16.01.2019, 21:44 #721Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Вы что хотите сказать что мне надо 125 пф и 125 метров примерно кабеля?. в во второй цепочке согласования мне надо поставить кондёр 333пф я что должен весь кабель скупить в магазинах . ..... не надо мне такие советы . Алё Спецы что теория гласит по этому поводу насчёт конденсатора1 пФ на метр.
спасибоER2OZ
16.01.2019, 21:48 #722Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7819
Извините, не заметил сразу оговорку ( описку) , конечно же 1 пФ на сантиметр. В своих постах исправил.
Если на сороковку - 333 пФ получится 287 см ( это уже достаточно длинный кусок, чтобы была точна формула 1 пФ на 1 см)
Те же 333 пФ на 3,65 - уже 319 см.
На 160 метров -330,5 см - почти точно совпадает с примитивной формулой.
Если не хочется считать, можно взять 3 куска по 111 см и соединить впараллель - точность вплоть до сороковки тогда гарантируется без дополнительных расчётов.Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.01.2019 в 21:54.
73! Владимир, RJ3FF.
16.01.2019, 22:03 #723Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Ясно спасибо но всё таки на мой вопрос кто нибудь сможет ответить про предельные характеристики конденсатора в такой цепи . может и не надо городить огород с кабелем а поставить простой переменник. ведь большое ВЧ напряжение будет относительно земли. а когда последовательно кондёр то какой зазор должен быть
ER2OZ
16.01.2019, 22:46 #724Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,795
- 1979
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
16.01.2019, 22:53 #725Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7819
16.01.2019, 23:32 #726
В первом варианте согласующего на всех трёх диапазонах использовал обыкновенные КПЕ от вещательных приёмников. С Р.А. на ГУ-74б проблем эти КПЕ не создавали. Когда вышли из строя РЭН-33, в новом согласующем КПЕ использовал только при настройке. Измерив ёмкость, установил постоянные, типа К15.
16.01.2019, 23:58 #727
17.01.2019, 08:53 #728Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Немного не понял . Вы использовали переменники которые были в последовательной цепи а не на землю??RA6A
RN6L
Воспользуйтесь той же функцией что при расчете СУ, только из программы GALANA-Demo. Там получите и напряжения и токи в элементах СУ.подскажите
какую добротность индуктивности и емкости
выставлять ??Последний раз редактировалось ER2OZ; 17.01.2019 в 10:33.
ER2OZ
17.01.2019, 09:17 #729Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Продирать конденсатор-удалять пластины и статора и ротора через одну.Смысл получить больший зазор.Работенка та еще....Как то экономно вы подходите к постройке антенны.Неужели в Молдавии нельзя найти кондер переменный с хорошим зазором,или военные постоянные кондеры на большое напряжение,те же релюшки РПУ 0.Я конечно рынка не знаю,может и правда все это дефицит и сильно дорого стоит.Я не в коем мере не обсуждаю.Просто когда среди зимы что то отгорит ,выйдет из строя-восстанавливать это зимой далеко не айс.
73 Vlad (UT7EV)
17.01.2019, 09:32 #730Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,853
- 4440
- 3138
Переменный конденсатор 12-495 от радиоприемников лучше не использовать. У них слишком тонкие пластины. При нормальной мощности пластины со временем коробятся и в токосъеме пропадает контакт.
А ремонтировать антенны зимой в Молдавии - я бы с удовольствием
17.01.2019, 09:57 #731Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
У нас нет рынка радиодеталей вообще. Это ВАМ не Москва. и те же К15У это из области фантастики. (ищу спонсора Нi),те же релюшки РПУ 0
да у нас не минус 30 а сейчас -2-3гр. само то для постройки а точнее переделки антенн. чем и занимаюсь . Вы правильно сказали что в самое неподходящее время что то может выйти из строяА ремонтировать антенны зимой в Молдавии - я бы с удовольствиемER2OZ
17.01.2019, 09:57 #732Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Для вас тезка конечно.А я теплолюбивый и все от нуля и ниже уже смерть
Понятно коллега ,не обижайтесь.Я чего то думал ,что рынок в Молдавии по богаче.73 Vlad (UT7EV)
17.01.2019, 10:46 #733
17.01.2019, 10:55 #734Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
21.01.2019, 14:39 #735
Прошу прощения, не обратил внимание на схему включения. У меня все КПЕ на землю. Всё же в Вашем варианте, за неимением подходящих конденсаторов самый верный вариант, это отрезок кабеля. Размер его небольшой, свёрнутый в бухточку много места не займёт, легко настраивать и Вашу мощность потянет с лихвой.
404Спасибо
