными выводами.
  2. #437
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Цитата Сообщение от UR3IQY Посмотреть сообщение
    Уже два года, как соорудил вертикал на базе 409го телескопа.
    Красавчик.У меня такой лежит ,тоже руки чешутся штырь соорудить.Если ,что буду обращаться с вопросами.До войны часто бывал в Макеевке ,товарищ сидел,у Володи покойного UT2IA.......
  3. #438
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17016
    1883
    Вчера под конец дня предварительно растянул за нижнюю секцию, примерял станок, выстроил "башню", где буду сидеть при подъеме, и.. и выскочил тросик лебедки..
    Значит при подъеме надо будет к нему грузик на веревке привязывать, чтобы опять не упустить тросик, а то придется каждый раз снимать станок..
    Лишь бы седня дождя не было...
ID:	222138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222139   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222140   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #439
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1658
    206
    Веревку к подъемной вилке привяжи, что бы после подъема очередной секции-трубы, спокойно подтянуть трос с вилкой вниз. Тросы на растяжках без изоляторов, будешь их снимать?
  5. #440
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9684
    6970
    Илья- снимай всё подробно, мне весной это предстоит в одно лицо.
    Твой опыт бесценен.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  6. #441
    18.12.2002
    28,820
    17016
    1883
    Игорь, Да, именно это и мне пришло в голову, когда вилка упала, а тросик выскочил из рук
    Нижний ярус временный, буду снимать, ноэтонеточно может быть и доделал. Просчитался с тросиком (лопух), хорошо от прежней мачты остатки есть.
    Олег, 20 метров в одиночку... не знаю..
  7. #442
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1658
    206
    Твой опыт бесценен.
    Будете у себя поднимать, старайтесь не делать таких трехэтажных пирамид. Упасть с них очень легко, а лечиться долго. Лучше взять обычную раздвижную лестницу-стремянку.
  8. #443
    18.12.2002
    28,820
    17016
    1883
    Так никаких стремянок не напасешься..
    На самом деле стремянка привязывается к стволу, чтоб не уехала, я вчера "потоптался" по этой конструкции.
  9. #444
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Хорошо они ставятся в одиночку с трубы 70. На концы всех оттяжек надо привязать по грузу, чтоб они волочились во время подъема. Станок (3м нижняя труба) жестко растягивается. Один человек поднимвает 20м палку легко. Последние пара колен потяжелей.
    А уж падающей стрелой и 30м палки в одиночку люди поднимают. Сам не пробовал.
  10. #445
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Повторно, легко, когда уже всё вымеряно. Боковые уже держат, задняя не даст вперёд уйти. Но и с первого раза, если всё правильно посчитать, поднять можно одному.
    Мы втроём три раза роняли, пока до нас не дошёл весь алгоритм подъёма.
  11. #446
    18.12.2002
    28,820
    17016
    1883
    Теоретически и я это понимаю, но т.к. все происходит первый раз, то..
    Палка начинается с 80-ти.
  12. #447
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На самом деле стремянка привязывается к стволу ......
    Не рискуй, ты нам нужен здесь!
    Это грубое нарушение ТБ, правила которых как известно написано кровью других людей.
    Советы конечно давать легко, я бы посоветовал использовать раздвижную алюминиевую лестницу, в продаже их широкий выбор.
    Из нашего опыта, работа с использованием такой лестницы на высоте 5 м, для страховки наверху привязывали к буму, а внизу держали. Если работать одному, то по бокам нужно сделать оттяжки.
  13. #448
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    И ни у кого нет монтажного пояса
    Иногда не только спасает, но и помогает - обе рукИ освобождаются
  14. #449
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А мы и не знали. ))))))
    В других случаях естественно использовали, были даже каски и проводился инструктаж.
    Речь вообще то шла о лестницах, как свести риск к минимуму.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2018 в 10:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #450
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Речь вообще то шла о лестницах.
    А я и о человеке на Унже.
    С лестниц тоже падают. Иногда. Всем удачных восхождений и спусков.
    Можно было бы в конце и смайлик поставить, но...
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
