Страница 31 из 67 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #451
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Вот мой "фундамент" под антенной. примерно 23 м. 140 + надставка, трап, ЕН. Немного уплыл после дождей и выравнивания, поправлю.
    Противовесы от 0,6мм. , ещё не все.
    Резинку с отверстием, что под телескоп 140, подарили однажды там где сети изготавливают, Илья наверное такие встречал.
  2. #452
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    То что рядом нет строений, заборов, деревьев, ЛЭП и пр. большой плюс, можно только позавидовать такому месту.
    Для лучшего контакта провод по мачте сверху вниз наверняка есть? По идее его надо электрически соединять с каждой трубой телескопической мачты.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2018 в 11:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #453
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Поле знакомого фермера.
    строения и деревья с другой стороны, метров 150, не мешают.
    Опора ЛЭП видна 35 кВ. примерно в 500 м. ближе ничего нет.
    Провод есть конечно .
    Ещё не доделано малость, но уже поработал мало на 160 и 80.
  4. #454
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    С лестниц тоже падают. Иногда.
    У меня друг со стремянки упал, в помещении. Нога попала между ступеньками. Кость проткнула джинсы. Полгода на растяжках... Хромает.
  5. #455
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,952
    17077
    1896
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Это грубое нарушение ТБ, правила которых как известно написано кровью других людей.
    Ктоб спорил, только не я..
    Если я лезу на мачту на параходе, то я знаю, что все что выше 1.5 метра - высотные работы, пояс, каска, инструктаж, роспись в журнале и проч.. счас с этим ОЧЕНЬ строго..
    Но.. если надо - лезу так..
    В общем, седня поднял я палку 20,5(или сколько там) метров.
    ЕН сделал 11,5 метра, красный зачотный провод, всех врагов отпугивать
    Как всегда - лоханулся со всем чем можно - тросик, зажимы, гайки, шпильки..
    На добавку по месту пошел тросик 5 мм из запасов.
    Т.к. он 5 мм, то в обжимные гильзы, ясен пень, он не полез, пришлось концы оттяжек делать зажимами, которых, ясен пень, не хватило.. оставил до завтра по 1 зажиму. Шпильки из комплекта к мачте растерял (как??? до сих пор не пойму), поэтому одну шпильку на даче нашел, а вместо нижней вставил отверку, на фото видно Тоже завтра поменяю. А может и не поменяю..
    Помогали двое сыновей и жена. Три яруса можно смело поднимать одному. Дальше очко играет.. поднялся ветер, небольшие шквалы, и антенна начала гулять.. в общем, кое-как подняли. Из косяков - потерялась соосность подъемника и ствола мачты, поэтому тросик лебедки был закручен на пол оборота вокруг ствола подъемника, и от этого мачта выходила немного криво.. Последнюю секцию поднимал, протабанил дырочку для шпильки, и мачта вылезла из нижней секции, хорошо успел ухватить свободной рукой, и воткнул обратно так бы упало бы все нафик..
    Отсюда совет - еще на земле сделайте маркером риски на выдвижных секциях, что бы было видно, сколько выдвинули, и сколько осталось.
    Теперь, думаю, если бы не косяк с подъемником и не шквалы ветра, в безветрие может быть даже и реально ставить 20-ти метровую палку одному.
    Теперь думаю - оставлять ли нижний ярус оттяжек, который был поддерживающим (поменять на разбитые орешками), или хватит трех верхних?
    Крепления под оттяжки немного переносил по высоте, расчитывая на 3 яруса, уж не знаю, что из этого в итоге выйдет.
    Завтра докупить метизы, и выровнять эту сосиску..
    Дальше - разнос ЕН нагрузок, потом расстилание противовесов.
    Ну сначала надо тележками растаскать кучу земли от копки колодца..
ID:	222187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222189   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #456
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UR3IQY Посмотреть сообщение
    Уже не в первое согласующее для вертикалов ставлю такие реле,
    А где эти реле применяются?
  7. #457
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ГП на 160
    Высота 24м
    Ставил один, без помощников.
    На втором фото хорошо видно, что оттяжек только один ярус( не считая ЕН), самый нижний, сделаю еще один посередине попозже, пока и так стоит железобетонно.
    Изолятор - кусок метровой пластиковой трубы.
    Самое трудное это пробраться через дебри. Но мы не ищем легких путей.
    А самое важное это что бы в результате ЕНы не касались веток, по тому что, то что они отгорят то это ерунда, но также в этих местах отгорят и сами ЕНы, и тогда .... опускать... поднимать...
  8. #458
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А верхушка GP чем нибудь закрыта или нет?
    EH возле изоляторов перемотаны черной изолентой? Можно было зажимы металлические поставить в виде восьмерки.
    Винтовое (болтовое) соединения EH с верхней трубой каким-нибудь герметиком замазывали?
  9. #459
    18.12.2002
    28,952
    17077
    1896
    Нет, не закрывал. Внизу чуть выше изолятора сделаю дырочку для слива воды.
    Изолента у мну везде, я так всегда делаю, и дома и в море.. странно, но никогда не подводит..
    Нет, ничем не мазал, просто прикручено оцинкованные болт и гайка с гровером.
  10. #460
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А если замерзающий дождь? Трубы ведь порвать может. Я у себя на 10.5 м телескопе на верхнее колено сверху одел металлическую трубу см 15 длиной, верх которой приварен к пластине примерно 100 х 100 мм по всему контуру. В пластине отверстия для крепления лучей IV.
  11. #461
    18.12.2002
    28,952
    17077
    1896
    Ну что-бы через дырдочку сверху столько набралось воды внизу.. это.. это тогда всем нам капут, надо в ковчег переселяться
    Я и в армейском телескопе дырдочку внизу сверлил для слива, и ниче.. а в телескоп по идее по стенкам должно больше натекать.
  12. #462
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Возможно я и перестраховываюсь, но закрыть дырку вверху практически нечего не стоит. У меня в подпятнике имеются специальные пазы для воды.
  13. #463
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Не, один ярус маловато. На фото (моя первая DL2KQ 16.5 m) 3 яруса во время приличного ветра "хваленый" Д-16Т 27мм изогнуло буНажмите на изображение для увеличения.
ID:	222217квой Г. Теперь как и у Вас на базе 12м телескопа. И тоже 3 яруса, но верхнее колено 40 мм. На следующую осень-зиму наращу до 21-24 метра. Сейчас 16.5 метра.
    Почему то фото больше 2 мгб не прикрепляются.
  14. #464
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Не, один ярус маловато..
    Все индивидуально. В вашем чистом поле - конечно. В моем лесу - простоит сто лет.
    Ну и еще зависит от материала. У вас согнуло то что САМО гнется. Прочность трубы должна быть самодостаточна, а оттяжки нужны что б не упало. Только. Ну, и, думаю, ЕНы вам сильно помогли, запарусили и согнули. Что б такого не происходило надо концы ЕНов задирать как можно выше, у вас с этим проблема. у меня нет, они на уровне 20м.
  15. #465
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не зарекайтесь, деревья в лесу тоже падают, к тому же лес не лучшее место для работы антенны.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
