11.11.2018, 10:49 #451
11.11.2018, 11:15 #452Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2018 в 11:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.11.2018, 12:45 #453Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 161
- 167
- 77
Поле знакомого фермера.
строения и деревья с другой стороны, метров 150, не мешают.
Опора ЛЭП видна 35 кВ. примерно в 500 м. ближе ничего нет.
Провод есть конечно
Ещё не доделано малость, но уже поработал мало на 160 и 80.UA0LHS
11.11.2018, 18:14 #454High Power
- 28.01.2010
- 64
- 880
- 299
- 28
11.11.2018, 18:43 #455модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,821
- 17018
- 1884
Ктоб спорил, только не я..
Если я лезу на мачту на параходе, то я знаю, что все что выше 1.5 метра - высотные работы, пояс, каска, инструктаж, роспись в журнале и проч.. счас с этим ОЧЕНЬ строго..
Но.. если надо - лезу так..
В общем, седня поднял я палку 20,5(или сколько там) метров.
ЕН сделал 11,5 метра, красный зачотный провод, всех врагов отпугивать
Как всегда - лоханулся со всем чем можно - тросик, зажимы, гайки, шпильки..
На добавку по месту пошел тросик 5 мм из запасов.
Т.к. он 5 мм, то в обжимные гильзы, ясен пень, он не полез, пришлось концы оттяжек делать зажимами, которых, ясен пень, не хватило.. оставил до завтра по 1 зажиму. Шпильки из комплекта к мачте растерял (как??? до сих пор не пойму), поэтому одну шпильку на даче нашел, а вместо нижней вставил отверку, на фото видно
Тоже завтра поменяю. А может и не поменяю..
Помогали двое сыновей и жена. Три яруса можно смело поднимать одному. Дальше очко играет.. поднялся ветер, небольшие шквалы, и антенна начала гулять.. в общем, кое-как подняли. Из косяков - потерялась соосность подъемника и ствола мачты, поэтому тросик лебедки был закручен на пол оборота вокруг ствола подъемника, и от этого мачта выходила немного криво.. Последнюю секцию поднимал, протабанил дырочку для шпильки, и мачта вылезла из нижней секции, хорошо успел ухватить свободной рукой, и воткнул обратно так бы упало бы все нафик..
Отсюда совет - еще на земле сделайте маркером риски на выдвижных секциях, что бы было видно, сколько выдвинули, и сколько осталось.
Теперь, думаю, если бы не косяк с подъемником и не шквалы ветра, в безветрие может быть даже и реально ставить 20-ти метровую палку одному.
Теперь думаю - оставлять ли нижний ярус оттяжек, который был поддерживающим (поменять на разбитые орешками), или хватит трех верхних?
Крепления под оттяжки немного переносил по высоте, расчитывая на 3 яруса, уж не знаю, что из этого в итоге выйдет.
Завтра докупить метизы, и выровнять эту сосиску..
Дальше - разнос ЕН нагрузок, потом расстилание противовесов.
Ну сначала надо тележками растаскать кучу земли от копки колодца..
11.11.2018, 18:46 #456Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
11.11.2018, 19:52 #457Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ГП на 160
Высота 24м
Ставил один, без помощников.
На втором фото хорошо видно, что оттяжек только один ярус( не считая ЕН), самый нижний, сделаю еще один посередине попозже, пока и так стоит железобетонно.
Изолятор - кусок метровой пластиковой трубы.
Самое трудное это пробраться через дебри. Но мы не ищем легких путей.
А самое важное это что бы в результате ЕНы не касались веток, по тому что, то что они отгорят то это ерунда, но также в этих местах отгорят и сами ЕНы, и тогда .... опускать... поднимать...
Последний раз редактировалось R3DE; 11.11.2018 в 20:33.
11.11.2018, 20:43 #458Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
11.11.2018, 21:00 #459модераптор
- 18.12.2002
- 28,821
- 17018
- 1884
11.11.2018, 21:13 #460Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
11.11.2018, 21:23 #461модераптор
- 18.12.2002
- 28,821
- 17018
- 1884
Ну что-бы через дырдочку сверху столько набралось воды внизу.. это.. это тогда всем нам капут, надо в ковчег переселяться
Я и в армейском телескопе дырдочку внизу сверлил для слива, и ниче.. а в телескоп по идее по стенкам должно больше натекать.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.11.2018, 21:29 #462Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
11.11.2018, 22:21 #463Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Не, один ярус маловато. На фото (моя первая DL2KQ 16.5 m) 3 яруса во время приличного ветра "хваленый" Д-16Т 27мм изогнуло бу
квой Г. Теперь как и у Вас на базе 12м телескопа. И тоже 3 яруса, но верхнее колено 40 мм. На следующую осень-зиму наращу до 21-24 метра. Сейчас 16.5 метра.
Почему то фото больше 2 мгб не прикрепляются.Последний раз редактировалось RU3OW; 11.11.2018 в 23:06.
RU3OW
11.11.2018, 22:35 #464Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Все индивидуально. В вашем чистом поле - конечно. В моем лесу - простоит сто лет.
Ну и еще зависит от материала. У вас согнуло то что САМО гнется. Прочность трубы должна быть самодостаточна, а оттяжки нужны что б не упало. Только. Ну, и, думаю, ЕНы вам сильно помогли, запарусили и согнули. Что б такого не происходило надо концы ЕНов задирать как можно выше, у вас с этим проблема. у меня нет, они на уровне 20м.Последний раз редактировалось R3DE; 11.11.2018 в 22:44.
11.11.2018, 22:44 #465
404Спасибо
