Страница 59 из 67 ПерваяПервая ... 949525354555657585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #871
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Нет желания ставить В2В из- за БП антенного коммутатора.
    А чем БП на В2В будет отличаться от БП В1в
    73! Владимир
  2. #872
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    16в и 27в.Есть разница.
  3. #873
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    73! Владимир
  4. #874
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Может кому пригодится или кто-то захочет повторить. У нас установлен GP 27метров. Ранее работал на 160 - 80-40м согласующее было сделано раздельными контурами на каждый из этих диапазонов. И подключались они по входу и выходу вакуумными релюхами. Конструкция на фото. За основу была взята схема где-то здесь на форуме кто-то выкладывал уже. Но без 40м диапазона, появилась идея там же в согласующее добавить 40м. При помощи VNA все настраивается куда нужно в нужный участок в приоритете. Рабочая полоса по диапазонам и с минимальным ксв вполне приличная. Как GP на передачу работает удовлетворительно, но прием надо конечно отдельно. По противовесам.... Начинали с 4 шт, такая-же длина 27 метров ровно как и GP. Специально противовесы не настраивали лежат по земле. Со временем добавили, добавили немного, сейчас штук 14-16 из толстого 5-6мм медного провода в изоляции. Разница не заметна с 4 шт также работал и настраивался. Сам GP на серьёзном изоляторе, изолятор стекло или керамика, не понять, тёмного цвета, на нескольких опорах. На фото видно. Вертикал от мачты, верх частично удлинение трубой. В связи с реконструкцией антенн, была модернизация диапазона 80м на этом GP установили 2 перекладины и развесили 4SQ на 80м. 40м контур и 80м контур за ненадобностью и необходимостью высвобождения гнезда на коммутаторе под коммутацию 80 м в 4 направления тоже отключили. Сейчас вертикал работает только на 160м и одновременно является опорой на 4SQ 80 м. Вот такая конструкция. Всё работает вполне не плохо. Замеры и конструкция на фотках. Коммутация из дома 4-5 кнопок от пульта коммутатора эндис на 8 портов. На приём в начале зимы развесили бевер 320м на стойках, тоже вполне неплохо работает.
ID:	352548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352552   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  5. #875
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Перекладины для 80 м 4SQ изолированы от вертикала ?
  6. #876
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Вскрыл упаковку и просмотрел паспорт В1В-1В Напряжение срабатывания 18вольт!
    Прогнал на стенде В1В и В2В для сравнения.
    Результат; В1В Uсраб.= 13в I-50ма при 27в ток=100ма
    В2В U сраб.=12в I=75ма при 27в ток=125ма
    Разница напряжения между номинальным и напряжением срабатывания не влияет на переходное сопротивление контактов, влияет на время срабатывания.
    но время включения разнится.
    73! Владимир
  7. #877
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Да, изолированы. На фото видно, там толстые пластины гетенакс.
  8. #878
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Но у В1В, к сожалению, эта разница влияет на вероятность появления контакта , как такового, при срабатывании.
    У некоторых экземпляров замыкатель приближается к замыкаемым контактам, но замыкания не происходит. Лично сталкивался с таким явлением более десятка раз. Пришлось отбраковать эти реле и заменить. За всю жизнь такое происходило не в одном коммутаторе. Потом перешёл на В2В. Даже, когда они избыточны по параметрам и великоваты для чьих-либо хотелок по габаритам, лучше использовать именно их.
    Даже читал статью с рекомендацией использования т.н. форсажа. Подаём напряжение от источника примерно 50-60 вольт через параллельно включённые конденсатор и резистор. В момент подачи напряжения, пока не успел зарядиться конденсатор на обмотку подаётся короткий импульс в 50-60 вольт.
    Доли секунды, но этого достаточно, чтобы гарантированно замкнулись контакты. После заряда на обмотке остаётся номинальное напряжение , а разница ( при токе 100 мА) падает на резисторе. Громоздко, неудобно . но надёжно.
  9. #879
    14.11.2018
    75
    142
    150
    24
    Давно применяю такую схему включения реле:
    При подаче напряжения на реле заряжается конденсатор через обмотку реле,
    т.е. полное напряжение питания кортко приложено к обмотке и реле срабатывает.
    Когда конденсатор зарядился обмотка реле питается через резистор т.е. напряжение ниже номинального, реле не греется и потребляет меньше тока. Это очень мне пригодилось при
    Использовании реле типа „хлопушка“ которые при номинальном напряжении сильно грелись.
  10. #880
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Всё правильно RJ3FF. Я и намекаю 3OW что нужно ставить В2В. А товарищам которые не могут замерить переходное сопротивление в мком, можно понаблюдать за контактами на нагрев и искрение при 3х кратном токе . и напряжении срабатывания реле. В2В тоже страдают жимом на контактной группе и неодновременностью замыкания контактов.
    Последний раз редактировалось RV6LL; 26.02.2024 в 18:37.
    73! Владимир
  11. #881
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    прототип Вашей антенны
    Вариант простой. Была антенна DL2KQ высотой 16,5 м из телескопа Р-140, нарастил вставкой до 21 метра. ЕН оставил на той-же высоте, длина 8.5 м -4 штуки. СУ- по его же схеме. Было 4 диапазона 160+80+40+30м, но 40+30м не нравились как работали, сделал отдельные вертикалы- работают лучше. ЕН примерно 60-70 градусов. 160 М подстраиваю вариометром от СУ Р-140 - очень удобно. Полоса с устраиваемым КСВ примерно 30-50 кгц на 160 м и 80 метрах ( cfm 160 m- 291. 80m- 309 стран, в основном CW+ Digi).
    на 160м, КСВ около 300. Галетник нужен.На 80м В1-В потянет.
    Что-то Вы завысили КСВ на 160м. У меня получился -1.16. УМ у меня до 3.5 квт , но жалею лампу , 2-2.5 квт самое то.
    https://ru3dnn.jimdofree.com/radio/п...
    Почитал. Спасибо. Там говорится и про дребезг контактов. Но стоит ли обращать на это внимание, ведь мы не "щелкаем" реле под нагрузкой, только статично используем.
  12. #882
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Дребезг контактов может быть под нагрузкой. Для В1В (3,5kW -8.4A) Его можно не видеть , но он может быть, даже при ном. нагрузке.
    При протекании тока выше допустимого, контакт стремится разорвать цепь.
    Тут меньше нужно рассуждать, а делать напряжение 27в и для В1В тоже, для надёжности.
    73! Владимир
  13. #883
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Какую мощность выдержит реле В1В питая 80 м последовательно с конденсатором? Нет желания ставить В2В из- за БП антенного коммутатора.
    В1В на низких частотах не так сильно греется как на ВЧ.РЭН-33 тоже держал 1 квт.на 80м,но у него при сильном низовом тумане пролегла дуга по изолятору от горячей ножки до массы ножки питания.При большой мощности наверно нужно 2В.По поводу пускового тока,то можно без всяких схем.Просто делается однополупериодный выпрямитель с хорошим кондером и завышенным напряжением и при пуске будет хороший ток,потом напряжение упадет до нормы из за особенностей полупериода.
  14. #884
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,994
    17090
    1900
    Зима. Топ-бэнды в ожиданье
    Когда ж почтишь ты их собой.
    Но нет! Еще не близок час свиданья,
    Еще сугроб не с головой... (с) Я
    Итак. Зима. Пора заняться дачными антеннами. А когда ж еще?
    Даже несмотря на маленькие сугробы
    В общем, надо делать вертикал. Как минимум вертикал, приемная пока подождет. Достал смотанные позапрошлой зимой противовесы, и.. в общем, перспектива распутывать все это, и прокладывать по участку не вдохновила.
    А вдохновили меня укороченные до 0.1 лямбда противовесы на земле (для начала). Отсылать к умным книгам Гончаренко и Девольдера не буду, сами все читали, кое-кто применял и на практике.
    У кого по 2 и более гектара могут дальше не читать
    Все как обычно. Земли, в принципе, достаточно, на любые противовесы, при условии, что эту площадь бы иметь в видее квадрата, но это не наш случай, у нас трапеции и многоугольники. Равномерно вытянутые в струнку помещаются только по 16 метров, и то, только три. Остальное надо гнуть. Скорее всего, так потом оно и будет. Потом оно вообще, планируется все приподнять на 2-2,5 метра, и не выделываться каждую зиму по сугробам.
    Итак. Выбрал из кучи старых противовесов пару подходящих, оказались по 16,5 метров. Сначала вытянул два в одну линию.
    Вот что получилось:
ID:	363866 Нажмите на изображение для увеличения.
    К сожалению, при переносе со старого компа на новый кое-что потерялось, в том числе и картинки 2-х летней давности, когда я застилал штук 35 противовесов от забора до забора..
    После топтания вокруг мачты с рулеткой, растянул равномерно три противовеса по 16,5 метра.
    Картинки:
ID:	363868 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так-же потерялись простенькие модельки мамани, а по новой моделировать уже мозги не те.. хотя че там моделировать.. однако не горю желанием
    Глянул со стороны.. чета не хватает.. Ах да!! ЕН растянуть, а то они к забору привязаны.. Растянул поширше, насколько смог.
    Картинки:
ID:	363870 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот на этом вчера и остановился. Пока ничего улучшать не планируется, да и нечем..
    А планируется, между этими противовесами разместить противовесы на 80-ку, то-же з шт, с длиной еще не определился, надо талмуды почитать..
    Проблема согласуйки не стоит, имеется автотюнер, мощщи пока то-же.. 200 ватт максимум.
    Прием. На прием есть разобранный флаг с предусилителем, и есть К9 на много направлений.. Подожду, когда зима окончательно наступит.. а то так не интеоресно..
    Пока принимать будем на этот же вертикал 21 метр.
    На днях в планах кабеля подвести, тюнер установить, и место шэка.
    Наверное это будет баня. Ее проще нагреть, чем 2-й этаж..
    Нагреть банной печью, дров и обрезков навалом, поддерживать простой нагреватель справится.
    Картинки я не комментирую, замеры старался делать корректно, считайте как информация к размышлению, может чем-то поможет, принять какое либо решение, или не принять.
    На 80 м. растяну противовесы, то-же сниму картинки и покажу, как это все будет выглядеть в куче, так сказать..
    Вот.
    Последний раз редактировалось RX3X; 24.12.2024 в 21:38.
  15. #885
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    так не в них дело
    Все как обычно
    Вот-вот...
    Токи в радиалах мерял? КСВ тут вообще роли не играет.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
