Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 367891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 249
  1. #181
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Ну вот, уговорил наконец не только питать кабелем,
    но и поставить на него дроссель, чтоб "антенна отдельно"
    Многие спотыкались о кабель, отходящий от штыря.
    Эту тему не раз обсуждали. Наиболее приемлемое решение
    предложил AMW на CQHAM, пустить кабель по противовесу
    или использовать вместо одного из них и в нужном месте
    (1/4 от т.пит.) отсечь дросселем. Ток там мал, но дроссель
    должен иметь высокое сопротивление на рабочей частоте.
    В моем файле темп.маа (пост 158) разрыв между 7 и 8 проводом
    имитирует этот дроссель.
    EW1DX: В очередной раз убеждаюсь - конструктивных обсуждений на форумах практически нет...
    По Вашей просьбе пополнили скудный список, обсудили КАК КОНСТРУКТИВНО выполнить модель. Иначе, без кабеля, а из за него и без дросселя на нем - никак.
  2. #182
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Ничего не перепутали?
    Два раза вы специально пририсовывали провод оперделенной длины для того чтобы показать что антенна якобы не работает.
    А с кабелем или без кабеля свойства антенны не менялись, кроме ваших подлогов.
    И только когда когда после установки дросселя антенна опять заработала вы извернулись и насписали что ""уговорил наконец не только питать кабелем,
    но и поставить на него дроссель"".
    В этот раз вы споткнулись!
    Два раза!
    И вы ничего конструктивного не предложили...
    Так может в следующий раз подумать прежде чем писать?
  3. #183
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    И только когда когда после установки дросселя антенна опять заработала...
    Кабель, как проводник надо рисовать в модели всегда. И для симм. линии и для коаксиала - во втором случае моделируется внешняя поверхность оплетки.
    Можно рисовать с реальным дросселем, можно для простоты и просто отключенный провод, (если в эффективной работе дросселя уверены) - наведенные токи тоже могут влиять на работу антенны.
    Длину кабеля при моделировании для проверки лучше брать наихудшую L/4 и L/2.
  4. #184
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    RZ3RX, Вы не кипятитесь, могу привести Вам массу примеров моделек - воздушных замков
    с разных форумов, кабель к которым никоим образом за три копейки подвести нельзя.
    Антенна - это прежде всего КОНСТРУКЦИЯ. Значит с кабелем, мачтой растяжками фреймом и т.д.
    И ОБЯЗАННОСТЬ модельера, а не моя, учесть в модели то, что влияет
    или может существенно влиять и показать КАК РЕАЛИЗОВАТЬ пользователю
    эту модель. А в MMANA шлепать по клавишам многие уже научились.
  5. #185
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    У Вас постоянно меяются модели, усиление и импенданс в них.
    В смысле что там меняется? Конкретно модель, а то что то не пойму о чем речь.
    Если о этом
    http://forum.qrz.ru/post634237-162.html
    то модель от UA9TC в mmana не показывает правильное значение Ga и Ra в виду близости земли, приведено более точное вычисление в NEC2.
    смотри скрин в сообшении.
  6. #186
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    А смысл очень прост.
    Сначала Вы пишите про одну модель и прикрепляете один рисунок.
    Потом про другую и там всё по другому.
    Разные файлы соответственно все параметры разные.
    Мы же не видим модель антенны, параметры которой Вы описываете.
  7. #187
    30.10.2002
    2,094
    287
    Подробней где? Я же второй раз спрашиваю в каком сообшении?
    Вы внимательно на скрин смотрите, если речь идет например о сообщении
    файл модели указан в верхнем левом окне и подчеркнут.
    Сам файл лежит выше парой сообщений
    http://forum.qrz.ru/post634206-159.html
    Пишите плз конкретней, сообщение или ссылка и т.д. Мне легче и букв меньше
  8. #188
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Я имел в виду посты 162 и 150.
    Можем закончить обсуждение, так как я для себя выводы уже сделал.
    Работоспособность антенны на форуме проверять не буду.
    На мой взгляд потеря усиления будет минимальна уже при подъеме антенны на 0,2 - 0,3 L от земли.
    Так что кому что проще радиалы растягивать или поднять штырь без радиалов от земли.
  9. #189
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    В Вашей модели нужны два опорных изолятора.
    Так что кому что проще.
  10. #190
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Или минимум 16 противовесов.
    Или ни одного изолятора, если мачта не металлическая.
    Вашими же словами:
  11. #191
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    ММАНА показывает одинаковое усиление
    при высоте подвеса 1 м что у этого штыря
    что у штыря с противовесами.
    http://forum.qrz.ru/post633296-146.html
  12. #192
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Тут нашли даже - 3 дБ.
    Я точно не знаю у какой модели и на какой земле?
    Насчёт 1 м я не уверен, так как даже у вертикального диполя есть необходимость подъёма нижнего конца на 0,01L.
    А здесь нет противовесов и большой ток близко от земли.
    Я больше доверяю НЕК-2.
  13. #193
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я больше доверяю
    А вы посмотрите по ссылке-в посте выше - именно
    в нек и делалось сравнение.
    Вот он и не подтверждает -3 дБ
    Усиление одинаковое.
  14. #194
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот есть отзыв о работе анетнны
    UA3TAK
    Валентин сделал
    многодиапазонный вариант
    Валентин UA3TAK
    10 февраля 2012, 07:59
    У меня ГП выполнен на 6м удочке на балконе по Вашему описанию
    ,вибратор-провод в пхв изоляции 4.86м длина
    а кабель РК-75-4-11 телевизионный ,
    оплетка редкая,длина кабеля подогнана в результате измерения
    КСВ по диапазонам и составила 3.9м
    .После окончательной проверки КСВ:
    40-1.8-2.2
    30-2.1-2.3.
    20-1.3-1.8.
    17-2.0-2.3.
    15-1.3-1.8
    10-1.6-2.5.
    На каждом диапазоне было проведено по 10 связей для пробы
    ,использовался тюнер UT2FW-самодельный,мощность 100ватт
    .Все работало превосходно и данная антенна поедет со мной в поле.
    Средняя оценка по всем диапазонам 58-59+5дб,мне очень понравилась.
    Спасибо на сайте сказать у меня пока не получается,только осваиваю технику.
    Прибор КСВ-метр трансивера IC-718,вот и все.
    73и еще раз спасибо.
  15. #195
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вертикал - 10,6м стоит на заземленной мачте,точка запитки 3м над землёй.
    Сама мачта на 1,5м в земле.Грунтовые воды в 0,5м.4 радиала 10,6м.
    Вопрос - как лучше - радиалы физически соединить с мачтой или изолировать от мачты?
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
