19.02.2024, 20:55 #856Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
И не настроится, пока Вы не вернёте эл длину вертикала к прежней величине. Вариометра теперь мало.
Надо добавлять витки. причём так, чтобы они и на 80 работали. Где добавлять, я написал. Да, конечно отводом поиграться надо будет. Я ошибся, когда написал, что его надо на месте оставить.
80ка тогда тоже должна нгастроиться.
Если у Вас есть нано-вна, можно созвониться по вотсапу и я Вас проконсультирую насчёт того, как и что настраивать при помощи этого прибора. Можно и риг-эксперт, но они врут иногда.73! Владимир, RJ3FF.
19.02.2024, 21:08 #857Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Это очень спорный вопрос. Много времени потратил на моделирование вертикалов где и как лучше располагать ёмкостные нагрузки.
Вывод такой:
- Наилучшим образом ёмкостные нагрузки работают, если они под 90 градусов к вертикалу.
- При уменьшении угла эффективность снижается.
- Эффективность остаётся приемлимой до угла 70 градусов.
- Эффективнее ёмкостные нагрузки подключить на такой высоте, при которой конструктивно удаётся сохранить угол до 70 градусов.
Например, в моём случае при высоте вертикала 27м четыре ёмкостные нагрузки сделаны на высоте около 19м, так как я на такой высоте могу обеспечить угол 70 градусов.
Следует, правда уточнить, что я при моделировании ещё подгонял длину ёмкостных под нужные мне параметры и не более, чем мог сделать конструктивно.Андрей - YL2QN
19.02.2024, 21:10 #858Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
На практике проверено 2варианта.1 ый-это если электрическая длина соизмерима с DL2KQ,то можно как есть,но в разрыв нижнего конца катушки и земли ставится дроссель.Он удлиняет катушку и она уже не влияет.На 160 м.дроссель замыкается.Если длина вертикала ближе к 30м,то надо однозначно мерять импеданс и данные в калькулятор.Конденсатор поставить по калькулятору,а нижний замыкающий контакт уже не точку соединения с лросселем а на виток катушки где будет нужная индуктивность считая от верхнего конца катушки.Тогда ксв-1 и широкая полоса.Нижнее реле у меня рэн-33,а верхнее в1в,т.к. при 1квт. на 160м. вх. пиковое напряжение на кабеле около 300в. и оно индуктируется в 5-6 раз в катушке(по DL2KQ).где и прикладывается к конденсатору и контакту верхнего реле,у меня там шайба стоит.
19.02.2024, 21:13 #859Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Нет, нано-вна у меня нет. В выходные планирую поехать и если будет Вам удобно , потревожу. Если можно в личку телефон.
RU3OW
19.02.2024, 21:21 #860Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
На 80 м.АА-330 не врет,много лет пользую и сравниваю с наной.На 160 врет,хотя днем меньше из за наводок с эфира.Вот индуктивность не знаю, на крайний случай витком подбирайте по ксв.Телефон на QRZ.COM.
19.02.2024, 21:29 #861Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Я это понимаю. О 70, а тем более 90 градусах могу только мечтать. Антенна стоит на участке 30х30 метров, не ровно по средине. 2 ЕН растянуты на края участка с столбиками 4 метра, 2 угола еще острее - до 30 градусов (они и оборвались). В 10 -и метрах яга на высоте 12 м и вертикал для 40м.
У меня АА-30.RU3OW
19.02.2024, 21:30 #862Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
19.02.2024, 21:41 #863Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
26.02.2024, 12:09 #864Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Спасибо за рекомендации по вертикалу. Все оказалось банально просто. Оборвался ЕН и запутался конец ,,оборвыша,, на изоляторе я его использовал как оттяжку, а он закоротил с рабочим ЕН.и удлинил ЕН. Я ищу причину, почему резонанс и ксв хороший =1.09 на 3280 кГц, а на 3530 = 5.3. Кое как достал, распутал и антенна настроена. Вопрос. Какую мощность выдержит реле В1В питая 80 м последовательно с конденсатором? Нет желания ставить В2В из- за БП антенного коммутатора. Юрий
Вот как было.Ксв даже больше 7.0RU3OW
26.02.2024, 12:19 #865Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,854
- 4440
- 3138
У меня используются РЭН-33. Контакты, для увеличения зазора, включены последовательно.
26.02.2024, 12:24 #866Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Но если последовательно, то зазор вряд ли увеличился, а следовательно и величина ,,пропускаемого,, тока.
RU3OW
26.02.2024, 12:26 #867Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,854
- 4440
- 3138
26.02.2024, 12:35 #868Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Здравствуйте! Можно ссылку на прототип Вашей антенны?Если я правильно понял,то она примерно вот так выгядит? Правда не упомянуты длины удлиняющих проводников.На 80м они никак не влияют. Резонанс на 3.3МГц недвижим.Какой они у Вас длины и под каким примерно углом к мачте? С СУ MMANA на 160м показывает полосу 6КГц по КСВ до 2.У Вас так и есть? Вариометром по диапазону подстраиваете?GP 21m.maa
Последний раз редактировалось UA9AU; 26.02.2024 в 12:40.
Дмитрий. RCWC # 290
26.02.2024, 13:20 #869Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
26.02.2024, 13:27 #870Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
В этом вертикале,на 160м, КСВ около 300. Галетник нужен.На 80м В1-В потянет.
Дмитрий. RCWC # 290
404Спасибо
