18.11.2011, 12:08 #31Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Hi! Не "у вас", а "у нас" - это техническое решение - не мое, на форумах давно приведено, есть со ссылками и на англо-, и на русскоязычные источники. Я лишь взял на вооружение. Вы впервые столкнулись с симметричными линиями из двух коаксиалов? А кабель РД-200 Вам знаком? Там ничего не заземляется?
Если оплетки коаксиалов в одной точке (у тюнера) не заземлять, то потеряем экранированность симметричной линии - все равно, что протянуть сквозь железобетонную стену два обычных изолированных провода - со всеми потерями, наводками, паразитной связью с окружающей аппаратурой... Впрочем, НЕ ВЕРЬТЕ! Безусловно, всегда лучше самому поэкспериментировать и выработать свое мнение. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
18.11.2011, 13:01 #32Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
18.11.2011, 16:35 #33
18.11.2011, 17:30 #34Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Можно попробовать симметричный тюнер разместить на балконе (снаружи дома в доступном для руки месте), а сквозь железобетон к трансиверу тянуть один коаксиал. Понятно, тогда другое неудобство - бегать на балкон и обратно при смене частоты/диапазона. Можно сделать (или купить готовый) дистанционно управляемый герметичный симметричный тюнер - пусть висит на стене снаружи. Будет удобно, но -сложнее и дороже. Можно вообще весь шек разместить целиком на балконе, предварительно подготовив его к суровой зиме... Варианты доступны.
Но другого, лучшего, при том простого и относительно дешевого варианта ввода двухпроводной линии в железобетонный шек я не знаю. Остается стремиться к минимальной длине экранированной симметричной линии.
Теперь можно приступать к работе, накапливать статистику... И, не торопясь, думать об улучшениях. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
18.11.2011, 17:38 #35Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,321
- 638
- 832
Последний раз редактировалось R2HD; 18.11.2011 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
Игорь, 73!
18.11.2011, 20:34 #36Low Power
- 20.02.2008
- Кишинев,Mолдова
- 53
- 23
[QUOTE=RZ3DOH;607245]на 7 и на 28 мГц затухание одинаковое? как то не логично..что за кабель, и чем меряли?
Тоже это смущает.Мерял MFJ259B,внизу в шэке.Завтра повторю измерения и сфотографирую.Может что-то накосячил,т.к. торопился.Сергей
18.11.2011, 20:54 #37Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
будет работать, наверное...
http://www.budinfo.org.ua/doc/1819207.jsp
Добавлено через 3 минуты
экспериментировать здесь не нужно, линии передачи хорошо описаны в литературе..
на форуме можно много что прочитать
, почитаем справочник радиотехнический, к примеру...
Там написано совсем другое.... Я где то встречал, что экран можно заземлять, если линия в одном общем экране, если отдельные кабеля - нельзя... если найду источник напишу...Последний раз редактировалось UT2HM; 18.11.2011 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
73! Юрий (UT2HM)
19.11.2011, 08:37 #38Very High Power
- 19.01.2005
- 1,321
- 638
- 832
При подключеной антенне?
MFJ269 затухание меряет с приемлемой погрешностю, сравнивал с серьезным анализатором. Но на другом конце кабеля при измерении не должно быть ничего подключено.
Добавлено через 1 минуту
Он и работает, при этом экраны заземлены со стороны антенного коммутатора.Последний раз редактировалось R2HD; 19.11.2011 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Игорь, 73!
19.11.2011, 09:21 #39Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,407
- 640
- 464
Возможно, как-то внесла "коррективы" длина кабеля, если она оказывается равной нечётному числу четвертей волн, а нагрузка отличается от 50 Ом - кабель работает как трансформатор, внося искажения в измерения. Да нет, на глаз кажется, что кабель нормальный, другое дело, что при такой длине надо бы что-нибудь получше, с меньшими потерями. Ну, для КВ пойдёт, вот я как-то давно замерял кабель чуть меньшей длины на частоте 145 МГц, так в нём при КСВ=1,2 терялось 3/4 мощности - и это соответствовало его паспортным данным!
Владимир
19.11.2011, 09:44 #40Very High Power
- 19.01.2005
- 1,321
- 638
- 832
Очень интересная информация, хотелось бы посмотреть первоисточник. У меня длина кабельной двухпроводки из двух РК-75, от ввода в помещение до шэка, метров 14. Если отсоединить оплетки коаксиалов от корпуса тюнера, заметно меняется входное сопротивление, есть там еще некоторые нюансы, в виде излучения оплеток кабелей, но на них пока заострять внимание не буду, так как не все до конца исследовано. Хотел еще попробовать вариант с соединением между собой оплеток кабелей через каждый метр-полтора, но пока руки до этого не дошли..
Игорь, 73!
19.11.2011, 13:30 #41Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Я пока не нашел, было бы, Юрий, интересно взглянуть...
По найденным мной обрывкам информации, в симметричной линии из двух коаксиалов кабели (с соединенными на концах оплетками) физически расположены параллельно, а электрически соединены последовательно, поэтому общее волновое сопротивление линии равно сумме волновых сопротивлений кабелей. При этом соединять оплетки, кроме концов, еще и по всей длине через метр-полтора незачем - ни положительных, ни отрицательных изменений не ожидается.
Соединенные вместе оплетки являются средней точкой симметричной линии. Если ее никуда не присоединять, линия будет работать как обычная открытая (только потерь будет больше). Если же эту точку заземлить, то работа линии с точки зрения симметрии не нарушится, но линия станет экранированной со всеми положительными моментами. Примерно как заземлять/не заземлять среднюю точку обмотки трансформатора при использовании напряжения только с концов обмотки...Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
19.11.2011, 16:18 #42Low Power
- 20.02.2008
- Кишинев,Mолдова
- 53
- 23
Да ,Игорь,антенну я при измерении не отключал .Жду когда акуммулляторы к анализатору зарядятся и полезу на крышу.Заодно промерю параметры на входе сим.линии.Кабель - RG58 A/U китайский.Померял также кабель такой же длины 75 ом.Затухание в нем гораздо меньше,1,8 дб на 70 м.Это на 80 м,а выше еще меньше , 0,8 db.
Если замеры подтвердятся то встает дилема:
- антенна -сим. линия- дросель- кабель 75 ом- несимметричный тъюнер.;
- антенна - сим. линия- два коаксиала 75 ом паралельно (75 м)-сим. тюнер (или транс 4:1 + несимметр.тъюнер)
Интересно,в каком случае потерь меньше будет?Можно конечно все это проверить на практике,но уж больно труден путь на крышу...Хотелось бы сократить до минимума количество вылазок.
Варианты с открытой линией по стене дома не желательны.Я с большим трудом проложил путь для кабелей по вентканалу,там их на будущее можно хоть 10 проложить паралельно.И мне удобно и соседи не видят...
Вы правы,кабель длинный и китайский....
,но что есть....На RG213 не готов поменять ,а вот на 75 омный RG6 думаю рискнуть...
Последний раз редактировалось ER1SAN; 19.11.2011 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Сергей
19.11.2011, 17:18 #43Very High Power
- 19.01.2005
- 1,321
- 638
- 832
Прежде чем мерять напрямую антенны подобного типа, нужно обязательно снять с антенны статику и предпринять меры для ее стекания, в противном случае Ваш прибор возможно потребует ремонта...
Странно, с повышением частоты затухание в кабеле обычно растет, у вас же получается почему то наоборот..
Добавлено через 21 минуту
- в первом варианте нужен нормальный переход(балун) несимметричный вход\симметричный выход, просто дроссель тут не совсем подходит.
- во втором варианте кабельная двухпроводка длинной 70м тоже не есть хорошо, да и тюнер все же желательно использовать с честным симметричным выходом.
по потерям судить сложно, но имхо первый вариант предпочтительней, только кабель нужно применить несколько качественней, чем китаезкий рж-58 и во втором варианте тоже.
Собственно потери на излучение можно компенсировать мощностью, вот только что с приемом делать??
Еще мне видится третий вариант - пустить с крыши вниз двухпроводку, пусть даже с расплетенной полевки, вдоль стены на небольшом растоянии от нее, см 20-30, натянуть ее чтобы не болталась, а внизу в шэке честный симметричный тюнер..конструктивно выполнить это не сложно, но этот вариант в плане потерь самый предпочтительный.Последний раз редактировалось R2HD; 19.11.2011 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
Игорь, 73!
19.11.2011, 17:49 #44Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 7,983
- 7332
- 7232
Купить сейчас симметричный кабель может любой, вон, продают:
http://radiopro.ucoz.ru/board/11/ant..._om/13-1-0-152
19.11.2011, 18:04 #45
73! Sergei
